Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
28.05.2015 в 13:24:15
Юрий VW написал : , кто то сказал, что типа ремень проскальзывает
Ну это кто не понимающий что и как. Конечно можно сделать так что любой ремень будет проскальзывать. Но на той же Неве рукой прижатый ролик глушит УД 15, а ремень не проскальзывает.
Андрей6319 написал : Я наверное что-то недопонял, просто разговор идет о каком-то ремне, который гасит вибрацию.
Это ремень приводной. Вместо карданной передачи. Карданная передачи на КК это не кардан на Авто. Трясется КК от него. Ремень все несоосности, непараллельности сглаживает. Ну не мне ведь тебе об этом писать.
Аватар пользователя
Андрей6319
28.05.2015 в 13:39:37
Grom73 написал : Ремень на картофелекопалке
Pavel003 написал : Это ремень приводной. Вместо карданной передачи.
Тогда понятно. Плюс к гашению вибрации, ремень еще и демпфирует крутильные колебания, так что меньше нагрузка на шестерни и прочее.
Аватар пользователя
Юрий VW
28.05.2015 в 13:47:31
ременная передача крутящего момента, так называемая передача гибкой связью (в данном, конкретном случае - передача трением)...
Камянская картофелекопалка для мотоблока Мотор Сич Видео
Андрей6319 написал : Тогда понятно. Плюс к гашению вибрации, ремень еще и демпфирует крутильные колебания, так что меньше нагрузка на шестерни и прочее.
именно так...
Аватар пользователя
Юрий VW
28.05.2015 в 13:56:10
Андрюхан , усиление сцепки ККК к МБ МС...
Аватар пользователя
Beginer
Винница
28.05.2015 в 13:59:49
EvgenijZ написал : Понятно, спасибо за ответы.
Хотел уточнить, как я понял для первого пуска мне нужно прикупить ТАД 17 на доливку в трансмиссию и масло в двигатель, так как с завода уровень может быть недостаточным? Еще нужно промыть бак. Остальные обтяжки и регулировки по необходимости.
Бак я так и не промывал :o, а вот топливный фильтр в разрез топливного шланга - все же поставил. Давления хватает. Отстойник краника - промыть надо, там собирается, кажется, консервационная смазка. ТАД 17 -го входит славно :) . Но с завода - сильно экономят. Тут какая засада может быть... Доливать ТАД в КПП и смотреть по уровню - это хорошо, но мало. У меня была ситуация, когда в КПП залил по уровню (долил). А через день-два - решил еще раз проверить. Проверил, а щуп КПП - сухой :eek: . Опять долил до уровня, осмотрел гараж нервно (как же, литры трансмиссионки "испарились")... Потом только - "дошло". Масло стало заполнять "штаны" (боковые редуктора) постепенно тоже. Отсюда - его "пропадание" с уровня. Вывод - надо доливать и смотреть. Либо - слить из всех 3-х сливных отверстий КПП все заводское и залить по паспорту нужный объем. Я в КПП доливал. В двигателе - заменил. С завода - масло шло очень неплохое, как в двигателе, так и в КПП. Через год работы - заменил всюду. Потом - лишь ежегодно меняю в двигателе масло+фильтр. Также, желательно после первого-второго бачков топлива - протянуть головку по схеме. Но тут нужны хоть элементарные, но навыки. Можно сделать хуже. Когда протянул у себя - двигатель стал работать тише и ровнее. Ну и - наблюдать за МБ на возможную утечку ГСМ. Течь - ничего не должно. Обнаружите - попробуйте без фанатизма обжать район течи. Нет - связывайтесь с сервисом, помогут. Или подскажут, или приедут. Гарантийка и сервис МС - реальные. Постарайтесь в гарантийный термин - выудить все возможные недочеты. А все остальное - по мере возможности и желания. Обкатайте двигатель, он ответит Вам долгой и беспроблемной службой в самых разных условиях. После обкатки - заметно прибавляется мощность. Смазать рулевую колонку, тросы - сразу почувствуете разницу. Удачи :) .
Аватар пользователя
Юрий VW
28.05.2015 в 14:35:28
Beginer написал : Также, желательно после первого-второго бачков топлива - протянуть головку по схеме. Но тут нужны хоть элементарные, но навыки. Можно сделать хуже. Когда протянул у себя - двигатель стал работать тише и ровнее.
я подтягивал/проверял головку после летнего сезона эксплуатации, ничего там сложного нет, не зависимо от двигателя МС, всё есть в инструкции, но нужен любой нормальный динамометрический ключ...
Мотоблок Мотор Сич, эксплуатация и обслуживание мотоблока, ремонт мотоблока видео  1
Beginer написал : Ну и - наблюдать за МБ на возможную утечку ГСМ. Течь - ничего не должно. Обнаружите - попробуйте без фанатизма обжать район течи. Нет - связывайтесь с сервисом, помогут. Или подскажут, или приедут. Гарантийка и сервис МС - реальные. Постарайтесь в гарантийный термин - выудить все возможные недочеты.
