TehNikolaj
TehNikolaj
Луцк
13.02.2014 в 13:33:08
Пока решил двиг разобрать, раз уж начал, и потом определится, что менять, что оставлять, пока до весны время еще есть. Кольца я думал менять еще в прошлом году. Тогда уже купил комплект тавриевских, польского производства, кажется за 120 грн. По ширине они все поддходят. Измерял, правда, штангелем, до 0,1 мм.
Маслосъемное тавриевское отличается только размером отверствий или каналов, не знаю как правильно. Тепловой зазор померил вчера только для 1-го кольца. поздно уже было. устал. Для старого кольца зазор 0,4 (щуп входит легко, а 0,5 не входит), а для нового - тоже 0,4. но щуп входит туго. По инструкции от 0,21 до 0,55 ,можно не менять, но раз уж разобрал, видимо поменяю
Ну и для общего развития внутренности нашего мотора
и крышка картера
vagin написал : В чём была причина ухудшения компрессии : клапана , ЦПГ , прокладка ? Металлической линейкой не проверяли ровность плоскости головки ? Есть выработка на гильзе ? Седло выпускного клапана чёрное , надо шарошить и притирать похоже .
Вот отчищу, отмою, промеряю, будет видно. Линейкой проверял, против света немного просвечивает, но по идее прокладка должна бы была компенсировать. Седла клапана там еще не видно. Это сами клапана в нагаре. На гильзе выработки не заметил, есть слабо видимые риски но на ощупь не прощупываются.
vagin написал : А как её увидишь , если кожух закрывает
Кожух снимал, когда клапана регулировал.
vagin
vagin
Винница
13.02.2014 в 13:48:29
TehNikolaj написал : Для старого кольца зазор 0,4
Чепуха это . Я пару дней менял кольца на своём авто , так там зазор в замке был 2,5-3 мм :eek: и ничего , компрессия была 9-10 . Я бы на вашем месте не менял пока кольца . Я думаю проблема в герметичности прокладки и сёдел клапанов . Сами клапана можно зажать в патрон дрельки и шлифануть шкуркой , крупной , а потом мелкой и потом отшарошить сёдла 3 шарошками (если надо) и притереть пастой . Притирать можно тоже дрелькой с реверсом . На клапан надевается резиновая шлангочка с хомутом , с другой стороны в шлангочку вставляется какой нибуть плотнозаходящий пруток (на него уже хомутик не ставить) и этот пруток зажимаем в патроне дрельки . Перед установкой клапана , на рабочую кромку шляпы наносится притирочная паста и по длинне смазываете маслом . Как поставили клапан , надеваете шлангочку и дрельку и включаете её на не высоких оборотах и подёргтваете вперёд-назад , попеременно меняя направление вращения дрельки . Обычно минут 5-10 достаточно . Кстати надо обратить внимание не шатается ли клапан в направляющей а то притирка будет без пользы .
TehNikolaj написал : Седла клапана там еще не видно
Рабочая поверхность седла должна быть тонкой , шириной около 1,4 мм , в зависимости какой это клапан (для впускного и выпускного размеры разнае) . Если клапан расплескал седло , то надо шарошить 3 шарошками и лучше у моториста . Допуски надо смотреть в инструкции к Таврии .
NAP
NAP
Сумы
13.02.2014 в 13:53:33
TehNikolaj написал : Ну вот потеплело, в моем сарае стало работать комфортнее, короче, раскурочил я свой двигатель. За 4 года
Все таки однако. Судя по виду отстоя в так сказать поддоне то складявается впечатление что фильтр не работал как нужно. Это при том что масляный насос всего то смазыват только шатун.
vagin
vagin
Винница
13.02.2014 в 14:00:19
NAP написал : Судя по виду отстоя в так сказать поддоне то складявается впечатление что фильтр не работал как нужно.
Коля , ты наверное никогда не видел внутренности двигов :) . Двигатель будет чистый , если заливать в него синтетику , а она для нашего двига не рекомендована . Надо было двиг моего авто показать тебе :) .
NAP
NAP
Сумы
13.02.2014 в 14:01:43
TehNikolaj написал : Но прокладка вроди целая, и контактная плоскость на ГЦ, вроде ровная
А почему эта самая контактная плоскость такая черная? Или так качественно графитки на заводе положили что покрасилась?
TehNikolaj
TehNikolaj
Луцк
13.02.2014 в 14:04:49
NAP написал : А почему эта самая контактная плоскость такая черная? Или так качественно графитки на заводе положили что покрасилась?
Не, это я покрасил. Соскрябал нагар, а потом бензинчиком промыл, оно и покрасилось...
NAP
NAP
Сумы
13.02.2014 в 14:06:53
vagin написал : Коля , ты наверное никогда не видел внутренности двигов :) . Двигатель будет чистый , если заливать в него синтетику , а она для нашего двига не рекомендована .
Так собственно то МС проработал то совсем ни чего. И при этом наверное масло менялось не раз и столько же фильтр. Собственно я к тому что на скока адекватно редукционный клапан работает в МН. То что на две точки смазки давит 5 кил возможно и за над то такого давления и расхода (правда не знаю сколько МН прокачивает).
TehNikolaj
TehNikolaj
Луцк
13.02.2014 в 14:29:05
NAP написал : И при этом наверное масло менялось не раз и столько же фильтр.
Последний раз менял, кажись в июне 2012, масло ХАДО 20W50
KIN 74
KIN 74
13.02.2014 в 14:43:52
NAP написал : Все таки однако. Судя по виду отстоя в так сказать поддоне то складявается впечатление что фильтр не работал как нужно. Это при том что масляный насос всего то смазыват только шатун.
NAP, помню, как учили старые мотористы: Если масло в двигателе не чернеет, значит это плохое масло, масло должно иметь хорошие моющие свойства. Речь шла о минералках, в то время синтетических масел в автопарках небыло.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
SergeyP-Z
SergeyP-Z
Переславль-Залесский
13.02.2014 в 15:10:51
В синтетических тоже есть присадки для промывки. А так верно подмечено - не чернеет только масло, которое не моет)
NAP
NAP
Сумы
13.02.2014 в 15:58:16
KIN 74 написал : NAP, помню, как учили старые мотористы: Если масло в двигателе не чернеет, значит это плохое масло, масло должно иметь хорошие моющие свойства. Речь шла о минералках, в то время синтетических масел в автопарках небыло.
Я собственно то не возражаю по маслу. Меня больше интересует момент "а какой есть еще ДВС с масляным насосом и фильтром". То есть собственно работа фильтра. Или как точнее сказать а нужен ли этот самый фильтр и насос в таком ДВС? Если так и нада тогда так и нада. Что не понятно то и спрашиваю. За одно учусь Клаву за сосок дергать
