Оказывается надо картошку резать вдоль и в поперёк в зависимости от сорта :eek:
21.02.2014 в 15:43:17
21.02.2014 в 16:16:56
KIN 74 написал : NAP, речь шла не о грузовых автомобилях. Думаю, ограничение времени работы на х.х. связано с высокой степенью сжатия дизеля и низкой производительностью масляного насоса при малых оборотах.
У меня и на бензинку переводчик запузюрил что машина на ХХ не должна работать больше 30 секнд. То есть ключ повернул и вперед. Но по логике наверное нужно было перевести что трогаться можно не раньше чем через 30 секунд. Мало ли как при старте поведет себя электроника и прочее. А что в результате слабого давления масла на ХХ и высокой степени сжатия в цилиндре масло не будет доходить вернее выдавливаться обратно в картер?
21.02.2014 в 16:35:50
NAP написал : А что в результате слабого давления масла на ХХ и высокой степени сжатия в цилиндре масло не будет доходить вернее выдавливаться обратно в картер?
Переменные нагрузки от сил давлления шатуна на шейку коленвала в дизелях намного выше, данные узлы требуют обильной смазки.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
21.02.2014 в 17:24:21
KIN 74 написал : Переменные нагрузки от сил давлления шатуна на шейку коленвала в дизелях намного выше, данные узлы требуют обильной смазки.
А производители дизелей этого не знают? И делают движки по типу Хонды. Все там делается по уму, и работать на ХХ они могут до тех пор пока не отработают свой мото ресурс.
21.02.2014 в 17:52:42
Для полноты картины надо еще сравнить обороты х\хода старинных движков и современных.
21.02.2014 в 19:47:11
igorka написал : Залил обратно , заводское масло , вот результат :
Igorka, еще раз посмотрел ваше видео, МС нормально работает, звук немного искажен отражением от стены здания, а так все ОК.
21.02.2014 в 19:50:44
ребята у всех клапана цокают??? а то че то меня начинает этот звук напрягать как то...:eek:
21.02.2014 в 19:53:10
Pavel003 написал : А производители дизелей этого не знают? И делают движки по типу Хонды. Все там делается по уму, и работать на ХХ они могут до тех пор пока не отработают свой мото ресурс.
Pavel003, производители все знают, на холостых оборотах никто не ездит, для прогрева достаточно 3 минуты, для турботаймера 1-й, так что все в норме.
21.02.2014 в 19:57:04
КРЫМСКИЙ написал : ребята у всех клапана цокают??? а то че то меня начинает этот звук напрягать как то...:eek:
В четырехтактных двигателях с воздушным охлаждением тепловые зазоры всегда больше, чем у двигателях с водяным охлаждением.
21.02.2014 в 20:02:31
присоединяюсь к KIN 74 и могу ещё добавить от себя, что все воздушники работают чуть громче, так как нет водяной рубашки (двойных стенок) которые приглушают звук у ДВС с жидкостным охлаждением...
21.02.2014 в 20:18:44
Юрий VW, KIN 74, спасибо за ответ.....спалил 2 бака почти........прицеп ахотааааа....покататься...:)
