KoxiC
KoxiC
Старожил
Ивано-Франковск
10.05.2013 в 10:39:20
umnyi написал : Там всего то масла.. 300 гр. это не мало, тем более если менее чем за сезон.
3,5 литра масла, а за весь прошлий сезон столько долил, не проверял уровень масла. Ну и работы почти не было для него, обкатка, в основном сено возил, испарается оно что-ли
vet1969 написал : Хорошо Вам. У нас на весь хутор одна корова и та больная. Жить в селе и ездить в город за молочными продуктами... :(
Да уж, знакомая ситуация
Рад написал : на косилке сумасшедшие потери мощности, особенно когда диск касается земли-корней, я кошу чаще всего на высоких оборотах(полной мощности), а в люцерке легко можно заглохнуть, по этому её проще косой, или нормальным трактором, или коняками. Предполагаю что наши косилки сугубо ландшафтные, для поддержания порядка на ровных поверхностях и мелких травах.
У меня складывается такое же мнение, плохо косит по неровной земле, скачет МБ. Может родная и косит лучше, у меня косилка под ЗАРЯ-1. Я ее вчера всю разобрал, сказал редуктора и тд. Кстати нормально сделано, крепко и затянуты все болты были нормально...
Рад написал : очень жаль, у нас сено в цене, на халяву не только забрали бы, зимой по рублю продать мона а вот молоко действительно нипочем, 2грн с копейками у приемщиков, летом было 1,7грн.
НУ что тут скажеш, значит земля не простаивает... что тоже очень даже хорошо
vagin написал : Очень часто пользователи меряют уровень масла в коробке , когда МС стоит на подножке , а это совсем не горизонтальное положение . От горизонтали Очень зависит уровень в коробке и если мерить сразу после работы , то уровень будет тоже ниже , пока масло не стечёт по шестерням на дно .
Я себе когда-то купил уровень металлический, ом пользуюсь, ставлю МБ на подножку, креплю уровень на верху трансмиссии и подкладываю под подножку брусок, вот когда уровень покажет норму, тогда и меряю уровень масла, в том году конечно такого не делал, приблизительно на глаз горизонтально выставлял
vagin написал : Да не заморачивайся :) , всё там нормально , просто некоторые могут из мухи слона сделать.
Уже попустило... :)
vagin
vagin
Старожил
Винница
10.05.2013 в 13:52:47
KoxiC написал : плохо косит по неровной земле, скачет МБ.
А ты утяжелители с колёс прицеплял к стойкам косилки , как на видео Беднарчуков ?
KoxiC написал : Тут на видео неплохой вариант сделан http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post3809873
этот вариант требует токарных работ и более сложен в изготовлении , чем мой .
Harahondya
Harahondya
Старожил
Винница
10.05.2013 в 16:06:00
Сделал первую прополку картофеля в этом году: Первая прополка междурядий картофеля 2013г.
Про сам культиватор- здесь.
KoxiC
KoxiC
Старожил
Ивано-Франковск
10.05.2013 в 17:10:45
vagin написал : А ты утяжелители с колёс прицеплял к стойкам косилки , как на видео Беднарчуков ?
С колес не снимал, есть другие утяжелители, их на косилку и ставил
vagin
vagin
Старожил
Винница
10.05.2013 в 22:48:35
Harahondya написал : Сделал первую прополку картофеля в этом году:
Я тоже 2 дня назад МК Пубертом прошелся . 40кадневка уже вылезла и Беллароза тоже местами . Тайфун и Свитанок киевский сидит и только наклёвывается . Жуков было штук по 20 на каждый кустик :eek: , обработал актарой , теперь наблюдаю 3 день жуков кверху пузом . Они уже и личинки отложить успели , но слава богу актара системного действия и на них действует тоже . Рассаду так же полил 1 пачечка 1,8гр на 1л (10 кратная доза) . Прикупил тоже два баллончика с желтой и красной краской . Желтый с синим хорошо сочетаются :) , желтым покрашу диски на прицепе , красным буду подкрашивать навеску .
