Lviv.ua
Lviv.ua
Львов
28.07.2013 в 23:28:10
Yrik1980 написал : А что у Вас за шлангочки надеты на тяги переключения передач возле рулевой колонки?
а это куски остались, я резьбы на тягах смазал, а сверху шлангочки надел для защиты, и еще там штанга о колонку билась-тоже надел. а идея с ВОМ ваша.
Юрий VW
Юрий VW
29.07.2013 в 16:14:29
vagin написал : Бензобак почти полный и в трубке видно уровень бензина
как вариант, можно установить краник от Днепра и конец трубки подсоединить к кранику, что бы в случае чего бензин не вытекал и не испарялся беспрепятственно ... думаю, должно работать...
vagin
vagin
Винница
29.07.2013 в 18:09:56
Lviv.ua написал : вот как то так
А отвёртка то уже погнулась :) , но вообще понравилось .
Lviv.ua написал : у меня вроде 1 атм, надо измерить
По пачпорту положено 1 атм .
Lviv.ua написал : тайфун надо в сентябре копать после 10 сентября.
Спасибо , но в этом году осень на мой огород пришла на месяц раньше .
Юрий VW написал : можно установить краник от Днепра
если будет выплёскиваться , отпишусь тут .
Lviv.ua
Lviv.ua
Львов
29.07.2013 в 20:00:27
vagin написал : А отвёртка то уже погнулась , но вообще понравилось .
от отвертки там только резиновая ручка, это в валике отверстия просверлены под углом, включается легко и удобно.
vagin
vagin
Винница
29.07.2013 в 20:05:02
Lviv.ua написал : включается легко и удобно
Понял ... а гайки сами не откручиваются ?
umnyi
umnyi
29.07.2013 в 22:19:19
vagin написал : Сообщение от Юрий VW
Дело даже не в том что, выплескиваться, фиг с ним. Бензин играя вверх-вниз будет как поршень пыль засасывать. Туда хотя бы какой фильтрик, как в сигарете..
Lviv.ua
Lviv.ua
Львов
29.07.2013 в 22:33:05
vagin написал : Понял ... а гайки сами не откручиваются ?
да нет, я даже втулки чуть прижал, чтоб весь механизм включения срабатывал с небольшим усилием, чтоб от вибрации не происходило самовольного включения или выключения. ведь сам по себе рычажок то включался легко.
NAP
NAP
Сумы
30.07.2013 в 09:42:14
Lviv.ua написал : да нет, я даже втулки чуть прижал, чтоб весь механизм включения срабатывал с небольшим усилием, чтоб от вибрации не происходило самовольного включения или выключения. ведь сам по себе рычажок то включался легко.
Думаю от само выключения/включения в конструкции ВОМ есть фиксатор.
Но если сделать нижний рычаг короче верхнего и положение вкл/выкл что бы переходило через вертикаль то вес рукоятки сам собой будет как бы фиксироваться. У вас на фото рычаг нижний как бы длиннее верхнего отсюда и изгиб. Не заметно а появится по любому. Механика рулит.
vagin
vagin
Винница
30.07.2013 в 09:48:24
Lviv.ua, а где брали три втулки под 10 прут , вытачивали ? Как теперь будете регулировать высоту ручек ?
NAP
NAP
Сумы
30.07.2013 в 09:53:59
vagin написал : Lviv.ua, а где брали три втулки под 10 прут , вытачивали ?
Ты в теме про МТЗ видел что лучше всего использовать для этих шарниров. Б/у тяги стабилилаторов машинок в этих местах будут служить до скончания века.
Юрий VW
Юрий VW
30.07.2013 в 11:18:55
NAP написал : Б/у тяги стабилилаторов машинок в этих местах будут служить до скончания века.
имеется ввиду какие тяги, заднего моста классики ВАЗ? или стойки стабилизатора, передней подвески VW?...
