Юрий VW
Юрий VW
25.10.2013 в 22:58:08
petrovi4_63 написал : после весенних работ МС простоял до сентября без работы, завожу, загорается лампочка давление отсутствует, завожу второй раз загорелась на 3 сек, до этого вообще не загоралось
какой установлен масляный фильтр? украинский?... как вариант, виноват масляный фильтр - у кого были/есть жигули, сталкивались с тем, что при запуске пару секунд может гореть контролька масла, всё решала замена фильтра (внутри фильтра есть клапан, он перестаёт держать)...
petrovi4_63 написал : сливаю масло, а оно разжижено бензином. При этом краник закрываю, до момента заглушки ДВС. И вот к какому выводу пришел. Простейшая система зажигания, отсутствует октан, центробежный или электронный октан-коректоры, соответственно, при при добавлении газа рабочая смесь не до конца сгорает и стекает по стенкам цилиндра в поддон.
возможно и так... но всегда в ДВС этому виной
  1. плохая ЦПГ, что навряд ли...
  2. на холодном ДВС всё топливо не сгорает и стекает по стенкам цилиндра через поршневые кольца
  3. большой уровень в карбюраторе или недержит игла в карбюраторе и закрытый краник... в данном случае, нужно проверить краник, иглу в карбюраторе... моё личное мнение...
petrovi4_63 написал : Попробую решить вопрос уменьшением уровня топлива в поплавковой камере, уменьшением зазора на выпускном клапане до 0,07мм. Побачимо....
с карбюратором согласен, а с клапаном не понял, зачем? что это даст?
petrovi4_63 написал : Юрий, так я двумя лапами ЗА.
да я аналогично
petrovi4_63 написал : Нет плохих МБ, каждый пользователь выбирает из своих взглядов и возможностей,
совершенно верно...
petrovi4_63 написал : а уж тем более оскорблять, ну уж это не в какие ворота не входит и не выходит.....
вот тут играет шутку, что это интернет и не достать, а то наверное, давно уже всё было объяснено и понятно...
petrovi4_63
petrovi4_63
Стрый
25.10.2013 в 23:05:08
Юрий VW написал : какой установлен масляный фильтр?... как вариант, виноват масляный фильтр - у кого были/есть жигули, сталкивались с тем, что при запуске пару секунд может гореть контролька масла, всё решала замена фильтра...
  3. большой уровень в карбюраторе или льют форсунки... в данном случае, нужно проверить краник, иглу в карбюраторе... моё личное мнение...
да я аналогично
совершенно верно...
Сразу заменил фильтр, заменил масло, теперь лампочка при заводке не загорается. Выпускной клапан стоит на 0,09мм, есть подозрение на не достаточную вентиляцию цилиндра на такте выпуска. ДВС периодически "троит", слышны взрывы рабочей смеси в глушителе. Да, при этом заправлял 92-м бензином, сразу перешел на 80-й Пробую замену свеч с "горячих" на "холодные" и наоборот, а также изменением зазора свечи с 0,7до0,9мм. Накопилось много интересных наблюдений при вспашке(50 сот), но на этой ветке интереснее другие темы.
Юрий VW
Юрий VW
25.10.2013 в 23:11:03
petrovi4_63 написал : Сразу заменил фильтр, заменил масло, теперь лампочка при заводке не загорается.
ну теперь то понятно, что всё нормально, но нужно наблюдать (именно поэтому я хочу до установить механический манометр масла)... а масло было какое? а какое залили?
petrovi4_63 написал : Выпускной клапан стоит на 0,09мм, есть подозрение на не достаточную вентиляцию цилиндра на такте выпуска.
это нормальный зазор...
petrovi4_63 написал : ДВС периодически "троит", слышны взрывы рабочей смеси в глушителе.
точно троит? может это слышно как открывается клапан в клапанной крышке? специфический звук, типа пропуск зажигания...
petrovi4_63
petrovi4_63
Стрый
25.10.2013 в 23:21:44
Юрий VW написал : ну теперь то понятно, что всё нормально, но нужно наблюдать (именно поэтому я хочу до установить механический манометр масла)... а масло было какое? а какое залили?
Залил 15W50, но буду менять на 20W40 или 20w50. Троит точно, слышны взрывы или сгорание рабочей смеси в глушителе да и расход существенный, на вспашку 50 сот., ушло 28 литров бензина, правда 12 сот., пахалось в одну сторону, при этом после суданской травы, и еще 18сот., в свал после кукурузы, глубина 16-18см, захват 20см, фактически максималка для МБ такого класса, НО вспашка получилась на .ять, именно на .ять даже бороновать не надо. Видео не получается, а вот фото есть. Да, ни в коем случае на рассыпать навоз по огороду, МБ буксует. И если интересно, расскажу к чему это приводит, в отношение почвы. Мы сами губим свои огороды.
