KoxiC написал : посмотрю, как МК будет рыхлить..
Хотелось бы посмотреть , как он в междурядье картошки с окучником работает .
23.05.2014 в 23:51:20
24.05.2014 в 00:08:46
vagin написал : Хотелось бы посмотреть , как он в междурядье картошки с окучником работает .
как только обкатку пройду, так сразу и сниму видео
24.05.2014 в 00:18:49
vagin написал : Именно 20 литровый отличается от других наличием штанги с 3 форсунками . Зарядка идёт сразу , как подключите БП в розетку , не зависимо , включен выключатель или нет . Для длительного хранения его нужно выключать , т.к. сам вольтметр потребляет хоть и не большой , ток . Заряженный ещё с осени аккумулятор , весной работал как новый . На зиму я вытрусил воду и оставил открытым бак , что бы ничего не порвал лёд .
Спасибо. Я из-за штанги его и приобрел
24.05.2014 в 00:39:51
vagin, На днях окучивал на МК картошку, но видео не смог снять - работал один. Междурядья между кустами были по 35 см (еле пролез). Оставил по одному ножу, уши на лапе не расширял, отпустил по обороту упорные болты на навеске (как при пахоте), вымелил на последнюю дырку лапу, и МК её тянул практически без нагрузки, только приходилось немного приподымать навеску дабы не вырыть окоп (на навеску практически не давил, когда прижимаешь - закапывается). Правда рулить тяжеловато на руки, но после 3 го ряда привыкаешь. Результатом доволен.
24.05.2014 в 01:36:09
vagin написал : А как он в междурядье 70 см , работал бы ?
Нужно пробовать. Всё зависит от почвы.
24.05.2014 в 01:40:31
У меня 60см., надеюсь, что будет все в норме, для этого его и брал
24.05.2014 в 09:12:51
wasp написал : vagin, Наконец нашел опрыскиватель Sadko SPR-20E. но иструкция на английском. Подскажите как правильно зарядить. С включеным вольтметром? Заранее спасибо.
Тоже себе купил аккумуляторный, корейский. Пока только радует, единственное неудобство - 16 литров. Теперь постоянно набираю полный - спина болит, раньше руки болели.:) Но вобщем вещь классная, урчит тихонько и все. Понравилась насадка на три форсунки, только не такая как у Садко, а просто три форсунки вместе - по зарослям ураган как работает.
24.05.2014 в 10:20:54
pelipenko написал : неудобство - 16 литров. Теперь постоянно набираю полный - спина болит
Так Вы полный и не набирайте :) . Мой кум пожаловался , что не было на 20 , взял на 16 . Я ему говорю , что тебе на 40 будет в самый раз , только ноги или спина сломаются от жадности :D . У меня с тремя форсунками расход в 3 раза больший , но и продуктивность большая , сразу обрабатываю 5 рядков за 1 проход . Мне предложили опрыскиватель с бензомотором Forte , практически новый , за 1000 грн . Я глянул , как он слабенько брызгает и отказался . На батарейках и тихо и бензина не надо ;).
24.05.2014 в 11:42:03
pelipenko написал : Тоже себе купил аккумуляторный, корейский. Пока только радует, единственное неудобство - 16 литров. Теперь постоянно набираю полный - спина болит, раньше руки болели.:) Но вобщем вещь классная, урчит тихонько и все. Понравилась насадка на три форсунки, только не такая как у Садко, а просто три форсунки вместе - по зарослям ураган как работает.
Хочу тоже купить опрыскиватель, какой марки ваш?
25.05.2014 в 00:00:41
Сегодня порвал кронштейн роставских окучников на немецкий крест . Поставил поперечину из более толстой квадратной трубы , прошёлся ещё столько же и ... порвало опять . Завтра буду опять обваривать и усилять . И это при том , что размер стрелок я уменьшил в 2 раза и отшлифовал . Мне просто смешно и не понятно вспоминать слова WV о том , что он смог работать стрелками (больше , чем моими) с роставской поперечиной . Пока кронштейн был живой , мне почти удалось наладить окучку , но как только я заезжал на влажный участок , начинало всё трещать и ломаться . Думаю , что для нормальной окучки нужен или трактор или мотокультиватор , всё остальное , это порнография .
