сич
сич
Воронеж
06.02.2014 в 13:59:32
почему мотоблок мб8 глохнет при езде сразу резко,потом через минут 10 только заводится?
umnyi
umnyi
06.02.2014 в 14:03:15
сич написал : почему мотоблок мб8 глохнет при езде сразу резко,потом через минут 10 только заводится?
Топливо с бака в карбюратор плохо поступает!
сич
сич
Воронеж
06.02.2014 в 14:10:12
umnyi, он у меня переливал сначало бензин я под бензонасос прокладку ещё добавил,переливать перстал вроде бы,но сейчас появилась эта проблема описанная выше
Юрий VW
Юрий VW
06.02.2014 в 14:36:05
сич написал : umnyi, он у меня переливал сначало бензин я под бензонасос прокладку ещё добавил,переливать перстал вроде бы,но сейчас появилась эта проблема описанная выше
возможно толстая прокладка и теперь ему тупо не хватает бензина... после 10 минут простоя запускается сам? или подкачиваете топливо бензонасосом? если попробовать в момент когда начинает глохнуть, рычагом на бензонасосе подкачивать топливо - будет работать или нет? что происходит?...
umnyi
umnyi
06.02.2014 в 14:38:42
сич написал : он у меня переливал сначало бензин я под бензонасос прокладку ещё добавил,переливать перстал вроде бы,но сейчас появилась эта проблема описанная выше
А у Вас же с бензонасосом, точно. Выходит теперь не хватает производительности. Толстая прокладка похоже оказалась. :)
Как зы, отстраненно. Вот зачем там бензонасос?! Ну стоял бы бак чуть выше, текло б все самотеком..
Said1960
Said1960
Васильков
06.02.2014 в 14:47:41
сич написал : можно ли самому отрегулировать холостой ход на карбюраторе на мб8?
У меня не получалось. Сервисники во время ремонта сами все сделали, я не видел как. Просто услышал результат когда принимал с завода
сич
сич
Воронеж
06.02.2014 в 14:51:07
Юрий VW, после как заглох я подкачиваю бензонасосом всё равно не заводится минут через 5 не раньше
oleg_380
oleg_380
Одесса
06.02.2014 в 15:47:07
сич Всем доброго !!! У меня похожее было в первые месяцы работы - просто западала игла в карбюраторе. Выяснил случайно, снял карб и поплавковую камеру , а иголка не двигается ващщще !!!! А искра есть ? Может проблема в зажигании ?
NAP
NAP
Сумы
06.02.2014 в 16:29:34
oleg_380 написал : А искра есть ? Может проблема в зажигании ?
А может и сама свеча мозги парит. Если бы что с топливом то остановка была бы что то типа через дергание и прочие позыва. Если глохнет моментом то как то на топливо не тянет.
umnyi
umnyi
06.02.2014 в 17:01:31
oleg_380 написал : просто западала игла в карбюраторе.
А какая иголка в ваших карюбаторах, с колечком или просто на конус притертая?
oleg_380
oleg_380
Одесса
06.02.2014 в 18:09:34
NAP написал : А может и сама свеча мозги парит. Если бы что с топливом то остановка была бы что то типа через дергание и прочие позыва. Если глохнет моментом то как то на топливо не тянет.
Я уже описывал раньше проблемы с свечей ( без элктрода ). Купил простую свечку А17В . Вот сизон работаю все шикарно , проблема с ченым нагаром из-за холодной работы, снял свечку почистил и все как часики !!!
Не помню !!! не хочу сочинять. Посмотрю скажу !!!! Причину устранил просто сделал чуть короче.
