vagin написал : перегоревшие дорожки , выполняющие функцию предохранителя
А дальше?
17.07.2014 в 12:54:17
А дальше?
17.07.2014 в 12:56:19
vagin написал : обнаружил перегоревшие дорожки , выполняющие функцию предохранителя .
Не совсем так, это не дорожки, это и есть предохранитель, если я правильно рассмотрел. Восстанавливается сплавом Розе, припой ПОС для этого не предназначен.
17.07.2014 в 14:07:42
SUla написал : Все, починились. Проблема оказалась в "механизме блокировки запуска двигателя" (датчик за бензобаком на коробке). Под шариком была соринка (откуда она там?)
Said1960 написал : датчик "антизапуска" на скорости физически расположен под бензобаком, но В коробке передач
так и есть, я всегда, если с первого раза не запускается двигатель, проверяю нейтраль...
17.07.2014 в 15:19:17
Здравствуйте всем! Требуется помощь - разбился фланец крепления фрезы к мотоблоку МС. Фланец чугунный - поэтому заварить вряд ли получится. Нужен новый. Где взять - помогите!
17.07.2014 в 15:23:42
Павел-61 написал : Не совсем так, это не дорожки, это и есть предохранитель, если я правильно рассмотрел. Восстанавливается сплавом Розе, припой ПОС для этого не предназначен.
Если нет специального припоя , а его я за 30 лет ни разу не видел в продаже , значит предназначается совместно с калиброванной проволочкой . Если и не перегорит , то б.п. должен уйти в защиту , а если не уйдет , значит выбросить его на помойку .
17.07.2014 в 15:25:45
ivm1 написал : Где взять - помогите!
В Снежном на заводе. В отделе маркетинга. Покупал в апреле - 420 грн сам соединитель + 60 Новая почта. Стальной. А чугун тоже вариться Правда, там сейчас война...
vagin написал : б.п. должен уйти в защиту
Так ото перегоревшее и есть защита. Дальше то что? Причина сгорания найдена? Так можно бесконечно паять
17.07.2014 в 15:47:02
Said1960 написал : Так ото перегоревшее и есть защита. Дальше то что? Причина сгорания найдена? Так можно бесконечно паять
В 15литровом уже стоит наружный предохранитель , а вообще то он там и на не на . Предохранитель должен стоять по входу , в цепи 220 в. Я всё исправил и всё работает . Возможно аккум был сильно разряжен во время хранения и был большой ток . Какой то блок питания от китайской пукалки это даже смешно для меня :) .
17.07.2014 в 16:29:45
vagin написал : Если нет специального припоя , а его я за 30 лет ни разу не видел в продаже
Я умею делать на коленке, из подручного материала. Но не понимаю, как занимаясь этим всеръёз, можно удержать клиентуру проволочками?
17.07.2014 в 16:50:47
Павел-61 написал : не понимаю, как занимаясь этим всеръёз
А я что то не видел/не читал что бы Олег ЭТИМ занимался всерьез. Про саженцы видел/знаю/покупал
17.07.2014 в 16:55:29
Said1960 написал : А я что то не видел/не читал что бы Олег ЭТИМ занимался всерьез
Писал не раз и не два.
17.07.2014 в 16:58:47
Павел-61 Я про "всерьез". Я тоже и мебель могу перетянуть, и шкаф во всю стену сделать, и всю электрику в квартире помянять, и ТВ починить, и спутник установить/настроить. Но это же не значит что всерьез этим занимаюсь А тут "сосед попросил помочь" А, забыл - еще два костюма себе сшил. И детей в их детстве обшивал. Портной?
