NAP
NAP
Сумы
10.07.2013 в 15:42:01
Ykrainez Может быть на ротор одеть малый шкив или проточить канавку в самом роторе. В корпусе-статоре вырезать окно для ремня. Но в любом случае от стиралки шкивы это гемор с переделкой на нужную посадку. Там экономия материалла и так запредельна.
Я конечно не зная как там с разряжением будет если насос устанавливать горизонтально. Штатно вроде бы вертикальный насос был.
vagin
vagin
Винница
10.07.2013 в 15:57:05
NAP написал : от стиралки шкивы это гемор с переделкой на нужную посадку
Вот и получается , что нужен металлический выточенный под заказ , как на МС помпе и в итоге цена выльется около 2 штук .
NAP
NAP
Сумы
10.07.2013 в 16:23:44
vagin написал : Вот и получается , что нужен металлический выточенный под заказ , как на МС помпе и в итоге цена выльется около 2 штук
На чермете можно найти штамповку из ДВС взрослых. Втулку нужную приварить.
vagin
vagin
Винница
10.07.2013 в 16:24:48
NAP написал : На чермете можно найти
Чермет тоже когда то заканчивается . Мы что мусорщики по мусоркам тариться ? Уже и там ничего толкового не найти , все предприятия раздеребанили и в чермет сдали . Даже алюминиевые оградки на кладбище превратились в "польские" антенны .
NAP написал : Не нужно давать льготы. Дай зарплату
Кстати , это психология раба . Зарплату надо самому зарабатывать , а не ждать косточку .
umnyi
umnyi
10.07.2013 в 16:29:07
NAP написал : На чермете можно найти штамповку из ДВС взрослых. Втулку нужную приварить.
А есть конкретно от чего искать, там шкив надо за 250 мм, что б не крутить правда движек по мах. Пока самое дельное и доступное что попадается ведомый шкив от МБ НЕВА. А стиралки уже ушли от клиноременной передачи.
vagin
vagin
Винница
10.07.2013 в 17:02:36
Мне малину в прошлом году даже сами перекупы приезжали собирать . Деньги на стол и гудбай ;) . Цена варьировалась от 13 до 17 с их работой за сбор . Своим я продавал по 20 грн . У нас в селе платят 2-3 грн за 1кг собранной ягоды . В этом году (второй год) рост куста малины выше человеческого роста и количество кустов увеличилось и соответственно урожай будет нормальный . Вот фото прошлого года :
В этом году запустил пилотный проект "дешевая теплица с туманом" с компьютерным управлением . Уже укореняются черенки подвоя ВСЛ , крыжовника , роз , жимолости , вишни .
Саженцы смородины , где я пропалываю Пубертом, тоже подросли . Сейчас они выше в 3 раза , чем на этом фото :
Said1960
Said1960
Васильков
10.07.2013 в 18:32:47
vagin написал : Планирую продать тонну малины
Фигасе... А у меня летняя уже почти кончилась
КОЗАК
КОЗАК
Сумы
10.07.2013 в 18:45:30
Глоба написал : У меня такая проблема: мотоблок МС 4, почему-то срабатывает устройство, которое не дает завестись на скорости. Находится сверху на редукторе, от него 2 провода. Отключает електронику только когда отпускаю сцепление на скорости. Очень бы хотелось узнать причину : или поламалось само устройство или что-то неправильно работает.
если правильно понял, то двигатель заводится. после включения передачи и отпускания сцепления при трогании с места двигатель глохнет. может проблема не в этом датчике. а если с откинутыми от него проводами все хорошо, то можно работать и без него. их стали ставить не так давно, а раньше без них хорошо обходились. если мотоблок на гарантии можно позвонить по телефону из мануала пусть сервисмэны приедут и все сделают
vagin
vagin
Винница
10.07.2013 в 20:55:53
Said1960 написал : А у меня летняя уже почти кончилась
А у меня только первые красные ягодки пошли , всё зелёное . Для длительного плодоношения малину надо поливать , кормить и в корень и в лист . Я как ленту капельную протянул , так в прошлом году плодоносила до первых морозов . Фото 13 октября 2012г
vagin
vagin
Винница
10.07.2013 в 23:48:50
КОЗАК написал : при трогании с места двигатель глохнет. может проблема не в этом датчике.
Думаю дело в приблуде обтянутой термоусадкой в коробке с электроникой , фото которой когда то Юрик выкладывал тут .
коля547
коля547
Одесса
11.07.2013 в 01:29:20
vagin написал : Буду и себе садить и людям продавать саженцы .
какие сорта малины выращиваете, также какие сорта смородины будете продавать и по чем примерно
