vagin
vagin
Винница
25.05.2014 в 22:09:04
olegtl Я думаю можно попробовать обычную крышку от пластиковой полторашки , она бензостойкая .
Yrik1980
Yrik1980
25.05.2014 в 22:30:15
Первое окучивание картошки после посадки трактором.
vagin
vagin
Винница
25.05.2014 в 22:54:39
Юра , спасибо за видео :) , но твою окучку я уже видел . Ты ко мне приедь окучь , вот я тогда тебе похлопаю :) . Изначально у меня не было подходящей трубы и крепление стоек было хлипкое , как говорится я тебя слепила из того , что было . Металлоломной базы у меня дома нет , что купил , то и имею . Сосед может подарить какую нибудь железяку , которую украл в своё время . Крепление дисков у тебя ещё хилее моего , междурядье уже разрыхлено , стойки стрелок плоские , что создаёт малое сопротивление грунту . Думал тоже такие сделать , но не было материала . Уверен , что твой окучник порвало бы на первом рядку на моём огороде . Вот мои стрелки , которые в 2 раза меньше твоих : , а вот какой "крепкий" кронштейн от Росты : и как её порвало :
После усиления всех слабых мест , я доокучил оставшуюся половину огорода .
Ну и за одно зафиксировал головки болтов УУМП-2 от прокручивания , вставил что попало под руку и :
Юрий VW
Юрий VW
25.05.2014 в 23:15:07
Yrik1980
KIN 74
KIN 74
25.05.2014 в 23:37:10
vagin написал : и как её порвало :
Олег, что это за фольга? Купи нормальный квадратный профиль со стенкой не менее 3мм, или свари два уголка.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
Yrik1980
Yrik1980
25.05.2014 в 23:39:38
vagin, Олег, вот на этом видео все хорошо получается у тебя! Зачем тебе эти стрелки?
Мотоблок Моторсич МБ-4,05 и дисковые окучники фирмы Роста
Кстати на этом фото http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=512280&d=1401043920 стрелки не параллельно земле и углы не одинаковы...
vagin
vagin
Винница
25.05.2014 в 23:46:42
KIN 74 написал : Олег, что это за фольга?
Игорёша , я ж уже отчитался ранее , что :
vagin написал : Поставил поперечину из более толстой квадратной трубы
С новой трубой оторвало не трубу , а только треугольник , а трубу только вытянуло с одной стороны (я успел остановиться) . Отрихтовал и усилил двумя прутками 10мм арматуры от треугольника к поперечине . Горизонтальные кронштейны стрелок усилил в трёх местах каждую . Теперь может оторвать только УУМП-2 от МСА :D
vagin
vagin
Винница
25.05.2014 в 23:49:01
Yrik1980 написал : Кстати на этом фото http://www.mastercity.ru/attachment....0&d=1401043920 стрелки не параллельно земле и углы не одинаковы...
Сцепкой регулировал и параллельно и не параллельно по ходу работы . Можно было ещё и стойками поиграться , но не было времени , торопился отдать голос за шоколадное будущее :) . Юра , на том видео ранее было уже окучено два раза и откультивировано Пубертом и земля не такая твёрдая , как сейчас . Надоело этим пупсиком культивировать , долго и нудно .
Виктор К
Виктор К
25.05.2014 в 23:59:05
vagin написал : Это видео было сделано до того , как сломались стойки стрелок . После усиления окучивало даже лучше , т.к. была увеличена глубина заглубления . Слышно , как всё трещит .
Бывшие окучники Роста и культиваторные стрелки
Увидев Вашу конструкцию понял-она должна была сломаться.Слабые материалы,слишком большое плечо для несущего бруса от культиваторных стрелок. Принцип происходящего- идет нагрузка на стрелки и начинает скручивать трубу,от этого при изгибе стрелки идут еще глубже увеличивая нагрузку на трубу,она скручивается еще больше,стрелки еще глубже...И так до излома в слабом месте.
Конструкция на два балла.
У Yrik1980 просто конструкция попрочней.
Веса МС вполне достаточно для подобных работ. Для таких работ хорошо подходит от моторсичи "Рама навесная РНУ-1В".Нагрузка там разнесена на два бруса и вероятность поломки намного ниже.
В вашем случае никчемная конструкция и слабые материалы .
Yrik1980
Yrik1980
26.05.2014 в 00:10:45
Ну да, вспомнил!!!!
При работе начало уводить в сторону! Смотрел смотрел - обнаружил на трубе (квадрате основном) открутился болт (уже добавил еще по два) и диск вместе с стрелкой опустил нос, вот и результат.
vagin
vagin
Винница
26.05.2014 в 00:11:07
Виктор К написал : В вашем случае никчемная конструкция и слабые материалы .
Конструкция 1 в 1 как у WV и у него культиваторные лапы ещё дальше от кронштейна и РОДНАЯ поперечина от Роста :cool: . Поэтому я не верю в работоспособность окучников WV https://www.youtube.com/watch?v=KFB5sxFvTms
