Волна
Волна
26.02.2014 в 19:26:59
Всім доброго дня. Чесно читав форум, але якщо читати весь - то до слідуючого урожаю може і встигну... Підкажіть ,будь-ласка, який мб наразі краще брати: 4,05 чи 8 ? З тим що МС вже визначився, а от надійність-витрати-шум-реально необхідна потужність - з цим темний ліс... Раніше мб на користувався...
Всем доброго дня. Честно читал форум, но если читать весь - то к следующему урожаю может и успею... Подскажите, пожалуйста, какой МБ теперь лучше брать: 4,05 или 8 ? С тем что МС - уже определился, а вот надежность-расходы-шум-реально необходимая мощность - с этим темный лес... Ранее МБ не пользовался...
vodila
vodila
Ижевск
26.02.2014 в 19:27:07
Said1960 написал : эти 120 в рядном двигле. А как в V-образном?
Тоже примерно так же, с небольшой разницей, в V-образной 6-ке неравномерно по градусам это действо происходит, между одними больше 120*, между другими меньше, точно не назову. Блок цилиндров в развале под 90* и поэтому 120* не добиться. Потому этот дв-ль работает как бы с дисбаллансом, на первый взгляд может показаться неравномерно, хотя так и есть.
vagin
vagin
Винница
26.02.2014 в 19:41:24
сич написал : просил фару,ещё кое что,
Такие вещи легко можно купить и на Украине , но только сначала предоплата , а потом отправка . Тут на форуме был Vanya777 с техмага . Можете так же через Скайп с ним связаться . Его телефон в верху сайта http://texmag.com.ua/ . Скайп vaniakochegarov .
oleg_380
oleg_380
Одесса
26.02.2014 в 19:41:37
Волна написал : Всем доброго дня. Честно читал форум, но если читать весь - то к следующему урожаю может и успею... Подскажите, пожалуйста, какой МБ теперь лучше брать: 4,05 или 8 ? С тем что ТС уже определился, а вот надежность-расходы-шум-реально необходимая мощность - с этим темный лес... Ранее МБ не пользовался...
Доброго вам !!! Уменя второй сезон МС8 , из всех забот порвался шнурок пускача, сломалсь ручка краника на бензобаке, поменял родную свечу А17ВМ на класику -А17В. Стоит у меня на улице под тентом. Масло и фильтр каждый сезон в мотор. Всю свою мощь проявляет только на фрезе. Просто заглушить нагрузкой у меня не получалось, роет колесами или шлифует дорогу. Расход топлива вполне нормальный если смотреть на объем и время зделаной работы. Берите МС8 не пожалеете. Аккумулятор лишний по причине тряски и быстрого выхода его из работы, разве-что вы будете сним работать только на асфальте. Те кто видил как он заводится говорят :eek:--- БОМБА !!!!
Чуть не забыл- была проблемка с тросиком , при при опрессовке кончика троса подрубили на половину трос сцепления, но верой и павдой он отработал сезон.
Юрий VW
Юрий VW
26.02.2014 в 19:46:38
Said1960 написал : Очень советую NGK. Тоже для газа. Правда я их из америки беру - настоящая Япония
ключевые слова....
Юрий VW
Юрий VW
26.02.2014 в 19:48:28
Волна написал : Подскажите, пожалуйста, какой МБ теперь лучше брать: 4,05 или 8 ? С тем что ТС уже определился, а вот надежность-расходы-шум-реально необходимая мощность - с этим темный лес... Ранее МБ не пользовался...
всё зависит от того, какой участок, какая земля, какие орудия будете брать... МС-4,05 проверен временем и эксплуатацией... МС-8, пока у людей работает меньше, но нареканий тоже нет...
сич
сич
Воронеж
26.02.2014 в 19:52:29
vagin написал : Такие вещи легко можно купить и на Украине , но только сначала предоплата , а потом отправка . Тут на форуме был Vanya777 с техмага . Можете так же через Скайп с ним связаться . Его телефон в верху сайта http://texmag.com.ua/ . Скайп vaniakochegarov .
буду очень признателен!!!я и в россии мс брал по предоплате,ничего в этом плохого не вижу
vagin
vagin
Винница
26.02.2014 в 19:59:36
Юрий VW написал : но нареканий тоже нет...
Ну как же нет ? Вы лукавите . С прокладкой и проставкой бензонасоса бывает , но не всегда . Общался с Романом (продавцом из Винницы) , так он говорит , что с МБ-8 проблем меньше , чем было с МБ-4,05 . Так же хвалит мощность двига МБ-8 , но есть одно НО , их купить сложнее и бензин он жрёт аппетитнее .
сич
сич
Воронеж
26.02.2014 в 20:07:39
vagin ну это я уже понял!!!
Юрий VW
Юрий VW
26.02.2014 в 20:08:30
vagin написал : Ну как же нет ? Вы лукавите . С прокладкой и проставкой бензонасоса бывает , но не всегда .
тут нужно сравнивать общие продажи и отказы МС-8, тогда будет полная картина... а пока, как я понял по нашему сайту - отказов МС-8 небольшой процент и то я так понимаю, что это так называемые конструкторские просчёты и детские болезни... естественно, что МС-4,05 продано больше и естественно, что и отказов больше, но в тоже время и детские болезни уже практически все учтены и устранены заводом-изготовителем... но у нас такой статистики по МС-4,05 и МС-8 нет... или я ошибаюсь?
сич написал : ну это я уже понял!!!
вот, вот... надеюсь, что больше МС Вас не подведёт и не будет разочарований, что выбрали МС...
Волна
Волна
26.02.2014 в 20:16:46
Спасибо, земля - чернозем,35+ соток, но прельщает в 8ом возможность фрезы без адаптера...
