vagin
vagin
Винница
11.06.2013 в 00:36:24
ozzyfozy написал : Если можно было-бы купить то заплатил бы бабки и не морочил сраки.
А разве их не делают ? Вроде в Снежном стоил 1920 грн :confused:http://www.smz.donetsk.ua/index.php?id=2782&show=4nalbum&do=showpic&pid=387743&orderby=ratingQ
Андрей 12
Андрей 12
Винница
11.06.2013 в 00:44:37
Доброй ночи форумчанинам.
Полтора года назад стал обладателем чуда Мотор сич МБ-4,05 (новый). Первый год отработал хорошо.
В этом году началидсь проблемы. Сначала на полдороги к огороду вышел из строя коммутатор. Замена обошлась в 4 сотни. Хотя листая форум встретил информацию что можно было и на порядок дешевле все поменять. Ну да ладно, че было не вернешь. Посадка картошки прошла нормально.
При попытки выехать на прополку отказался заводиться. Подумал что снова комутатор, начал прозванивать цепи и определил что не звонится цепь с генератора.
Через некоторое время проверка сопротивления на обмотке генератора показала его наличие. После сборки мотоблок завелся. Поработал. Остыл. Снова завелся. 15 минут езды. Отдых.
Потом поехал на огород. На пол дороги стал. Тестер был при себе - снова показал обрыв в цепи зажигания на генераторе. Манипуляции типа танцев с бубном привели к появлению цепи. Завелся, поработал минутку и снова заглох.
Притащил домой.
Решил сначала проверить провода с генератора. Думал это просто. А оказалось что к генератору добратся не так то просто. Надо снять маховик. Снял защиты, снял храповик и все. Снять подручными средствами маховик не получается. Во первых не могу заблокировать маховик от вращения. Во вторых не до конца уверен в направлености резьбы (левая, правая)
Прошу помощи.
Может кто сталкивался с такой проблемой. Дайте ссылки, инструкции, советы по демонтажу генератора и проверки его исправности, возможно по ремонту.
Спасибо.
vagin
vagin
Винница
11.06.2013 в 01:15:44
Андрей 12 написал : Может кто сталкивался с такой проблемой.
Yurik1980 снимал , завтра вам отпишется . На форуме пару человек это делали и у одного тоже была такая ситуация , проблема была в протёртости провода , идущим в коробку . Вот пару фото нашел :
если мне не изменяет память , то там обычная резьба , а вентилятор можно заклинить монтировкой , всунув через рёбра . Юрик делал простенький самодельный съёмник .http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=104189&page=276&p=3794728&viewfull=1#post3794728
Андрей 12
Андрей 12
Винница
11.06.2013 в 02:21:41
vagin написал : Yurik1980 снимал , завтра вам отпишется . На форуме пару человек это делали и у одного тоже была такая ситуация , проблема была в протёртости провода ........
Спасибо. Буду пробовать. Времени конечно свободного маловато. Еще хотелось бы знать особености сбоа. Есть ли какието метки, или надо самостоятельно все пометить и правильно собрать.
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
11.06.2013 в 07:24:22
Андрей 12 написал : Прошу помощи.
Спасибо.
руководство по ремонту двигателя, стр 9 пост 333 и вот цельный файл, с первого разу не заметил в первом поту https://docs.google.com/file/d/0B7AgGDHnfhkoMFlCU0RIdzJUbm13eG1oQkh3VU5IQQ/edit
Рад
Рад
11.06.2013 в 08:10:24
vagin написал : На форуме пару человек это делали и у одного тоже была такая ситуация , проблема была в протёртости провода , идущим в коробку
Да, это мой генератор. Неисправность вначале имела плавающий характер - то работает потом пропадает, после пробоя на корпус. Разбирается не сложно, меток нет, маховик на шпонке, резьба кажись обычная.
Юрий VW
Юрий VW
11.06.2013 в 10:35:07
Рад написал : Разбирается не сложно, меток нет, маховик на шпонке, резьба кажись обычная.
а что за метка, перед вертикальной меткой ВМТ? на этих выходных заметил, что на кожухе турбины (там где метка ВМТ), чуть вперёд (левее) есть ещё одна такая же метка - я так думаю, что это и есть как раз метка на УОЗ? или я ошибаюсь?
NAP
NAP
Сумы
11.06.2013 в 10:53:50
Lviv.ua написал : матадор супер-держит супер. обещал своим кто найдет личинки на картохе-100 грн. за куст. ничего не заработали.
Вы наверное убедили. Какой именно вы покупали? Думаю что если препарат реально работает то нужно уже сейчас купить на следующий год.
Riba4ok1
Riba4ok1
Одесса
11.06.2013 в 12:48:19
Юрий VW написал : или я ошибаюсь?
Не ошибаетесь, именно на этой метке должно начинаться размыкание контактов или подходить разрыв магнита на индуктивной катушке и, соответственно, проскакивать искра.
Юрий VW
Юрий VW
11.06.2013 в 14:10:49
Riba4ok1 спасибо... так я и думал, а инструкцию по этому поводу, честно, даже не смотрел...
Lviv.ua
Lviv.ua
Львов
11.06.2013 в 14:49:34
Обробку проводять безпосередньо перед висадкою культури в ґрунт. НЕ РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ застосовувати на ранньостиглих сортах картоплі.
Максимальна кількість обробок – 1. Строк виходу людей на оброблені площі та очікування до збирання врожаю установлювати не потрібно.
Характеристика та переваги:
• проявляє комплексний захист від шкідників та хвороб;
• підвищує імунітет культури на весь період вегетації;
• має низькі норми витрати;
• підсилює «антистресовий ефект», тобто cприяє рослинам переборювати
чисельні стреси (спека, посуха, перепади температур, недостатнє освітлення
тощо);
• низькотоксичний для людей та безпечний для довкілля;
• заощаджує час та кошти при застосуванні.
Упаковка: водорозчинний пакет. 7,5 г в упаковці по 30 г та 75 г. зверніть увагу-в упаковці 10 пакетів по 7,5г, пакет водорозчинний-кидаєте у воду і він розчиняється, 1 пакет на 200гр.води. кидав у розпилювач 7 пакетів і заливав 1,5 літра води, поколотив і оприскував. думаю власне оці пакетики і важко підробити. за пакет платив 55грн.
для обробки від фітофтори придбав консенто
Обработку проводят непосредственно перед высадкой культуры в почву. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ применять на раннеспелых сортах картофеля. Максимальное количество обработок - 1. Срок выхода людей на обработанные площади и ожидания к уборке урожая устанавливать не нужно.
Характеристика и преимущества:
[*]проявляет комплексную защиту от вредителей и болезней;
[*]повышает иммунитет культуры на весь период вегетации;
[*]имеет низкие нормы затраты;
[*]усиливает "антистрессовый эффект", то есть cприяє растениям преодолевать численные стрессы (жара, засуха, перепады температур, недостаточное освещение и тому подобное);
[*]низкотоксичный для людей и безопасный для окружающей среды;
[*]экономит время и средства при применении.
Упаковка: водорастворимый пакет. 7,5 г в упаковке по 30 г и 75 г. Сверните увагу - в упаковке 10 пакетов по 7,5 г, пакет водорастворимый - кидаете в воду и он растворяется, 1 пакет на 200 г воды. Бросал в распылитель 7 пакетов и заливал 1,5 литрами воды, взболтал и опрыскал. За пакет платил 55 грн.
Для обработки от фитофторы приобрел концентрат
