Said1960
Said1960
Васильков
15.05.2014 в 15:32:10
vagin написал : лучше что нибудь порентабельнее пусть придумает , а то на картошке сильно не разбогатеешь
Пока дождешься что бы кто то придумал... Лучше самому больше думать. Черенки смородины Я же писал когда то - готовлюсь к пенсии = учусь с/х работам. За 20 лет в армии как то не тянуло к земле. А сейчас думаю - лучше бы я сразу по дембелю (еще в 98-м) об этом подумал. Точно ни от кого не зависел бы. А пока надо на дядю работать бо ничого иншого ще не вмию
vagin написал : почему вам нравится село
Еще чуток Лебеди В этом году лебедей налетело штук 90 (кто то считал, потом рассказывал на базаре). Но в восресенье уже не видел ни одного. Или улетели, или отошли в другую сторону озера - всего 40 га по карте насчитал, полностью не видно
NAP
NAP
Сумы
15.05.2014 в 15:41:32
Said1960 написал : Т.е. "ручной режим" это просто БЕЗ адаптера? Я понял, что толкать/тянуть его руками...
Ручной это когда таскать на пирдячем пару (упираясь ногами и руками)
Said1960
Said1960
Васильков
15.05.2014 в 15:44:48
NAP написал : таскать на пирдячем пару
Так потому и спросил с самого начала - сможешь ли разогнаться как МБ на 3-й передаче. Иначе от ежиков толку будет ноль
Said1960
Said1960
Васильков
15.05.2014 в 15:47:55
vagin написал : а на тяжелых работах до
А знаешь какая самая тяжелая? По затратам калорий?
Said1960
Said1960
Васильков
15.05.2014 в 15:58:00
vagin написал : ровно окучить ДО не получается
Значит смотри кино и учись. Кстати, видел там (у Yrik1980) стрелки (или все таки плоскорезы маленькие?) есть? Мож они "держат курс". И сцепка свободная способствует... Во, вспомнил - на адаптере раму с ежиками я подвесил наглухо, т.е. НЕ на свободной сцепке
Володимир Г
Володимир Г
15.05.2014 в 16:06:00
[QUOTE=Said1960;4531167] И какой смысл отключать "массу" если варить нужно на массе? Тогда уж "+" логичнее
В автосервисе при небольших сварочних работах полуавтоматом снимают "-" с АКБ.
NAP
NAP
Сумы
15.05.2014 в 16:09:44
Володимир Г написал : Тогда уж "+" логичнее. В автосервисе при небольших сварочних работах полуавтоматом снимают "-" с АКБ.
Все таки что отключать (снимать какую клемму) с АКБ нужно?
Said1960
Said1960
Васильков
15.05.2014 в 16:11:21
Володимир Г написал : В автосервисе
Ну давайте все подумаем... На сварочном электроде напряжение всегда будет выше автомобильного. При оставленном подключенном "+" и касании электродом корпуса авто (там же обычно что то варится) ток пойдет от корпуса через разную электронику к этому "АКБшному +". Результат не трудно угадать
KoxiC
KoxiC
Ивано-Франковск
15.05.2014 в 16:12:46
Said1960 написал : Значит смотри кино и учись. Кстати, видел там (у Yrik1980) стрелки (или все таки плоскорезы маленькие?) есть? Мож они "держат курс". И сцепка свободная способствует... Во, вспомнил - на адаптере раму с ежиками я подвесил наглухо, т.е. НЕ на свободной сцепке
Сцепка у Вас свободная, поскольку МБ и адаптер закреплені между собой не жестко, у Вас МБ и адаптер и так едут с покачиванием адаптера, а значит и орудия. Я когда пахал с адаптером, то провел маленький експеримент, несколько рядов с жесткой сцепкой плуга, несколько рядов со свободной, разница такая: с жесткой сцепкой немного легче было, но потому, что носило МБ, уж больно много комьев было, ра ровном участке (не целина) в адаптером без разницы как крепить орудие, почти не заметите разницы... Хотя тут и от земли многое зависит
NAP написал : Все таки что отключать (снимать какую клемму) с АКБ нужно?
Клемму массы снимать надо "-", или лучше все снять, варить то можно тоже на разной полярности...
Said1960
Said1960
Васильков
15.05.2014 в 16:17:43
Said1960 написал : Результат не трудно угадать
Еще подумал... А ведь теоретически, хоть снимай клемы, хоть оставляй - ничего не должно быть. Ток пойдет от + к - только от одного источника. Это все равно что взять + с одного АКБ, а - с другого и пытаться завести авто. Хрен чего выйдет
vagin
vagin
Винница
15.05.2014 в 16:33:44
Said1960 написал : Мож они "держат курс". И сцепка свободная способствует...
Ничего подобного . С свободной сцепкой окучники мотыляются куда хотят . Только на адаптере и с жесткой сцепкой возможны ровные ряды с ДО или хотя бы посадка должна быть ушастиками .
На мотоблоке ничего снимать не нужно . Это на авто , когда варят глушитель и минус от сварочника крепят к кузову и при этом на двигателе плохая масса , то ток от электрода может пойти через глушитель и двигатель по проводке авто (датчики , комп) на кузов и только тогда сгорит что нибудь . На аккумуляторе без разницы какой контакт отсоединять , хоть + , хоть - . Раньше продавались выключатели массы для жигулей , от того выражение "отключи массу" . Я ни разу в жизни не отключал аккум ни на каком авто . Главное , что бы минус сварочного аппарата была подсоединена к железяке , по которой будете цвиркать электродом .
