umnyi
umnyi
03.05.2013 в 21:44:47
vagin написал : Что мешало разместить фото катка в этой ветке ??
А зачем ? Каток можно за любой мотоблок прицепить, не только за МС. Или это не так:) ??
vagin
vagin
Винница
03.05.2013 в 21:45:16
serg245 написал : Быть менее зависимым и нешатать свои нервы со спорами с родствениками.
О да , это дорогого стоит , нервы не восстанавливаются :) .
Юрий VW
Юрий VW
03.05.2013 в 21:49:43
Harahondya написал : Я выкинул... Ну а штатный сапун, как по мне, глушить не стОит.
по штатному сапуну (если открытое отверстие, можно назвать сапуном) - тут возможны варианты... а вот с тазовским - тоже думаю, что пружинку нужно выбросить...
vagin
vagin
Винница
03.05.2013 в 21:50:20
Юрий VW написал : где то помню проскакивало - что с пружинкой в сапуне? выкидывать,?
Ничего выкидывать не надо :) . Я ещё шайбочку подложил под сапун , т.к. когда продувал ртом , то пропускало чуть . отверстие на шее надо заглушить , потому что через него "тюльпан" сцепления выбрызгивает масло наружу . Кстати , на первых выпусках МСов были сапуны и они стояли на верхней крышке коробки МБ , как и на МБ МТЗ .
umnyi написал : А зачем ? Каток можно за любой мотоблок прицепить, не только за МС. Или это не так??
Нет , не так . В той ветке всё цепляется за мотоблок Харахонди .
Юрий VW
Юрий VW
03.05.2013 в 21:57:11
vagin написал : Ничего выкидывать не надо :) . Я ещё шайбочку подложил под сапун , т.к. когда продувал ртом , то пропускало чуть
думаете будет всё таки пропускать через пружину/клапан?...
vagin написал : отверстие на шее надо заглушить , потому что через него "тюльпан" сцепления выбрызгивает масло наружу .
так это брызги масла? я почему то думал, что это типа потеет/сопливит/пары масла, поэтому и задумался о сапуне, так как открытое отверстие в с/х техники, это вверх глупости и конструкторской тупости...
vagin написал : Кстати , на первых выпусках МСов были сапуны и они стояли на верхней крышке коробки МБ , как и на МБ МТЗ .
ага, значит таки сапуны были... блин - экономия...
umnyi
umnyi
03.05.2013 в 22:08:40
vagin написал : Сообщение от umnyi
Ну так проблема то в ВАС лично, вернее в том что не можете смириться с потерей так сказать "значимости", вот и появляются детские Болячки :)
А начинание то хорошее, разобрать все по полочкам : мотоблоки к мотоблокам, навесное к навесному. А саженцы и цветочки явно не сюда ;) Но некоторые упорно не хотят :( Так как нужен свой закрытый клуб..
vagin
vagin
Винница
03.05.2013 в 22:10:36
Юрий VW написал : блин - экономия...
С целью экономии на МБ стали ставить дешевые метизы (серебристого цвета , а не с покрытием желтым цинком) . Так же на фрезу стали ставить кривые ручки от паяльной лампы , а раньше была ровная и удобная ручка из дерева .
Harahondya
Harahondya
Винница
03.05.2013 в 22:43:34
Юрий VW написал : по штатному сапуну (если открытое отверстие, можно назвать сапуном) - тут возможны варианты... а вот с тазовским - тоже думаю, что пружинку нужно выбросить...
Ну уж как назвали...так он и работает. А на счет пружины? В картере коробки, думаю, не будет создаваться такое давление, что будет необходимость подпружинивать колпак. ИМХО, что для закрытия канала вполне достаточно веса "шляпы".
Yura 4.05
Yura 4.05
Шепетовка
03.05.2013 в 23:04:37
vagin написал : Сачала замените масло на импортное , а если не попустит , то можете сделать как я
Дякую за пораду, завтра підшукаю й заміню.Передача не дирчить при включенні тільки коли ричаг щеплення рукою нажимаєш до упора, я вже й регулював штуцер на ричагу, але без результату ???
vagin
vagin
Винница
03.05.2013 в 23:54:20
Yura 4.05 написал : я вже й регулював штуцер на ричагу
а тросик подтягивали ? Сцепление схватывает в начале или в конце хода рычага ?
Рад
Рад
04.05.2013 в 00:09:29
Harahondya написал : ИМХО, что для закрытия канала вполне достаточно веса "шляпы".
та стопудово так, банальный маслоотражатель, и только на взрослых внедорожниках всё это подключается через клапана, трубочки и выводится в воздухан, по тому, что на трансмиссию действует давление воды при преодолении водных препятствий, типа брода свыше полуметра а бывает и больше...