Harahondya написал : Про сам культиватор- здесь.
"там" не интересно , интересно тут .
Lviv.ua
Lviv.ua
Львов
10.05.2013 в 22:55:36
vagin написал : Тайфун и Свитанок киевский сидит и только наклёвывается
о тайфуне пожалуста поподробней, на будущее.
li.sta
li.sta
Сумы
11.05.2013 в 01:14:16
Не я не так. ВсЕ райборонками на адаптере. Было две, сейчас прицепил три.
М.б. следующий раз прицеплю сетчатую.
Ykrainez
Ykrainez
Городище
11.05.2013 в 14:18:08
Здравствуйте! Делаю отчет работы косилки роторной МС. Трава люцерка высотой в среднем по колено. Долил масла с пол литры в редуктор т.к руководство пишет что должно быть до самого верха, в обоих редукторах в пробках есть отверстия, оно почему то от туда сочится:mad:, думаю вспенивается и лишнее уходит:(. Попробовал сначала с ножами такими какие шли с завода, а нет плохо:confused:, могли бы и наточить за такие то деньги. Пришлось снимать и точить. После совсем другое дело. Когда едешь под горку нужно прижимать к земле а то задирается вверх, возможно нужно еще добавить противовес. Работой косилки доволен:a. Выкосил свое и уже сосед в очереди:o. Правда с не привычки руки и плечи болят:cool:. Вот токо не знаю не рановато ли еще ему давать такую нагрузку т.к до это сжег только 5-6 бачков, но уже будь что будет, ждать некогда.
KoxiC
KoxiC
Старожил
Ивано-Франковск
11.05.2013 в 14:22:16
Ykrainez :applause: Классно косит, я год назад не смог найти отзывов реальных пользователь родной косилки, поэтому взял переделанную под ВОМ МС ЗАРЮ, пока косит, но тоже противовесы надо ставить... Вы рога опускали? Я себе делал так: опускал рога так, чтобы держать МБ на вытянутой руке, тогда меньше руки болят, проверено уже не раз... Я с родной косилки снял ножи и поставил себе сегменты от комбайна ДОН-1, после такого кошения трава не так быстро растет, поскольку родные ножи режут мягко, а сегменты от кмбайна разбивают верх травы при кошении... такие ножи можно ставить для кошении сорняков, когда надо, чтобы сорняк быстро не востановился...
Ykrainez
Ykrainez
Городище
11.05.2013 в 15:12:16
KoxiC написал : Вы рога опускали?
да, так как под горку нужно очень руки поднимать
KoxiC написал : Я с родной косилки снял ножи и поставил себе сегменты от комбайна ДОН-1, после такого кошения трава не так быстро растет, поскольку родные ножи режут мягко, а сегменты от кмбайна разбивают верх травы при кошении... такие ножи можно ставить для кошении сорняков, когда надо, чтобы сорняк быстро не востановился...
Эти родные ножи как раз не режут а перебивают траву пополам(позже могу скинуть фото), что мне не очень нравится так как не знаю как будет востанавливатся после такого кошения. Но видимо это особенность роторных косилок. Трава на сено надо чтоб побыстрее востанавливалась и росла чего не скажешь о сорняках на газонах или где либо где она не нужна.
Да еще не нравится какой то вой в районе самой косилки. Может это диски с ножами создают такой звук?! Вы такого не замечали?
KoxiC
KoxiC
Старожил
Ивано-Франковск
11.05.2013 в 15:18:18
Ykrainez Тогда только точить родные, у меня другая задача, поэтому взял сегменты... Хотя когда отдавл сегменты токарю он сказал, что родные ножи будут пхоло косить, геометрия их неправильная, предложил сделать новые... пока не сделал, его инструментальных цех пока не переехал в другое место, а дома сделать такого не может, аппаратуры нету дома... думаю до конца лета точно сделает нормальные ножи...
