umnyi написал : зазор по 1 см
По 3 см . Сперва я забыл один груз открутить , что бы вписаться в дверь 80 см , а вообще я ещё быстрее заезжаю . Этой тачкой пользуюсь чаще , чем большим прицепом . Будет свободное время , прилажу тормоз .
03.09.2014 в 01:15:37
03.09.2014 в 01:21:43
Замерял расход на мс-8 по пересеченной местности(гравийка в основном) вышло что полного под завязку родного бачка МС хватило ровно на 40 км. 2 раза на дачу к родителям с телегой, туда пустой, обратно с дровами из под сруба разобранного. И пользуясь случаем, ни у кого нет на памяти из чего можно переделать карданчик на ВОМ МСа?
03.09.2014 в 01:27:50
SergeyP-Z написал : ни у кого нет на памяти из чего можно переделать карданчик на ВОМ МСа?
Не из чего , т.к. там 13 шлицов . Можете заказать "карданчик для фрезы" у официального представителя , а там уже делайте из него хоть переходник под пилораму , хоть ...
SergeyP-Z написал : родного бачка МС хватило ровно на 40 км
Если считать , что бачёк на 4 литра , то расход получился 1 литр на 10 км , думаю это где то 1л в час .
03.09.2014 в 08:47:47
vagin написал : Если считать , что бачёк на 4 литра , то расход получился 1 литр на 10 км , думаю это где то 1л в час .
Считать, то
03.09.2014 в 08:55:31
Марош написал : Заглублял плуг так, что бы тянул на грани "фола", более 20 см глубины
А какой смысл ?..:confused:
03.09.2014 в 09:01:40
vmi Зябь. А заодно и увеличить пахотный горизонт. Для Вашей местности, наверное, это не надо.
03.09.2014 в 11:10:51
Чтот ребята я пугаюсь расхода топлива МСа(Д 250го)! Может и хорошо что сменил его на китаёся.Расход на ге210(на кутаиси с культиватором)работа с полной выкладкой,участок на склоне,расход 3,5л на 10 соток в пух обработанной земли. На МСе стоит ге200 при движении 8 км туда и 8 обратно почти везде по трассе,в одну сторону в холосую на полный газ,обратно с грузом 600 кг так же полный газ,в итоге долил 1,5 л бензина!.
А тем более если учесть,что китайский движок стоил как коленвал или поршневая на Д 250!
Кто из специалистов может рассказать вчем принципиальное различие Д 250го МСа и УД 15го? Заранее спасибо!
vagin написал : Я наверное встречал все конструкции :))).
Спасибо за отклик! Но конструкция не такая маленько.Два зеркально изготовленных плуга я видел,но там одно целое!
03.09.2014 в 11:40:15
Юрий VW написал : за картошку, огромное спасибо Lviv.ua...
Кто знает куда пропал Игорь ? Что то страшные мысли меня гложат .
Андрюхан:) написал : вчем принципиальное различие Д 250го МСа и УД 15го?
Д-250 изготавливают , а УД15 уже нет . Оба движка с масляным насосом . На УД-15 есть лапка для заводки ногой и решетки воздухозаборника можно закрывать зимой . Как по мне , то Д-250 работает тише .
03.09.2014 в 12:16:39
Андрюхан:) написал : тот ребята я пугаюсь расхода топлива МСа
Докладываю. Залил полный бак (5л). Выкопал каменской копалкой 6 соток картошки. Практически на полном газу все время (кроме разворотов) 3 раза вывозил накопанное с огорода (в один конец метров 80 - итого 500м) Потом эти же 6 соток зафрезеровал Расширял огород - вспахал еще 6 соток практически люцерновой целины Вернулся (еще 80м) - бензин в баке еще был
03.09.2014 в 12:23:17
Андрюхан:) написал : Кто из специалистов может рассказать вчем принципиальное различие Д 250го МСа и УД 15го?
Отличие в расположении клапанов. Как правильно в не наших буквах не знаю. УД 15 верхнеклапнный. Д 250 нежнеклапанный. Это вроде вчерашний день. Но не факт. Не в теме. В Д 250 полнопоточный масленный фильтр, в УД 15 вроде не полнопоточная центрифуга. Зажигание в Д 250 лучше. Карбюратор (при всех недостатках поплавков) тоже вроде лучше. Легче Д 250, что далеко не плюс. Ну и наверное Д 250 точнее делается. Хотя не факт. По мощности схожи. УД 15 заводится ножкой, но была раньше носимая заводилка типа Дружбовской. Сечас многие ставят шкивок, есть заводской вариант со шкивом и веревкой. Классый вариант, кстати. Вот УД 15 со шкивом.
Естественно шкив не штатный. ..А вот УД 15 со штатным шкивом для заводки
Беленьким крашенное это и есть штатный шкив заводилка.
03.09.2014 в 13:00:47
vagin написал : Кто знает куда пропал Игорь ?
неделю назад разговаривали по телефону, всё нормально...
Андрюхан:) написал : Чтот ребята я пугаюсь расхода топлива МСа(Д 250го)!
Said1960 написал : Докладываю. Залил полный бак (5л). Выкопал каменской копалкой 6 соток картошки. Практически на полном газу все время (кроме разворотов) 3 раза вывозил накопанное с огорода (в один конец метров 80 - итого 500м) Потом эти же 6 соток зафрезеровал Расширял огород - вспахал еще 6 соток практически люцерновой целины Вернулся (еще 80м) - бензин в баке еще был
а что, баки у МС-4,05 и МС-8 разные?! 4 и 5 литров?! я на МС-4,05 копал картошку каменской КК на 15 сотках, правда на средних оборотах и чуть выше, тоже транспортировка и не один раз - бензин не доливал...
