barthezz2007
barthezz2007
Винница
25.07.2011 в 11:31:30
li.sta написал : Ну это разве, что фрезу веселей крутить будет. А так я не знаю, для чего сильнее...
Попробую отписаться как пользователь МБ 8. Ваша правда. Для пасивного оборудования больше мошности не нужно, а вот с фрезой действительно идет весело. На целине с фрезой без переделок и со всеми зубами (раньше читал что нужно половину снять для МБ 4,05) идет как танк. :). Но и бензин кушает соответственно.
Van Helsing
Van Helsing
Ostroh
26.07.2011 в 00:12:24
Вот и я стал обладателем МС:a. Буду обкатывать и в бой. Подскажите с какой нагрузкой обкатывать: в транспортном режиме или можно плугом пользоваться?
li.sta
li.sta
Сумы
26.07.2011 в 00:32:07
Van Helsing написал : Вот и я стал обладателем МС:a. Буду обкатывать и в бой. Подскажите с какой нагрузкой обкатывать: в транспортном режиме или можно плугом пользоваться?
Лучше с пустой тележкой, плугом... только не целену, т.е. нагрузка, но минимальна.
Harahondya
Harahondya
Винница
26.07.2011 в 11:12:09
Поздравляю и наилучшие пожелания.:) С Винницы фура повезла МБ на Ровно. Так что мы с Вами из одной партии;)
barthezz2007
barthezz2007
Винница
26.07.2011 в 15:01:27
Ряды МСовцев пополняются :)) ПОздравляю! Какую модель взяли?
Van Helsing
Van Helsing
Ostroh
26.07.2011 в 19:06:47
Harahondya, barthezz2007, Спасибо за поздравления и Вам всего наилутшего. Взял МБ 4,05 , так а других и небыло.
andwvg4
andwvg4
Армавир
26.07.2011 в 19:17:31
Harahondya написал : Вы имеете ввиду автомобиль или трактор? Брат два года назад купил Бенасси-нужно было обкатывать
Имел ввиду трактор.Ну и как бенасси у брата после двух лет-живой? А вас поздравляю с покупкой.Искренне.
Harahondya
Harahondya
Винница
27.07.2011 в 13:14:40
andwvg4 написал : Ну и как бенасси у брата после двух лет-живой?
Живой. Работает в щадящем режиме.
andwvg4 написал : А вас поздравляю с покупкой.Искренне.
Спасибо!
Beginer
Beginer
Винница
27.07.2011 в 15:18:31
Фиксатор шкворня повесить на цепочку пока не потерялся. --- 100% И заглушку ВОМ также. Свою я уже потерял. Мелочь, а досадно.
ВВС_UA
ВВС_UA
Васильков
27.07.2011 в 16:39:41
Beginer, Я как появится время попробую лепить фару из светодиодов. Это дороже чем накаливания. Я поставил на велосипед светодиодную ни разу не пожалел.
Beginer
Beginer
Винница
27.07.2011 в 18:47:02
Тросики смазать - это так, по желанию в Большей степени, а вот втулки рычагов переключения передач - самое оно. Я зазевался, да и было бы все ничего, да вот под дождем оказался, влага во втулки попала. Результат - я уж думал, что проблемы с КПП... Разобрал, смазал - "песня". Передачи включаются легко и комфортно, смазка защищает узел от пыли и влаги. Следить за цветом заводского моторного масла, т.к. долго его не меняет, а потом все это происходит за один-два выезда без особой нагрузки. Странно как-то. Для двигателя норма - не "брать" масло. Все остальное - отклонение. Еще слушать металлический звук от стука клапанов. С завода возможна неточная их регулировка или разрегулировка. Техника - военная и "советская", да и руки на сборке бывают те же :) . Полуоси аккуратно самому протянуть и головку цилиндра. Вроде бы так, по большому счету, все... Да, проблемы с пуском у МС имеют 2 причины: не включено зажигание или отсутствует топливо :) . Все остальное также отклонение.
