NAP
NAP
Сумы
06.06.2014 в 09:48:56
vagin написал : Умный ставит бельевую верёвку , ему полиамидный не нужен . Потому некоторые и меняют эти шнуры каждую неделю , другие стальной тросик ставят .
Типа так же. Когда первый раз порвался в поле шнурок то просто обрывком укороченного завел сняв крышку. Дома нашел подходящего диаметра б/у веревку типа стропы (внутренние нити ровные взяты в оплетку) что прошла в отверстие. Потом купил кусок на пробу шнура у отделе рыболовных принадлежностей. Но так как первый путь замены шнурка был типа через сад с разборкой всего механизма то работающий шнурок менять на новый не было желания. Та веревка прослужила года два. Потом в одном месте стала клинить в отверстии при скрутке, нужно было помогать. Здесь уже пришлось подумать о замене что бы в борозде не ковыряться. Вспомнил я о том куске рыбацкого шнура (он лежал в прицепе). Но замена уже была не через Ж а визуализируя событие понял что разбирать до основания а затем смысла нет ваще. Веревка вставлена в отверстие шкива и зафиксирована узлом. Вытащил я все веревку совместив отверстие в кожухе и кончик веревки на шкиве, через отверстие в кожухе вставил отвертку зафиксировал это самое положение. Подал веревку назад развязал узел и вытащил старый шнурок вместо которого продел новый завязал узел и вытащив отвертку намотал автоматом сколько нужно шнурка. Сделал засечку на шнурке. Обратно немного вытащил шнурок зафиксировал отверткой , обрезал и кончик заправил в рукоять. Самое противное то что сейчас не продают на метраж эти шнуры. Так что работает любой подходящий шнур который не тянется
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.06.2014 в 10:09:10
NAP написал : Так что работает любой подходящий шнур который не тянется
Что самое смешное работает и тот который тянется. Потому что в принципе практически вся синтетика тянется, просто вопрос в том какую силу надо прикладывать....2 года это уже срок, хотя Иосиф Виссарионович и утверждал - 15 лет это не срок.....
Но это конечно на взгляд из Харькова и Сум, у Винницы другое мнение....
NAP
NAP
Сумы
06.06.2014 в 10:42:30
Pavel003 написал : Что самое смешное работает и тот который тянется. Потому что в принципе практически вся синтетика тянется, просто вопрос в том какую силу надо прикладывать.
Да это понятное дело что будет работать. Вопрос в том что к тянущемуся нужно будет приспособится осуществляя момент рывка. Можно чаще получать сдачу. А так все пройдет. Я не альпинист по этому думается так что если внутри оплетки находится пучок не скрученных нитей то этот шнур будет тянуться минимально но при этом он будет менее эластичным. Вспоминается тетива у лука.
Даулеткулов
Даулеткулов
06.06.2014 в 11:17:11
уже в новых мотоблоках ставят шнур намного толще, а лучше всего ставить бельевой шнур,в котором внутри тросик ,я свой начал заводить без рывков и он прекрасно заводится,попробуйте
vagin
vagin
Винница
06.06.2014 в 12:49:18
У меня обрывалось на том конце который внутри катушки . Интересно , что это за бельевой шнур с тросиком внутри . Купил для пробы пару метров шнура , а он оказался толще и на катушку не наматывался . Первый шнур смазывал маслом , но он проработал два года , поменял на запасной из зипа .
Pavel003
Pavel003
Харьков
06.06.2014 в 15:56:04
Даулеткулов написал : я свой начал заводить без рывков и он прекрасно заводится,попробуйте
Ну естественно, что не надо рывков, но от еще советских осталась привычка рвать....посильнее.....Хотя я не уверен, что и их надо было рвать, но от незнания как заводить, мозолики на руках были и помпу я снял с 2СД и присоединил к Постояннику 1,5 квт 220 вольт на 3000 оборотов....Старым стал, хоть знаю как заводить эту помпу, но она уже не нужна.....
vagin
vagin
Винница
07.06.2014 в 00:35:51
frynzjanin, у меня кулачки не выходили из за густой смазки . Кулачки вытер насухо , шайбы смазал моторным маслом (слегка) . Пружина тоже должна быть плотно сидеть в гнезде . Смазку (литол24) добавлял при замене шнура , типа что бы получше было :) , а оказывается надо как в книге , т.е. моторным маслом .
Даулеткулов
Даулеткулов
07.06.2014 в 01:44:18
vagin вот такой , и сын поймал вот такие караси
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.06.2014 в 08:02:03
vagin написал : у меня кулачки не выходили из за густой смазки
Так а я что писал, не выходят из за трения. Ну и ЕЩЕ раз, ЕСЛИ бы НЕ УЧАСТВОВАЛА центробежная сила, а выходили они ПРИНУДИТЕЛЬНО ШНУРОМ смазка ГУСТАЯ НЕ МЕшАЛА бы.....
frynzjanin написал : -а все наверное потому что не знаете или не приходилось сталкиватся
Конечно не знаем.....интернет еще и не снился никому, когда я веревку бельевую ставил, не знал я, действительно того, что Вагин знает......
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.06.2014 в 08:06:52
Даулеткулов написал : вот такой
Вряд ли он лучше, чем капрон.
vagin
vagin
Винница
07.06.2014 в 10:37:26
Такой видел и даже разных диаметров (в Эпицентре продаются хоть по 1 метру) . Смущает виниловая оболочка , она лопается на солнце , но думаю служить будет дольше , чем шнурок . Сын молодец , настоящий рыбак .
Вот прочитал интересный пост с другого форума по поводу размера междурядий в 0,9-1м , где NAP всех мучает :) : http://forum.vinograd.info/showpost.php?p=839602&postcount=2127 У меня 70 см и на урожай не жалуюсь , в отличии от соседей с междурядьем 55 см или ширину штыка .