Юрий VW
Юрий VW
25.10.2013 в 23:38:43
petrovi4_63 написал : Залил 15W50, но буду менять на 20W40 или 20w50
ну, это личный выбор каждого владельца любой техники... я задавал такой вопрос тут на форуме, всех выслушал и всё таки больше склоняюсь к нормальной синтетике 10W40, но опять же, я думаю и зимой эксплуатировать МС - таже уборка снега (делаю отвал)...
petrovi4_63 написал : Троит точно, слышны взрывы или сгорание рабочей смеси в глушителе
головка цилиндров не отошла? не сечёт?... вроде как на не регулируемом зажигании не должно быть такого - позднее зажигание и до жиг смеси в глушителе...
petrovi4_63 написал : да и расход существенный, на вспашку 50 сот., ушло 28 литров бензина,
я с расходом на вспашке не силён, но вроде как многовато будет.... может, что попало под иглу в карбюраторе и сейчас карбюратор льёт (богатая смесь)?... по крайней мере, сейчас в голову ничего не приходит... может что подскажут другие владельцы МС, посмотрим...
petrovi4_63 написал : НО вспашка получилась на .ять, именно на .ять даже бороновать не надо. Видео не получается, а вот фото есть.
ну, так фото в студию...
petrovi4_63
petrovi4_63
Стрый
25.10.2013 в 23:51:12
Юрий VW написал : головка цилиндров не отошла? не сечёт?... вроде как на не регулируемом зажигании не должно быть такого - позднее зажигание и до жиг смеси в глушителе...
Головку подтягивал спецключем, клапана отрегулировал: впускной-0,07мм, выпускной-0,09мм. Так в том то и дело, что на 4-х тактном ДВС должны стоять: вакуум-корректор и центробежный корректор, при резком открытии заслонки впервую очередь срабатывает вакуум-корректор, опережая зажигание, при наборе оборотов центробежный корректор, но ни то того ни другого нет, а значит момент зажигания не опережается при резком общении смеси, что приводит к неполному сгораю и дожигу в глушителе, как следствие и есть перерасход топлива и разжижение масла. промою карб, поглядим. Фото выложу. Вся фишка в том, завод на 4-х тактный ДВС установил карбюратор 2-х тактого ДВС, отсутствует экономайзер и насос ускоритель, а также зажигание от 2-х тактика, вот и весь набор проблем. А на дизелях вряд ли ставят центробежные муфты опережения зажигания, так что там не меньше проблем.
Юрий VW
Юрий VW
26.10.2013 в 00:08:28
petrovi4_63 написал : Головку подтягивал спецключем, клапана отрегулировал: впускной-0,07мм, выпускной-0,09мм.
тогда должно всё быть нормально...
petrovi4_63 написал : Так в том то и дело, что на 4-х тактном ДВС должны стоять: вакуум-корректор и центробежный корректор,
не всегда, на современном эл. зажигании, вакуума уже нет - всё делает ЭБУ (мозги), но тут всего этого нет...
petrovi4_63 написал : Вся фишка в том, завод на 4-х тактный ДВС установил карбюратор от 2-х тактного ДВС, отсутствует экономайзер и насос-ускоритель да и система зажигания от 2-хтактника, вот и весь набор проблем.
это простейший карбюратор, работающий на постоянных режимах, поэтому то и нет многих систем....
petrovi4_63
petrovi4_63
Стрый
26.10.2013 в 00:14:40
Юрий VW Юра, ЭБВ(электронный бортовой вычислитель) начали устанавливать только при установке топливных форсунок(инжекторов). При карбах ЭБВ не устанавливалось. Вакуум-корректора нет, но есть датчик расхода кислорода(воздуха)
Виктор К
Виктор К
26.10.2013 в 00:15:29
Покажите на каком из двигателей подобного класса они стоят,можно и импортных.
petrovi4_63 написал : и разжижение масла.
Не заморачивайтесь,разжижение масла не сгоревшим бензином произойти не может,если туда не подмешана соляра или керосин. Проверьте краник на баке.Такие краники очень часто плохо держат топливо.А при длительной стоянке, для 4-т двигателя,опасно попаданием топлива в масло через открытый впускной клапан и зазоры в кольцах. При работающем двигателе,даже если бензин и попадет через кольца в масло,испарится быстрее чем вы это заметите.
Lviv.ua
Lviv.ua
Львов
26.10.2013 в 00:21:32
petrovi4_63 написал : Так вот о чеи не попадя, Возникла такая ситуевина, после весенних работ МС простоял до сентября без работы, завожу, загорается лампочка давление отсутствует, завожу второй раз загорелась на 3 сек, до этого вообще не загоралось, сливаю масло, а оно разжижено бензином. При этом краник закрываю, до момента заглушки ДВС.
а у меня было так-поработал мотоблоком, заглушил, краник не закрывал. через 3 часа пробую завести , не заводится. что то дернуло посмотреть уровень, а там два уровня. бензин с бачка через карбюратор, через шланг отвода газов из картера. попал в картер. ясно что не сработала запорная игла.но чтоб впредь не было таких случаев, вывел шланг в воздушный фильтр. может у вас во время краткосрочных остановок и попадал бензин таким путем. по стенках цилиндра вряд ли, там бы износ сразу и уменьшение компрессии было бы, ведь бензин бы смывал маслянную пленку.
petrovi4_63
petrovi4_63
Стрый
26.10.2013 в 00:27:35
Виктор К написал : Покажите на каком из двигателей подобного класса они стоят,можно и импортных.
На всех ДВС с карбюратором стоят вакуум корректоры, но на более поздних моделях стоят электронные октан-корректоры вместо центробежных. Насчет испарится, это Вам только кажется, при этом происходит смыв масляной пленки со стенок цилиндра и разжижение топлива. Насчет краника согласен, может он пропускает, но замену масла и фильтра провел сразу, как только понял, что в масле бензин. Вызвало подозрение то, что пару бачков выработал на 92 бензине, может проблема и в этом
