КРЫМСКИЙ написал : вроде получше
На новом необкатанном движке у Юрика так и было .
Вот перед обкаткой :
26.02.2014 в 15:59:09
26.02.2014 в 15:59:36
vagin написал : Думаю можно открутить свечку и глянуть на электрод . Если чёрный , значит переливает .
При работе без нагрузки, т.е. холостом ходу, свеча не прогреется до температуры самоочищения, на ней будет присутствовать чёрный нагар, но не так , чтобы копоть хлопьями.В добавок свеча если "холодная" (А-23), чем больше число, тем выше теплопроводность у свечи, вроде так помню.
26.02.2014 в 16:05:43
SergeyP-Z написал : у меня первые разы и на холодную тоже немного бывает, прогреется и пропадает.
это нормально, при холодном дв-ле, смесь всегда беднее (воздушка открыта) чем при уже прогретом, смесь нормализуется.Ведь регулировку карба производим при прогретом дв-ле, для прогретого дв-ля.Думаю так.
26.02.2014 в 16:06:20
Pavel003 написал : А горшки здесь при чем? Что при одном горшке бензин не может попасть в глушитель, и стрельнут в нем? Может
Для ясности по шагово опишите?
oleg_380 написал : Я сам сомневался в таких в способностях моего МС8.
А вы шутник однако. Пока до окончания спича добрался то уже кто его знает что подумалось.
26.02.2014 в 16:12:19
26.02.2014 в 16:17:25
vagin написал : А23 .
Это число я привёл в качестве примера, никакой конкретики.
26.02.2014 в 16:22:25
Вот не жив товарищ, что бы бред не спороть. Черная свеча это не ПЕРЕЛИВАЕТ, а просто богатая смесь. То есть воздуха мало. А переливает это когда по ногам течет......
26.02.2014 в 16:27:29
NAP написал : Для ясности по шагово опишите?
Давай попробуем. По тактам Всасали. Сжали. Д.Быть раб ход, но смесь не подожгли (хрен его знает почему но не пришла искра). Выхлоп (вместо газов в трубу ушел бензин). И теперь если глушитель малиновый то огонь из глушителя. Если черный то в следуешем цикле хлопок....может быть, а может и не быть....но обычно бывает.....Примерно так....поправят, если что.....
26.02.2014 в 16:28:20
А вы шутник однако. Пока до окончания спича добрался то уже кто его знает что подумалось.[/QUOTE]
Описал в самым коротким образом. В следующий раз напишу еще короче, Прицепил-дернул-завел, МС это сила!!!!:applause:
26.02.2014 в 16:35:10
Pavel003 написал : Д.Быть раб ход, но смесь не подожгли (хрен его знает почему но не пришла искра). Выхлоп (вместо газов в трубу ушел бензин)
У нас такой мощный маховик? Кто "крутнет" шобы выхлоп был? РС: никак не доходят руки изучить работу 4-х тактного движка на одном цилиндре. Как все эти такты реализуются? в 4-х цилиндрах понятно - по очереди
26.02.2014 в 16:47:09
Said1960 написал : 4-х тактного движка на одном цилиндре.
четыре такта это: впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск. Написано в той последовательности в какой они происходят в процессе работы 4-х тактного двигателя, на примере работы одного цилиндра, за два оборота кол. вала (полный цикл) и четырёх ходов поршня (два в верх, два вниз). Коротко так.