это точно, да и после гарантии, всегда ответят и помогут...
Beginer написал : смазать тросы - сразу почувствуете разницу.
трос сцепления, советую смазать сразу, выжимать сцепление, тогда можно одним пальцем...
Аватар пользователя
EvgenijZ
Воронеж
28.05.2015 в 18:38:00
Beginer написал : Бак я так и не промывал :o, а вот топливный фильтр в разрез топливного шланга - все же поставил. Давления хватает. Отстойник краника - промыть надо, там собирается, кажется, консервационная смазка.
Удачи :) .
За советы спасибо, про головку понятно, только пока ключа динамометричесого нет. А вот про смазку уходящую в чулки не совсем понял, завод чулки тоже не как положено заправляет?
Аватар пользователя
EvgenijZ
Воронеж
28.05.2015 в 18:43:41
Юрий VW, Тоже спасибо, видео Ваше посмотрел про обтяжку, тросик смажу. Где- то чуть раньше уже писали про использование разных смазок для этого, поищу.
Аватар пользователя
Юрий VW
28.05.2015 в 18:44:53
EvgenijZ написал : За советы спасибо, про головку понятно, только пока ключа динамометричесого нет.
ничего страшного, всегда можно у кого то из знакомых попросить на время выполнения работы...
EvgenijZ написал : А вот про смазку уходящую в чулки не совсем понял, завод чулки тоже не как положено заправляет?
так называемые чулки (конечные передачи) и КПП, это одно целое, я имею ввиду, что смазываются одним объёмом масла, типа сообщающиеся сосуды... масло заливается и проверяется уровень, через одно отверстие (в пробку этого отверстия обычно и ставят сапун)...
Сапун на мотобок Мотор Сич видео
EvgenijZ написал : тросик смажу. Где- то чуть раньше уже писали про использование разных смазок для этого, поищу.
или консистентными смазками, типа ЛИТОЛ-24 (вытащить трос с оболочки и смазать, потом вставить трос в оболочку), или жидкое масло (моторное, трансмиссионное, пролить, можно не снимая трос)...
Аватар пользователя
vagin
Винница
28.05.2015 в 18:51:18
Юра , ты уже сколько за партнёрку на Ютубе в месяц зарабатываешь ?
Аватар пользователя
EvgenijZ
Воронеж
28.05.2015 в 19:33:19
vagin написал : А дальше я снова окучиваю дисковыми окучниками с культиваторными стрелками , они хорошо пропалывают бурьян и так три раза . Третий раз иду когда картошка уже почти сомкнулась и её высота позволяет проехать мотоблоку , после этого картошка закрывает междурядье и бурьян глушится , следующий заезд мотоблоком когда выкапываю картофель . [/url]
А Вы тяпкой вообще-то пользуетесь чтобы убрать сорняк на гребнях или только обработка МБ? Я просто не пойму как сор удаляется под кустами на гребнях. С междурядьями все ясно.
А вот окучивают у нас один раз, частая окучка разве не сушит почву? Я своим сказал, что как приедет МБ так я окучивать буду несколько раз, но они что-то воспротивились.
Аватар пользователя
Pavel003
Харьков
28.05.2015 в 19:42:10
EvgenijZ написал : А вот окучивают у нас один раз, частая окучка разве не сушит почву?
А зачем ее окучивать много раз. Это скорее не окучивание, а борьба с травой. И тяпкой и МТЗ один раз вполне достаточно у меня. Может где и надо окучивать Метровую ботву, но смысл какой в этом?
Аватар пользователя
Юрий VW
28.05.2015 в 19:53:10
vagin написал : Юра , ты уже сколько за партнёрку на Ютубе в месяц зарабатываешь ?
коммерческая тайна...
EvgenijZ написал : Я своим сказал, что как приедет МБ так я окучивать буду несколько раз, но они что-то воспротивились.
мои тоже противились, а сейчас забыли что такое полоть картошку, только помогают садить и собирать...
Pavel003 написал : А зачем ее окучивать много раз. Это скорее не окучивание, а борьба с травой.
один раз окучивание, а два раза так чуть чуть, лишь бы сорняки убрать...
Аватар пользователя
Владимир С.
Ставрополь
28.05.2015 в 19:53:50
EvgenijZ написал : А Вы тяпкой вообще-то пользуетесь чтобы убрать сорняк на гребнях или только обработка МБ?
Окучиваю два раза. К тому времени когда сорняк очухивается от дисков, он уже не соперник картошке.
CAIMAN340
Аватар пользователя
CherPash
Тула
28.05.2015 в 19:54:42
Beginer написал : У меня была ситуация, когда в КПП залил по уровню (долил). А через день-два - решил еще раз проверить. Проверил, а щуп КПП - сухой :eek: . Опять долил до уровня, осмотрел гараж нервно (как же, литры трансмиссионки "испарились")... Потом только - "дошло". Масло стало заполнять "штаны" (боковые редуктора)... Удачи :) .
У меня тоже так! :)
Назад
