10.05.2011 в 16:09:26
Dimix написал : Никто не подскажет где можно их приобрести?
поищите в нете оф.сайт МС. Далее - ближайшие фирменные магазины по Вашему месту проживания. Или - попробовать говорить с сервисниками. Но - диски сцепления МС - недешевая вещь. Может сначала удостовериться, что проблема в них?
10.05.2011 в 16:10:14
В старом карбе износилась направляющая заслонки, да и сама заслонка карбюратор начал жить своей жизнью. был куплен карбюратор с 150 куб. скутера китайца
10.05.2011 в 16:30:22
Beginer написал :
Скорее всего загрязнились вертикальные валы(на рулевой колонке) разобрать, промыть бензином. Возможно ещё грязные пазы блок шестернь, хотя это маловероятно...
10.05.2011 в 16:32:35
Вот подумываю может поставить центробежное сцепление вместо штатного, что бы исключить "гарканье" шестерень при включении передач и тем самым уберечь двигатель от ударных нагрузок?:eek:
10.05.2011 в 16:38:22
Dimix написал : с 150 куб.
А как же 250 куб. двигателя МС? топлива хватает?
10.05.2011 в 16:51:26
Диффузор 24 мм что в родном карбе что в CVK. Я эти карбы тянут вплоть до 350 кубов. отлично регулируются и готовят смесь, не обедняя её на высоких оборотах. Также есть предпусковой обогатитель, работает по принципу инжектора сначала прогревается двигатель потом он сам сбрасывает обороты и выходит на рабочий режим. В -25 заводится с пол пинка.
10.05.2011 в 17:30:51
Dimix написал : Владею мотоблоком с 2005 года. Используется очень интенсивно, весной утром завел, вечером заглушил, да и летом и зимой каждый день ездит. Из поломок: сгорела катушка зажигания, новая 150$. , было подключено через коммутатор cdi и катушка зажигания от скутера, стоимость ремонта 60 грн. износился карбюратор, точнее дросельная заслонка, был заменен на карбюратор CVK(постоянного разрежения.) На той неделе заменил кольца, компрессионное и маслосьемное, замена направляющих клапанов, установлены сальники клапанов, заменены клапаны
а сколько наработка в часах или литрах сказать можете приблизительно просто интересно что ждёт в будущем простых юзеров
Dimix написал : Вот подумываю может поставить центробежное сцепление вместо штатного, что бы исключить "гарканье" шестерень при включении передач и тем самым уберечь двигатель от ударных нагрузок?
оно хорошо работает на больших оборотах и не больших нагрузках. на маленьком культиваторе нормально, а как себя поведёт когда нужно будет тянуть плуг или крутить фрезу не понятно и вовремя транспортировки грузов периодически нужно сбрасывать обороты двигателя что приведёт к автоматическому размыканию сцепления т.е оно приговорит двигатель к постоянной работе на оборотах близких к максимальным и ещё оно не совместимо с попаданием масла и при установке придётся придумывать как сцепление защитить от масла
да и ещё регулировать сцепление пробовали может не всё потеряно
10.05.2011 в 17:55:35
КОЗАК написал : оно хорошо работает на больших оборотах и не больших нагрузках. на маленьком культиваторе нормально, а как себя поведёт когда нужно будет тянуть плуг или крутить фрезу не понятно и вовремя транспортировки грузов периодически нужно сбрасывать обороты двигателя что приведёт к автоматическому размыканию сцепления т.е оно приговорит двигатель к постоянной работе на оборотах близких к максимальным и ещё оно не совместимо с попаданием масла и при установке придётся придумывать как сцепление защитить от масла
И еше с центробежным сцепление пропадает возможность "торможения двигателем".
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
10.05.2011 в 17:57:53
КОЗАК написал :
В среднем в год 1500 тис литров уходит. в этом году мотоблоку 6 лет. Клапана идут таврия, славута, кольца тоже. направляющие "ваз". родные идут без маслосьемных колпачков. Пружины клапанов -внутренняя пружина клапана ваз. так как родные просели и на оборотах двигатель "стучал" клапана не успевали закрываться. По поводу сцепления то оно бывает разное, так же можно настраивать на минимальные обороты срабатывания подбором пружин. Есть сцепления которые работают в масляной ванне.
10.05.2011 в 17:59:29
KIN 74 написал :
торможение двигателем есть, но до определенных минимальных оборотов которые можно регулировать
10.05.2011 в 22:18:01
Dimix написал : В среднем в год 1500 тис литров уходит.
Вы имели ввиду 1,5 тонны в год???:eek: Это ж 1000 м/ч (если считать 1,5 л бензина = 1 м/ч).
