vagin написал : ааа... это Вы про этот верхний с новой фиксирующей пластинкой ?
С целью контроля затяжки болтов снимал двигателя на обеих МБ, все болты были затянуты хорошо.
04.07.2014 в 00:35:16
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
04.07.2014 в 00:38:43
KIN 74 написал : главное подобрать правильно душик и не зауживать коннекторами диаметр шланга.
А завтра если увеличится площадь орошения , будешь опять подымать на высоту 10м ?
KIN 74 написал : (пост. 18778)
Игорь , пора уже делать
04.07.2014 в 00:49:21
vagin написал : А завтра если увеличится площадь орошения , будешь опять подымать на высоту 10м ?
:nо:
04.07.2014 в 00:51:25
KIN 74 написал : :nо:
не зарекайся , возможно даже деревья придётся поливать . Природа сошла с ума . Капельная лента одноразовая или многолетняя ?
04.07.2014 в 05:55:40
KIN 74 написал : Внутри куба планирую установить заборник верхнего прогретого слоя воды, состоящего из гибкого силиконового шланга и поплавка.
Давно такую идею скоммуниздил из старого журнала, долго пользовался, был доволен. Ставим смеситель, подводим воду из верхнего и нижнего слоев, иначе можно или обжечься или замёрзнуть. Бочку красим в чёрный цвет и прячем под плёнку от ветра. Под плёнкой солнце отлично нагревает, да и нагретое не выдувается.
04.07.2014 в 07:35:49
vagin написал : дюймовом удобрительном комплекте .
Это не к Вагину. Пример "разработчиков" ханыг, это называется ИНЖЕКТОР. Но для вытянуть бабки эти ребята название любое придумают. Через него можно и ЯД вносить в почву и ЛЕКАРСТВО. И что называть ядопоительный или лекарствовносительный узел. Мозги на УЗЕЛ завязаны у тех кто это так называет, да и покупает тоже.
04.07.2014 в 16:18:04
vmi написал : Совсем другое дело
Как ни крути а совсем другое дело будет когда будет устроен нагреватель. Какой разницы нет. Но нагреватель сделает душ более функциональным. Помыться нужно не только в солнечную погоду. Правда это при условии, что нет домового душа. Ну и для полного феншуя с физикой куб покрыть прозрачной пленкой.
04.07.2014 в 16:23:16
vagin написал : Понял . Думал в родной пластиковой шайбе сделать отверстие и поставить сгон с резиновыми шайбами . у одного знакомого видел бронзовый переходник .
Вот не мудрствуя лукаво купить штатный штуцер для подключения емкости и забыть про сборки. В штуцере прижимная гайка с левой резьбой что бы не раскручивалось соединение при сборке трубопровода.
04.07.2014 в 17:20:16
NAP написал : Правда это при условии, что нет домового душа. Ну и для полного феншуя с физикой куб покрыть прозрачной пленкой.
У меня ванна, до глубокой осени, бойлер включил (газ) и моюсь. И это при том что душ реально как сито. То есть сообщение с атмосферой полное. Вода горячая, пар, +15, а то и ниже на улице, моюсь без проблем. В доме мучаюсь. Сито в ванной совершенно не тот кайф.... Не говорю уже про холодное лето. Бойлер включил и спина мокрая.....
04.07.2014 в 20:39:46
vagin написал : Понял . Думал в родной пластиковой шайбе сделать отверстие и поставить сгон с резиновыми шайбами . у одного знакомого видел бронзовый переходник . Сейчас сделаю кроп с видео .
Я вот тут себе покупал переходник
04.07.2014 в 23:02:02
KoxiC написал : Я вот тут себе покупал переходник
У меня стоит кран и родная заглушка . Мне проще купить сгон и две гайки , чем платить 300 грн за то же самое и при чём этот переходник сделан из черного металла , который через год-два надо менять
