Yrik1980
Yrik1980
09.06.2013 в 17:50:11
ozzyfozy, :applause::applause::applause: Класс!!!
Это мне такой надо к теще на огород, длина 200 метров:cool:
Юрий VW
Юрий VW
09.06.2013 в 22:19:00
ozzyfozy, хороший и нужный аппарат...:applause:
vagin
vagin
Винница
09.06.2013 в 23:31:54
Позавчера кончился 80 бенз , осталось пол бачка . Залил ещё пол бачка 95 ... разницы не ощутил :) . Был такой прикол , при прополке фрезой междурядья , молодые и сочные веточки деревьев касались изолятор свечи и искра уходила на кожух и МС пару раз так глох :) . Надо придумать люльку подлиннее от чего то ... о , уже придумал , от моего Ланоса ... там наконечники длинные и резиновые , почти до шестигранника .
ozzyfozy написал : Сегодня можно сказать закончил сей дэвайс.
А какой насос ? НШ-10 ? За те же деньги в Снежном можно купить тоже самое , но с металлическими форсунками и насосом , расчитанным на работу с водой . Ещё обратил внимание , что угол распыления у форсунок малый .
Рад
Рад
10.06.2013 в 10:22:05
li.sta написал : P.S. Я уже подумывал об варианте фиксации как на велосипеде - рычажком. Рычажок поднял - соединение ослабло, опустил опять затянулось.
неплохая идея:applause:, то же заморачивает крутить котргайку 13 ключиком Окучивал картоху на прошлой неделе, сыро было после дождей, диски залипают вот пришлось импровизировать очистители дисков на траверсу, из торм.колодок
маловаты будут, но и в таком виде на 70% со своей задачей справляются. ещё прикупил такую "приблуду", нужно под нее адаптер своять
Приблуду почти месяц ждал, два сенокоса вручную одними граблями - чувствую даже те мышцы на спине о которых никогда не знал...:(
vagin
vagin
Винница
10.06.2013 в 10:31:19
Рад написал : то же заморачивает крутить котргайку 13 ключиком
А Вы её не крутите , а просто снимите навсегда :)
Юрий VW
Юрий VW
10.06.2013 в 12:22:03
li.sta написал : А у кого как фиксируются тяги на КПП?
  1. болт вкручивается в поворотный хомут и стопорная гайка.
  2. На новый в магазине видел - болт, шайба Гровера и болт вкручивается в поворотный хомут (стопорной гайкинет)
так и есть... сначала думал на всякий случай накрутить контр. гайку, потом как то с головы вылетело, так и осталось...
li.sta написал : У кого второй вариант как держатся рычаги? Не отворачиваются болты?
всё нормально, держится, проблем нет... так что если надоели гайки, то выкидывайте, ставьте гравера...
vagin
vagin
Винница
10.06.2013 в 12:33:01
Рад написал : ещё прикупил такую "приблуду", нужно под нее адаптер своять
Ого , вот это весчь ! А потянет ли 4 солнышка ? Ранее выкладывал один пользователь свою навеску к МСу
NAP
NAP
Сумы
10.06.2013 в 13:24:25
Может кому интересно будет глянуть на мои труды так сказать ...... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=95554&p=3864269&viewfull=1#post3864269
NAP
NAP
Сумы
10.06.2013 в 13:29:34
Рад написал : Окучивал картоху на прошлой неделе, сыро было после дождей, диски залипают вот пришлось импровизировать очистители дисков на траверсу, из торм.колодок
У меня все банально просто
Юрий VW
Юрий VW
10.06.2013 в 14:55:50
а у меня уже картошка по колено, сорняков вроде нет, решил больше не подсыпать... NAP, смотрел на выходных КК свою, внизу звёздочка на 21 зуб, а вверху 16 (самая большая), я так думаю, что нужно звёздочку поставить тоже на 21 зуб... на механизме высева удобрений стоит как раз на 21 зуб, диаметры вала одинаковые - можно поэкспериментировать... вот только вытаскивать КК и проверять, у меня уже не было времени...
li.sta
li.sta
Сумы
10.06.2013 в 14:55:55
А ДО не выпрыгивает из почвы? Руками не приходится поддавливать?
На фото видно, что ДВС смотрить вниз по горизонту, а нужно бы, что бы хоть чуть вверх. Если сделать так тогда не нужно давить на рога.
