сич написал:
как вам фреза КФ-1 С ? стоит ли ее покупать?
сич, да, стоит, но обязательно с цепным понижающим редуктором, еще мощность двигателя мотоблока должна быть не менее 6 л.с. для дизеля и 8 л.с. для карбюраторного.
Завод Мотор Сич постоянно работает над улучшением своей продукции.При снятии двигателя для ремонта сцепления ,увидел интересные решения.
Слева контровочная шаибочка МС ,справа подобная деталь МТЗ.Болт ,естественно ,пластилиновый.Причём контровочная шайбочка никоим образом не соединяется с валом ,на котором предусмотрена лыска для неё .
Оригинальных ведущих дисков не нашёл ,поэтому установил барабан МТЗ.
И,соответственно, диски ,которые в любом ларьке по 1 доллару шт.
Брызгалку сделал ,эффекта не вижу .Отверстие под сапун по прежнему сухое .
сич написал:
KIN 74, И где же добыть этот самый редуктор? Или фреза уже идёт с редуктором? Или это фреза мтз с переходом через втулку?
сич написал:
Серый111, к сожалению производитель так и не предпринял никаких мер для решения данной проблемы, зато мелкие предприниматели не дремлют, предложений на рынке предостаточно:
KIN 74 написал:
Интересно ,есть люди кто за 65 тысячь купит фрезу с редуктором
За эти деньги можно купить два культиватора с мотором или среднего китайца с фрезой около метра
А вообще хороший сайт,его нужно показывать желающим купить мотобло мотор сич
KIN 74 написал:
Интересная инфа. Залил 80/90 в коробку, фото выше. Поездил хоть и немного, но решил проверить стружку на магнитах пробок. Открыл... А стружки нет. Магниты чистые. В то время как ТАД17И постоянно на магнитах была куча стружки. Вывод такой, что ТАД это дерьмо, нисколько не защищает шестерни, их жрет. Так же постоянно при транспортной скорости ТАД стремился с....бать из коробки наружу, причина непонятна, скорее всего высокая вспениваемость, поскольку через сапун частенько по пол-литра уходило на землю. На новом масле ничего никуда не вытекает, не сапунит. Коробка абсолютно чистая. Выводы делать вам.
Go Rail написал:
Go Rail, 80х90 и диски у меня не слипаются. правда налито по нижней метке.
Go Rail написал:
Я тоже 80/90 ДЖЛ5 залил год назад,по началу вроде нормально,летом,потом диски начали липнуть по моему аж сильнее чем на заводском.
Копаю сейчас картошку,первый раз завел,выжал муфту ,пол часа стоял заведенный,бесполезно,воткнул насильно скорость минут 5 ездил по двору с выжатым сцеплением,только тогда разлиплись
Прям не знаю что лить,весь ассортимент пробовать накладно.
