21.05.2014 в 11:13:16
Бело написал : чтобы копна не садилась и проветривалась
Эти боковые палки уже потом приставляются или при складывании вставляются? Просто в моей местовке такого не видел не разу. Правда и в копнах практически не хранят. Если на более продолжительное хранение то уже стог по больше метают. Копны сразу стараются перевести.
21.05.2014 в 13:28:52
NAP написал : при складывании вставляются
и в основном на северах где копны с покоса по зимникам вывозили
21.05.2014 в 15:41:41
NAP написал : Эти боковые палки уже потом приставляются или при складывании вставляются? Просто в моей местовке такого не видел не разу. Правда и в копнах практически не хранят. Если на более продолжительное хранение то уже стог по больше метают. Копны сразу стараются перевести.
Сено так в копнах до осени еще на ветру сушится, а потом в спец. помещение.
21.05.2014 в 20:16:12
NAP написал : Скорее всего просто поставить болт со стороны гайки . Она то уже приварена как бы с передней части кронштейна. Точно. Вот и нашли скрытый вариант конструкторской задумки.
судя по картинке там гайка какая то эксклюзивная не сквозная, у нее есть дно.
21.05.2014 в 22:44:32
фотка доделанного ДО, сын скинул...
21.05.2014 в 23:17:36
Юрий VW написал : фотка доделанного ДО, сын скинул...
В таком положении стрелки будут упираться в колёса . Я сомневаюсь в работоспособности данного агрегата . Вы обещали видео :confused: . С такими размерами стрелок вообще невозможно работать !!!
21.05.2014 в 23:19:11
vagin написал : В таком положении стрелки будут упираться в колёса . Я сомневаюсь в работоспособности данного агрегата . Вы обещали видео :confused: . С такими размерами стрелок вообще невозможно работать !!!
но так работает же... в прямолинейном положении, до колёс/резины. около 10 см... видео, если на выходных буду окучивать картошку, то постараюсь сделать...
21.05.2014 в 23:33:38
Юрий VW написал : но так работает же...
НЕ ВЕРЮ !!! Вы обманываете :cool: . Lista окучивал , но у него были только стойки без стрелок . С стрелками можно обрабатывать только терриконы , посаженные ушастиками ! И при чём эти стрелки не могут подрезать землю , они могут только шкрябать носами междурядье , как на всех видео KIN74 !
21.05.2014 в 23:34:44
vagin написал : НЕ ВЕРЮ !!!
нет, так нет... :confused:
vagin написал : Вы обманываете :cool:
о как, что бы такое говорить, нужно это как то аргументировать...
vagin написал : Lista окучивал , но у него были только стойки без стрелок
и что? на стойки прикручиваются стрелки...
vagin написал : С стрелками можно обрабатывать только терриконы , посаженные ушастиками
стрелки идут по низу междурядья, вернее ещё ниже междурядья...
vagin написал : И при чём эти стрелки не могут подрезать землю , они могут только шкрябать носами междурядье , как на всех видео KIN74 !
не совсем понял как это не могут подрезать землю , они могут только шкрябать носами
21.05.2014 в 23:41:23
Юрий VW написал : лапа то идёт ниже уровня земли,
Вы обманываете :confused: , я откорректировал прошлый пост . Тракторные стрелки и лапы просто невозможно использовать на мотоблоке с ДО Роста . Я настаиваю на своём утверждении , т.к. ПОСТАВИЛ и себе стрелки перед ДО ! Я даже не мог подумать , какая эта порнография .
21.05.2014 в 23:48:57
vagin написал : Тракторные стрелки и лапы просто невозможно использовать на мотоблоке с ДО Роста . Я настаиваю на своём утверждении , т.к. ПОСТАВИЛ и себе стрелки перед ДО ! Я даже не мог подумать , какая эта порнография .
а как тогда, это всё работает у меня!?...
