Yura 4.05
Yura 4.05
Шепетовка
27.02.2014 в 23:12:14
Ребята, подскажите где приобрести пробку на цилиндрический бак МБ 4,05, а то у меня сорвалась на ней резьба и до конца не закручивается, а впереди работа с фрезой, подозреваю, что будет сочится топливо.
vagin
vagin
Винница
28.02.2014 в 00:31:39
Yura 4.05 написал : где приобрести пробку
Там , где и все - в сервисном центре или у любого токаря .
vagin
vagin
Винница
28.02.2014 в 00:40:18
КРЫМСКИЙ написал : меня сразу предупредили что вы троль
Pavel003 , это тролль , по которому плачет дурдом , а umnyi флудильщик №1 на форуме , в жизни гнилой человек .
KIN 74
KIN 74
28.02.2014 в 10:05:10
Юрий VW написал : уровень можно/нужно проверить щупом... двигатель ещё новый (не обкатанный) и запросто при переливе, плюс ХХ, могли кольца пропускать бензин в картер, хотя если двигатель запускается и работает, то бензин должен был уже давно испариться...
Юра, пропускание через кольца мизерное, у меня был один случай на авто, начала мигать лампочка давления масла на ХХ, проверил уровень а он в два раза выше :eek: Проблема оказалась в бензонасосе, бензин погнало через микротрещину по смазочному отверстию в картер двигателя. Когд поджег эту маслянную смесь, она вспыхнула как бензин.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
SergeyP-Z
SergeyP-Z
Переславль-Залесский
28.02.2014 в 11:15:29
Фреза от мотоблока кутаиси, можно ли переделать под МС? У кого нибудь есть опыт подобной переделки?
Serje
Serje
Могилёв
28.02.2014 в 11:24:10
vagin написал : Сцепку взять можно , только её надо будет удлиннять , т.к. она короче МСовской и упорные болты не в том месте . Если владеете сваркой и болгаркой , то проблем думаю не будет . Фары у МТЗ нет и никогда не было , но можно установить противотуманку от авто или ту же тракторную на шарнире .
Смотри Вагин сколько фар ставят на МТЗ.
Юрий VW
Юрий VW
28.02.2014 в 12:11:23
KIN 74 написал : Юра, пропускание через кольца мизерное
согласен, что мизерное, но у нового двигателя да ещё на ХХ это возможно, то есть, нельзя исключать...
KIN 74 написал : у меня был один случай на авто, начала мигать лампочка давления масла на ХХ, проверил уровень а он в два раза выше :eek: Проблема оказалась в бензонасосе, бензин погнало через микротрещину по смазочному отверстию в картер двигателя. Когд поджег эту маслянную смесь, она вспыхнула как бензин.
было подобное и у меня на 2107, трещина в мембране бензонасоса, в пластиковом промежуточном кольце было забито вентиляционное отверстие, тоже бензин пошёл в картер... на МС-8, я так понял стоит типа поршневой бензонасос, я с ними не знаком, никогда не ставил, когда они появились, у меня уже не было жигулей... в любом случае сич, нужно проверить уровень масла, то есть, если уровень выше, значит бензин в масле и масло жидкое, отсюда малая вязкость и поэтому может гореть контролька масла на ХХ.. но мне кажется, что виной всему датчик масла...
vagin
vagin
Винница
28.02.2014 в 12:32:41
Serje написал : Смотри Вагин сколько фар ставят на МТЗ
Вы забыли уточнить : "если установить генератор от авто" . А если установить двигатель от вертолёта , то он ещё и летать будет :) .
Юрий VW написал : но мне кажется, что виной всему датчик масла...
Если переливало бензин , то есть большая вероятность попадания бензина в масло . Надо проверить уровень масла , но если лампа горит , я бы поменял его .
сич
сич
Воронеж
28.02.2014 в 12:50:31
vagin написал : Вы забыли уточнить : "если установить генератор от авто" . А если установить двигатель от вертолёта , то он ещё и летать будет :) .
уж поменял,пока не горит,у меня сейчас синтетика 10w40 манол
vagin
vagin
Винница
28.02.2014 в 12:55:31
сич, а Вы ту тонкую прокладку , что устанавливали дополнительно , не снимали ?
сич
сич
Воронеж
28.02.2014 в 12:58:59
нет,не снимал
