Pavel003
Pavel003
Харьков
13.02.2014 в 00:53:07
NAP написал : Если когда решусь на покупку фрезы то только отдельным изделием.
Если делать грядки, то лучше небольшой МК пусть и чуть дороже фрезы. Большие массивы если фрезеровать, то МК лучше фрезы. Ну или над нею надо серьезно поработать. В итоге на те же 5-6 тысяч можно и выйти. Не знаю как сейчас, а раньше фрезы МТЗевские делали с неоправдано высокими оборотами. Глубоко она не берет, широко то же не получится, по конструкции, ну Хонды по мощности по идее хватить должно.
NAP написал : Если есть объемы под МС-8 то подождите когда привезут со стартером
Если потом доукомплектовывать, может получится дороже. Если брать, то надо все таки со стартером....
NAP написал : Что могло бы меня склонить к МСу так это то что их в деревне ну очень много.
А как с поломками? Твой МТЗ ломался? И как МСы? Ты как раз можешь и ясность внести по надежности конкурентов....
NAP
NAP
Сумы
13.02.2014 в 01:03:04
Pavel003 написал : Если делать грядки, то лучше небольшой МК пусть и чуть дороже фрезы. Большие массивы если фрезеровать, то МК лучше фрезы. Ну или над нею надо серьезно поработать. В итоге на те же 5-6 тысяч можно и выйти. Не знаю как сейчас, а раньше фрезы МТЗевские делали с неоправдано высокими оборотами. Глубоко она не берет, широко то же не получится, по конструкции, ну Хонды по мощности по идее хватить должно.
Я и говорю отдельно типа мотокультиватора
Pavel003 написал : А как с поломками? Твой МТЗ ломался? И как МСы? Ты как раз можешь и ясность внести по надежности конкурентов....
Мой родственник МС под одеялом даже летом хранит. У его была проблема выскочили диски сцепления. Сервис приезжал. У односельчан сильно не мониторил ситуацию но электронику меняли сцепления меняли. Сервис в деревню дорогу знает. Ваще МС по внешнему виду не убиваемое изделие. То что ломается так а что не ломается. Бояться того что может сломаться думаю не стоит. Волка бояться в лес не ходить.
vagin
vagin
Винница
13.02.2014 в 01:20:19
NAP написал : Я и говорю отдельно типа мотокультиватора
Коля , а как можно давать советы не имея и не работая ни с культиватором и ни с фрезой ???
NAP написал : МС в то время мял яйца со своими диллерами и не знал как себя красивого оценить. Но жизнь показала что держать пальцы веером не получится в нонешнем мире. По этому выбор пал на МТЗ да еще и с фейсом под Хонда.
Я помню рассказ твой отличался ранее . Сначала продаваны тебе впарили МТЗ , а про МС не знали что и сказать из за незнания и отсутствия информации на то время ... и в скором времени те же продаваны торговали только МСами , а на МТЗ уже кривились . Про руль на МТЗ ты сам же и говорил , что их придумали для инвалидов с вывернутыми руками . Найти тот пост ?
Мамай
Мамай
13.02.2014 в 02:54:07
Привет всем. Захожу впервые. Имею МБ-8 с 2011 года. Пишу для СИЧ. Успокойтесь сами, успокойте сервисников. Была у меня такая же точ-в-точь проблема примерно через год. Решение - попробуйте после того как МБ заглох, быстро снять бензонасос И ВЫТЯНУТЬ ШТОК ЕГО ПРИВОДА. Не получится. Термоизоляционная прокладка под действием температуры, или ГСМ разбухла и обжала ШТОК в выдвинутом положении. Положение в бензонасосе я думаю понятное. МБ высосал бензин из карбюратора и заглох. После остывания ШТОК и бензонасос вернулись в рабочее положение. Лечение - завтулил прокладку бронзовой втулкой с выступом. МБ покупал в Виннице у Вани в конце января.
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.02.2014 в 09:29:15
Мамай написал : Решение - попробуйте после того как МБ заглох, быстро снять бензонасос И ВЫТЯНУТЬ ШТОК ЕГО ПРИВОДА. Не получится. Термоизоляционная прокладка под действием температуры, или ГСМ разбухла и обжала ШТОК в выдвинутом положении. Положение в бензонасосе я думаю понятное. МБ высосал бензин из карбюратора и заглох. После остывания ШТОК и бензонасос вернулись в рабочее положение. Лечение - завтулил прокладку бронзовой втулкой с выступом. МБ покупал в Виннице у Вани в конце января.
Теоретически возможно. На практике получается, что единичный случай. Проверить можно и не дожидаясь остановки двигателя, шток для того, чтобы его могло прихватить должен ходить плотненько. Но очень возможный вариант. Решить проблему можно и без втулки, пройти более толстой разверткой с плюсовым допуском.....
NAP
NAP
Сумы
13.02.2014 в 10:29:48
vagin написал : Я помню рассказ твой отличался ранее . Сначала продаваны тебе впарили МТЗ , а про МС не знали что и сказать из за незнания и отсутствия информации на то время ... и в скором времени те же продаваны торговали только МСами , а на МТЗ уже кривились . Про руль на МТЗ ты сам же и говорил , что их придумали для инвалидов с вывернутыми руками . Найти тот пост ?
