li.sta
li.sta
Сумы
27.07.2011 в 21:30:11
Beginer написал : Да, проблемы с пуском у МС имеют 2 причины: не включено зажигание или отсутствует топливо :) . Все остальное также отклонение.
Или "залил", признаки свеча мокрая, искра есть. Решение:
  1. выкрутить свечу (может быть поменять на запасную),
  2. выключить зажигание, открыть "газ" на полую,
  3. дергаем шморгалкой 10-20 раз. 4 Свечу вкручиваем, \
  4. включаем зажигание, "газ" - полностью отрытый и
  5. дергаем шморгалку.
Должен завестись, если не заводится, то опять п.1
P.S. В этом году кончилось топливо, заправил подкачал, но залил. С п.1 по п.6 раз три проходил. Может быть легче было бы если была бы свеча запасная.
Van Helsing
Van Helsing
Ostroh
27.07.2011 в 23:18:39
Потихоньку обкатываю (несколько часов), при подгазовке немного дымит-это нормально?
barthezz2007
barthezz2007
Винница
27.07.2011 в 23:32:05
Хороший вопрос. Мой тоже при резком нажатии газа кидает черным дымом...
vagin
vagin
Винница
27.07.2011 в 23:46:15
Van Helsing написал : не знал что надо смазывать
Можно и не смазывать но, потом всё равно придётся это делать , оцинковка на шайбах внутри окисляется и превращается в порошок и этот мельчайший порошок мешает пружине смотать верёвку назад и будет у Вас дзельньканье при заводке как у колокольчика.
TehNikolaj
TehNikolaj
Луцк
28.07.2011 в 11:41:31
li.sta написал : Или "залил", признаки свеча мокрая, искра есть. Решение:
Я заливал тоже несколько раз. Начинал заводить сразу с п.5 после 4-5 рывков запускался. Вывод: пункты 1-4, этой инструкции - лишние!
Beginer
Beginer
Винница
28.07.2011 в 15:09:31
li.sta написал : Может быть и была ошибка - что не нужно давить утопитель. В следующий раз буду пробовать...
Ну, пускать по инструкции с помощью воздушной заслонки - точно не стоит. У меня почти гарантированный "залив". В любое время года - без обогатителя. Немножко добавить "газа" ручкой - и все. С 1-го 2-го раза пуск.
Beginer
Beginer
Винница
28.07.2011 в 15:15:12
barthezz2007 написал : Хороший вопрос. Мой тоже при резком нажатии газа кидает черным дымом...
Вариантов может быть не очень много. Было у меня такое же на начальной стадии обкатки. Потом - залил некачественный бензин. Свеча - всегда мокрая, дым и т.п. Сменил АЗС. Все стало в норму. Сейчас дымление может быть при прогреве, при работе на ХХ достаточное время без прогрева двигателя (также умудрился когда-то). На хорошо прогретом, при резком газировании - не наблюдал сейчас. Да еще говорят,у всех с завода уровень топлива в поплавковой камере завышен. Я его так и не регулировал сам.
Beginer
Beginer
Винница
28.07.2011 в 15:18:22
Не согласен. Утапливаю. Потом подтягиваю ручку "газа", включаю зажигание - и пуск.
barthezz2007
barthezz2007
Винница
28.07.2011 в 15:24:49
Beginer написал : Вариантов может быть не очень много. Было у меня такое же на начальной стадии обкатки. Потом - залил некачественный бензин. Свеча - всегда мокрая, дым и т.п. Сменил АЗС. Все стало в норму. Сейчас дымление может быть при прогреве, при работе на ХХ достаточное время без прогрева двигателя (также умудрился когда-то). На хорошо прогретом, при резком газировании - не наблюдал сейчас. Да еще говорят,у всех с завода уровень топлива в поплавковой камере завышен. Я его так и не регулировал сам.
Если смотреть на свечу, то она у меня черная постоянно, но в карб пока лезть не хочу... боюсь :)), та и обкатку еще не полностью прошел.
li.sta
li.sta
Сумы
28.07.2011 в 17:13:56
Beginer написал : пускать по инструкции с помощью воздушной заслонки - точно не стоит.
Если с "умом", то можно. Только делал так, температура воздуха - рубашке не походишь. Несколько раз дергнул - нет вспышек, тогда закрыл воздушную заслонку, еще раз дерганул - есть вспышка, тогда ВЗ опять открываю. И завожу.
В теплую погоду запуск без ВЗ.
T
Beginer
Beginer
Винница
29.07.2011 в 09:46:50
li.sta написал : Если с "умом", то можно. Только делал так, температура воздуха - рубашке не походишь. Несколько раз дергнул - нет вспышек, тогда закрыл воздушную заслонку, еще раз дерганул - есть вспышка, тогда ВЗ опять открываю. И завожу.
T
Ну я МБ привез в феврале еще с одним коллегой с этого форума. Естественно, морозы был 2 года назад - не подарок. Естественно - не удержались, чтобы не запускать и не ездить. Зимой в мороз, новый - пуск беспроблемный. У меня - без ВЗ. Тогда и понял, что так "заливаю" лишь. Пускал то по инструкции, как положено. С тех же пор - ВЗ ни разу не использовал. Подсос - утопителем поплавка - да. Каждый раз.
