коля547, написал в личку .
11.07.2013 в 01:47:14
11.07.2013 в 10:07:13
vagin написал : так в прошлом году плодоносила до первых морозов
Тогда понятно - ремонтант. Я не о такой говорил. У меня тоже и капля, и кормежка... Летнюю собирали больше месяца, с июня. Сейчас остатки летней доедаем
11.07.2013 в 10:19:59
Said1960 написал : Тогда понятно - ремонтант
Кстати , если её на зиму не срезать , то она будет плодоносить раньше , но мельче и объём урожая тоже будет меньше . При скашивании мы удаляем ботву с её болезнями и вредителями , потому ягода на ремонтантной малине всегда без червячков , клещей и плесени . По продолжительности плодоношения , ваша плодоносила 40 дней , а моя в 2 раза дольше . На моём огороде уже пришла осень :) . Вся Беллароза просит выкапываться , вся ботва посохла и лежит . Обратил внимание на всех сортах картошки размер клубней в 2-3 раза меньше , чем в прошлом году . Думаю цена в этом году на картошку будет выше , чем в прошлом .
11.07.2013 в 10:54:16
Поменял масло в двигателе и трансмиссии, теперь когда заводишь, не загорается лампочка давления масла вообще. И хуже стал заводиться,раньше с полуоборота, а сейчас раза 2-4 надо дернуть. Что делать? Кстати, после замены сальника течь на полуоси прекратилась!
11.07.2013 в 11:20:04
NAP написал : Ykrainez Может быть на ротор одеть малый шкив или проточить канавку в самом роторе. В корпусе-статоре вырезать окно для ремня. Но в любом случае от стиралки шкивы это гемор с переделкой на нужную посадку. Там экономия материалла и так запредельна.
про шкив от стиралки это только мысли, просто увидел большого диаметра вот и думаю не подойдет ли под помпу
NAP написал : Я конечно не зная как там с разряжением будет если насос устанавливать горизонтально. Штатно вроде бы вертикальный насос был
штатно вертикально, но видел когда то инструкцию к нему, там на картинке были варианты установки, среди них и в горизонтальном положении
11.07.2013 в 11:44:11
vagin написал : Кстати
Все знаем...
vagin написал : Обратил внимание на всех сортах картошки размер клубней в 2-3 раза меньше , чем в прошлом году
Я сажал не семенами, а чипсами... Пробовал копать раннюю - Повинь и Глазурная. Очень не плохой результат. Не измерял, но размером около кулака, 3-5 шт в кусту. Отличить бурьян от картошки практически очень трудно (не боролся я с ним). Видел ягоды картошки размером с большой ноготь. До высыхания ботвы еще далеко. Жуков травил один раз, когда картошка только вылезла, Актофитом
11.07.2013 в 11:57:10
Панас написал : Что делать?
:) . Я как поменял масло , то тоже стало тяжелее заводиться и забыл как выглядит свет лампочки . Видать масло с завода пожиже заливают . Правда заводится на холодную максимум со второго-третьего раза , но не четвёртого . Клапана регулировали ?
Said1960 написал : Я сажал не семенами, а чипсами...
Сажал порезанную пополам . Ранний сорт тоже больше размером . Надеюсь , что поздняя ещё подрастёт немного , а то больно мелковатая . Свитанок киевский и Тайфун ещё в полной силе , весь зелёный .
11.07.2013 в 22:21:15
Спасибо за ответ.
11.07.2013 в 22:33:45
Глоба, проверте лампочку, на заведенном снимите провод с датчика и замкните на массу - лампочка должна гореть.
11.07.2013 в 23:15:59
Горит, проверял, хотя тасколько точен родной датчик не знаю.
12.07.2013 в 01:01:16
Глоба написал : Горит, проверял, хотя тасколько точен родной датчик не знаю.
ставим механический, а там все точно