А я что сейчас что то другое написал? Руководство МС не запускало на свою территорию сторонних продавцов окромя своих региональных дилеров. Возможно что и цена на мотоблоки была в то время единой по всей Украине, возможно. У нас в обл был дилером - "база хозтоваров". Но видать мышление до крызы было другим чем после того как иички в четверть зажаты были. Вот и поменялась политика пионеров. На рынок пустили всех продавцов кто желает торговать ихней продукцией. В это время вернулся на рынок продаж МС и тот продавец у которого и я покупал МТЗ. Коыза коснулась и поставок МТЗ в Украину. Та же Агротехника в саду побывала. Это сейчас она обратно стала торговать МТЗ и запчастями. А в пост кризисный период были на тормозе. Запчасти у них заказать было не возможно. Спираль одним словом. То что мужики очень хорошо продвинули МТЗ в моих глазах это таки да. Но ведь и я то до этого в живую знал что за техника (взрослая) МТЗ и что за каГбе ЮМЗ. Так что выбор был то осознанным с моей стороны. Ну и громкое имя Хонда так же капнуло свои пять копеек. На сегодня я вот даже и не знаю что бы покупал. Но здесь уже муки выбора и с опытом работы МБ. До этого то был опыт юзания лошади. Если бы без опыта то наверняка взял бы МС-8Э. При условии что деньги были бы. А вероятнее, что на сегодня ваще ни чего не покупал бы. Хотя корни то все равно в земле, а не на асфальте. Не знаю .... Вот когда я заходил в магазин позже то наблюдал за выбором МБ седобородого дедушки. Когда на его вопрос по скорости продавец сказал какая у МТЗ скорость и что им можно делать в огороде, то дедушка немного подумав сказал, что то типа я в огороде им буду работать несколько часов в год, а вот ездить мне нужно чуть ли не каждый день, не подходит мне МТЗ. Не точно оно смысл таков был. Сказал что будет искать МС (продавцы все таки вели переговоры с заводом о поставках). Где то так. Жизнь многогранна.
vagin
vagin
Винница
13.02.2014 в 10:30:47
Мамай написал : Лечение - завтулил прокладку бронзовой втулкой с выступом.
Приветствую , спасибо за помощь . Я так понимаю , что теплоизолирующая проставка просто бракованная (желтого цвета)
Не слышал я ни разу в своей жизни , что бы шток в ней клинило , но как говорится , не бывает ничего невозможного . Чем втулить , проще развёрткой пройтись (если такая есть) , попросить у соседа жигулиста шток-толкатель б.у. (он уже будет тоньше ) или купить другую теплоизоляционную проставку с штоком (они дешевые и продаются в паре) . сич, похоже , что вторую прокладку (от переливания бензина) Вы поставили правильно , и снимать её не надо . Ещё я подумал , что можно шток обмотать пару витков бумажкой , вставить в дрельку и полирнуть наждачной шкуркой и сделать это с двух сторон . Думаю пол сотки Вы снимете точно , а даже этого вполне хватит . п.с. Теперь Вы узнали как работает бензонасос :) .
NAP написал : Если бы без опыта то наверняка взял бы МС-8Э.
Эти МБ выпускают очень мало и за ними надо "охотиться" . Посмотрим как в этом году производитель начнёт продавать унифицированный МС10 с возможностью самостоятельно ставить стартёр .
NAP
NAP
Сумы
13.02.2014 в 10:37:02
Мамай написал : Цитата Сообщение от Мамай Привет всем. Захожу впервые. Имею МБ-8 с 2011 года. Пишу для СИЧ. Успокойтесь сами, успокойте сервисников. Была у меня такая же точ-в-точь проблема примерно через год. Решение - попробуйте после того как МБ заглох, быстро снять бензонасос И ВЫТЯНУТЬ ШТОК ЕГО ПРИВОДА. Не получится. Термоизоляционная прокладка под действием температуры, или ГСМ разбухла и обжала ШТОК в выдвинутом положении. Положение в бензонасосе я думаю понятное. МБ высосал бензин из карбюратора и заглох. После остывания ШТОК и бензонасос вернулись в рабочее положение. Лечение - завтулил прокладку бронзовой втулкой с выступом. МБ покупал в Виннице у Вани в конце января.
Афигеть, однако. Не но ведь если насос от ВАЗ то и прокладку штатную уже ставить то нужно, а не по своим лекалам лепить. Это нужно на первую страничку в ФАГ.
Видно что вы бывалый. Как все таки глох МС? Типа с позывами или как нажав на кнопку стоп?
сич
сич
Воронеж
13.02.2014 в 10:47:23
NAP, а толкатель реально вынуть?
vagin
vagin
Винница
13.02.2014 в 10:53:33
Юрий VW написал : я и говорю - детские болезни, которые не очень то хотят и лечить на заводе-изготовителе...
Всё там хотят и всё лечат . Сам бензонасос и прокладки покупаются готовыми у стороннего производителя . На новых МС уже нет той катушки индуктивности в зажигании , что обрывалась . Чем и как заменили не знаю ,т.к. информация от сервисника из Волочиска .
сич написал : а толкатель реально вынуть?
сич, а что там его вытаскивать ? Он торчит немного из прокладки . Можно и плоскогубцами потянуть на себя . http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2107-car-carburetor-engine-5.html
сич
сич
Воронеж
13.02.2014 в 11:03:20
vagin, вы говорили что теплоизоляционная проставка в паре со штоком продаётся?
