TehNikolaj
TehNikolaj
Луцк
26.02.2014 в 16:57:05
Said1960 написал : У нас такой мощный маховик? Кто "крутнет" шобы выхлоп был?
vodila написал : четыре такта это: впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск. Написано в той последовательности в какой они происходят в процессе работы 4-х тактного двигателя, на примере работы одного цилиндра, за два оборота кол. вала (полный цикл) и четырёх ходов поршня (два в верх, два вниз). Коротко так.
Имено так. Три такта (кроме рабочего хода) происходят как раз за счет энергии, накопленной в маховике.
NAP
NAP
Сумы
26.02.2014 в 17:03:23
oleg_380 написал : Описал в самым коротким образом. В следующий раз напишу еще короче, Прицепил-дернул-завел, МС это сила!!!!
Шутка в том не сколько написали а что про МС вспомнили в самом конце рассказа. По началу я даже и предположить не мог что машинку МСом дергали. Думал про хлопки в глушителе.
Said1960
Said1960
Васильков
26.02.2014 в 17:04:54
TehNikolaj написал : Имено так
Никто ничего не путает? 1,5 оборота за счет маховика? И только 0,5 полезной работы? А тут еще "не воспламенение". И уже 3 оборота на инерции? Не верю
vodila
vodila
Ижевск
26.02.2014 в 17:07:35
TehNikolaj написал : происходят как раз за счет энергии, накопленной в маховике.
Позвольте добавить, в одноцилиндровом четырёхтактнике
NAP
NAP
Сумы
26.02.2014 в 17:08:28
TehNikolaj написал : Имено так. Три такта (кроме рабочего хода) происходят как раз за счет энергии, накопленной в маховике.
Ну если уже сказали А то договаривайте что будет если не зажглась бедная смесь в цилиндре и он как БЕЗ СИМПТОМОВ вышел на следующий цикл при котором получился хлопок в глушителе?
NAP написал : А как это с одним горшком считается без стороннх симптомов?
vodila
vodila
Ижевск
26.02.2014 в 17:11:02
Said1960 написал : Не верю
Вше право.
TehNikolaj
TehNikolaj
Луцк
26.02.2014 в 17:23:06
NAP написал : Ну если уже сказали А то договаривайте что будет если не зажглась бедная смесь в цилиндре и он как БЕЗ СИМПТОМОВ вышел на следующий цикл при котором получился хлопок в глушителе?
Посчитайте сколько оборотов еще делает двигатель после выключения зажигания, будет Вам ответ.
Said1960
Said1960
Васильков
26.02.2014 в 17:30:07
TehNikolaj написал : Посчитайте сколько оборотов
Полез, почитал. Таки ДА - маховик - наше ФСЕ
NAP
NAP
Сумы
26.02.2014 в 17:41:59
Said1960 написал : Полез, почитал. Таки ДА - маховик - наше ФСЕ
Дайте и мне прочитать про ФСЕ?
Said1960
Said1960
Васильков
26.02.2014 в 17:45:53
NAP написал : Дайте и мне
Та уже позакрывал все. В гугле "четырехтактный одноцилиндровый двигатель" А вот... История ж просмотров есть http://avto-master.info/ustrojstvo-i-printsip-dejstviya/38-odnotsilindrovyj-chetyrekhtaktnyj-benzinovyj-dvigatel-printsip-raboty.html Нечего там читать - все как обычно. Это у двухтактного по другому
NAP
NAP
Сумы
26.02.2014 в 17:49:28
TehNikolaj написал : Посчитайте сколько оборотов еще делает двигатель после выключения зажигания, будет Вам ответ.
То что выключить зажигание и почти сразу его включить то ДВС пойдет работать. Это понятно. Но что бы ТОЛЬКО хлопок в глушителе из редка при ровной работе как то не понятно. Хотя если брать момент что выброшенная в глушитель смесь взорвалась и в этот же момент дернулся ДВС.
