24.09.2013 в 00:28:25
24.09.2013 в 00:50:06
Yrik1980 написал : люди просят разъяснить детали внутренностей
У моего нет внутренностей , он не требует токарного станка и он проще в повторении ;)
Biolog, лично рекомендую тоже сделать доводчик . Поверьте , не пожалеете . При вспашке и копке лапой , при преодолении болота просто супер .
24.09.2013 в 02:04:22
vagin написал : Что написано пером , то вырубить только АдминОм ;) :
У одних соседей засёк расход на 20 сотках . Приехал с полным баком , поработал на 2 передаче лапой и уехал домой . Осталось грамм 400 . Вот и получается 3,6/20=180мл на сотку или 1,8л на 10 соток . Выбиральщики картошки ещё спрашивали "а бензина тебе фатит?" ;).
Это какие то невероятные цифры получаются :) 1,5/16=0,0937мл на сотку или 937мл на 10 соток . Ровно в два раза меньше , чем на МБ-4,05 :eek: . Может это Вы когда через рядок выкопали , посчитали ? Я тоже как то засекал , что мало потратил на выкопку , а потом вспомнил , что это ж ещё чётные рядки надо будет выкапывать :) .
Всем доброго !!! Нет я не ошибся :) Залил полный бак 4,5 л. ( проверено ) пока туда и обратно 3 км. ( 0,25 л.) поработал с 7-00 до 13-00 с большими перекурами, хозяйка жаловалась что дюже быстро на такие деньги ( 160 гр. ) и приехал домой , глянул в бак а тама - почти половина !!!:swoon Сажал я лично, ряды длинные, земля мягкая, и копал все на третей передаче. :a
24.09.2013 в 02:39:24
Вот я тута экспериментирую с ГКК в виртуальной среде. Много мелочей сразу и не разглядиш, на живую много мороки, посмотрите кому интересно. вот сезон кончится буду делать.
24.09.2013 в 09:50:05
oleg_380, :applause: Считаю это правильным подходом! Но для наглядности надо сравнивать при равных условиях - трапеция у вас имеет разные углы (задние стойки). Хорошо бы для наглядности показать как меняется перемещение (картофеля) в зависимости от изменения угла стоек задней подвески грохота, от изменения угла самого грохота. Многим имеющим или мечтающим о ГКК будет интересно! Я так думаю.
КАСКАД, CROSSER CR-M10
24.09.2013 в 10:12:09
vagin написал : Возможно сцепление пробуксовывало и диски перегрелись и посыпались . Думаю можно без проблем сделать накладки из дисков от скутера или мотоцикла Минск . Просто подогнать по толщине и приклеить на 88 клей .
Спасибо за совет, думаю, что все получится!
24.09.2013 в 10:28:20
Для справки: Диск сцепления (5шт) 178F - 53.30 грн
Вероятно на МС нас считают не совсем умными - 250грн за 1 диск!
24.09.2013 в 10:30:18
Zbuser написал : Всем доброго времени суток! Начинаю потихоньку выкапывать второй урожай картошки.
Впечатляет. Пожалуй что северные районы останутся при бубновых интересах со своей картофельной специализацией.
24.09.2013 в 10:38:48
Yrik1980 написал : Мой доводчик блокировки дифференциала более детально:
А сколько тапков было брошено в старой общей теме по поводу включения блокировки только на стоящем мотоблоке ...... В движении низя и все ... Для тех кто к сварке не очень устройство можно собрать из сантех запчастей типа сгона и 2-х накидных гаек. Без претензий на соавторство конеша ......
24.09.2013 в 10:48:39
oleg_380 написал : Вот я тута экспериментирую с ГКК в виртуальной среде. Много мелочей сразу и не разглядиш, на живую много мороки, посмотрите кому интересно. вот сезон кончится буду делать.
А как себя будет при таком подбрасывании чувствовать клубень картофеля? Сепарация как бы это да но и получение тумаков клубнем так же должно быть минимальным. Грохотка работает на вибрации в результате чего клубень который легче от почвы должен всплыть на поверхность ну и просеивании. На верхнем варианте мы даем возможность копалке и транспортировать почву вместе с клубнями. Наложим 2 скорости скорость самого агрегата и скорость грохота. Вы наверняка обдумывали варианты.
24.09.2013 в 11:19:41
здорово, но ещё нужно учитывать, что картошка в начале грохота не сама , а с землёй и земля (пока не осыпалась между прутьями грохота) как бы продвигает картошку к концу грохота.... но в любом случае, компьютерное моделирование, это всегда лучше, чем сидеть и экспериментировать с болгаркой, сваркой и другими инструментами в живую - много сэкономленного времени и сил...
