Said1960
Said1960
Васильков
25.03.2014 в 12:45:37
Юрий VW написал : они выдержат нагрузку? ... но как то побоялся всё таки их использовать
Цена познания 30 грн/шт. Я пробую. А там видно будет. Кстати, по совету из Каменки
NAP
NAP
Сумы
25.03.2014 в 13:09:50
Юрий VW написал : врпрос насчёт корпусных подшипников на валу, они выдержат нагрузку? я на эти китайские корпусные подшипники как то уже обращал внимание, делаю себе винтовой дровокол, но как то побоялся всё таки их использовать, хоть и оборотов всего 550-600 да и нагрузка поменьше....
Здесь то подшипники используются только как качения и только на радиальную нагрузку в ременной передаче. Думаю что пойдут. Хотя если взять по аналогии с 5,5кВт электродвигателем то там стоят не 204 а по больше.
Said1960
Said1960
Васильков
25.03.2014 в 13:11:52
NAP написал : там стоят не 204 а по больше
Тут тоже 205
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
25.03.2014 в 13:17:49
Всем привет! Вот решил спросить у Вас, а то мои поиски успехом не увенчались, мне нужны 2 колеса для прицепа-адаптера АД-2В, предыдущие украли "добрые люди", в сервисах нигде нету, в Волочиске и Снежном тоже нету, может у кого-то есть запасные, или кто-то знает где их можно достать - буду благодарен
Said1960
Said1960
Васильков
25.03.2014 в 13:37:03
KoxiC написал : где их можно достать
Брать ступицу и на рынок
Юрий VW
Юрий VW
25.03.2014 в 13:54:17
NAP написал : Здесь то подшипники используются только как качения и только на радиальную нагрузку в ременной передаче. Думаю что пойдут. Хотя если взять по аналогии с 5,5кВт электродвигателем то там стоят не 204 а по больше.
я разговривал с Луцком, мне посоветовали искать не китайские корпусные подшипники, а за эти они не ручаются, и это при том, что у меня вал 40 мм
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
25.03.2014 в 14:22:17
Said1960 написал : Брать ступицу и на рынок
К сожелению, на прицеп-адаптер колеса с рынка не подойдут, на ступицу они крепятся 3 болтами, кроме того в родных можно менять колею на адаптере... поэтому пока буду искать родные
Said1960
Said1960
Васильков
25.03.2014 в 14:24:35
KoxiC написал : колеса с рынка не подойдут
Да понятно, что 1 в 1 не найти быстро. Значит нужно наиболее близкое. А дальше сварка-болгарка
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
25.03.2014 в 14:56:34
Said1960 Ну да, но сначала буду искать родные и только потом переделывать другие...
Said1960
Said1960
Васильков
25.03.2014 в 15:04:50
KoxiC написал : Ну да, но сначала
Правильнее - делать параллельный поиск
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
25.03.2014 в 15:32:44
Said1960 У меня есть китайский адаптер, покупал когда-то, там колеса нормальные, так что колеса уже есть, болгарка и сварка тоже... просто пока жаль их переделывать
