Said1960
Said1960
Васильков
18.04.2014 в 11:47:02
KoxiC написал : агрегат вышел нехилый и работает очень неплохо, у него МС-8
И какую ширину за проход обрабатывает? Метра два?
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
18.04.2014 в 11:51:48
Said1960 точно сказать не могу, дома посмотрю, прикину, точно в 2 раза длинне, но думаю 2 метров там нету, хотя...
Said1960
Said1960
Васильков
18.04.2014 в 11:55:14
KoxiC написал : точно в 2 раза длинне
Значит по легкому грунту...
NAP
NAP
Сумы
18.04.2014 в 12:54:09
Said1960 написал : Но вопрос решаемый - будем делать круговорот: я стойки кому то, а мне те что нужно
Получается что ежи контора не производит. Остатки реализовываются. Вы хотели сразу 4 ежика таскать?
Said1960
Said1960
Васильков
18.04.2014 в 12:58:56
NAP написал : Получается что ежи контора не производит
Именно ПРОИЗВОДИТ. Но мне нужен был как всегда не стандарт для трактора, а под МБ и его раму. Стойка должна быть 10х35 мм (сфрезеровали) и должно было быть две двойные стойки. Мне прислали на трех стойках - это для колеи тяги в 120 см. У нас же 60см
NAP написал : Вы хотели сразу 4 ежика таскать?
Думаете 8-ка не потянет? Вон выше пишут, что тянет сразу 10 стрелок или долот. А там нагрузка поболее будет, чем "катить" ежики
Кстати, у нас тут нет такого Пономаренко Николая? Мне ему нужно стойки ежиков послать в Глухов. Тоже под МБ.
NAP
NAP
Сумы
18.04.2014 в 13:06:22
Said1960 написал : Именно ПРОИЗВОДИТ. Но мне нужен был как всегда не стандарт для трактора, а под МБ и его раму. Стойка должна быть 10х35 мм (сфрезеровали) и должно было быть две двойные стойки. Мне прислали на трех стойках - это для колеи тяги в 120 см. У нас же 60см
Если бы сейчас выпускал то скомпоновать под хотелку мог бы. Для вас нужно траверсу на раму выполнить длиннее. То есть так что бы можно было закрепить крайние стойки. Так как стрелки перед ежиками это скорее всего хотелка то траверса должна быть одна. В таком варианте как у вас получилось думаю лучхе будет держать курс в паре с адаптером. Так что вам в ежиках переделывать не нужно ни чего. Имхо.
Said1960
Said1960
Васильков
18.04.2014 в 13:16:14
NAP Хорошо, что это имхо... Человек забыл о чем я ему говорил/писал. Уже сегодня отправляет нужную стойку. Это о компоновке при наличии своего производства. Да и какая собственно разница - сам/не сам. Я купил. С теми стойками что мне прислали работать на МБ и колее 60см нельзя. Спаренная стойка идет по центру МБ, одиночные - по краям. Так обрабатывают сразу 2 рядка.А что у нас под пузом? Правильно - террикон с картошкой. Если ежи повесить на две спаренные стойки, то они пойдут по краям по междурядью. И будут обрабатывать - 0,5+1+0,5 террикона. Стрелки перед ежиками не хотелка, а рекомендация производителя ежиков - сначала землю в междурядье взрыхлить (там же самая плотная), а потом ежиками забросить на террикон
NAP
NAP
Сумы
18.04.2014 в 13:31:50
Said1960 Наверно я перестарался. Все правильно. Но без крайних держать курс на МБ будет трудно.А тем более что точка стыковку у МБ с адаптером всего одна. У трактора три.
Said1960
Said1960
Васильков
18.04.2014 в 13:37:56
NAP написал : Но без крайних держать курс на МБ будет трудно
С чего это? 2 колеса на МБ + 2 колеса на адаптере + 2 "якоря"/стрелки в РАЗНЫХ междурядьях. А вообще: попробуем - увидим - покажем
NAP
NAP
Сумы
18.04.2014 в 14:42:06
Said1960 На счет колес все так. Но вот то что стойки близко расположены будут может дать сбой курсовой устойчивости. Видео нужно будет заснять обязательно.
Said1960
Said1960
Васильков
18.04.2014 в 14:45:29
Said1960 написал : попробуем - увидим - покажем
как то так
