03.09.2014 в 22:29:01
Владимир С. написал : По этому засушливому году мне хватило два окучивания и ряды были чистые.
Мне одного. Трава растет сейчас. Уже с месяц. Ботва посохла, трава пошла в рост....
03.09.2014 в 22:39:05
Pavel003 написал : Мне одного. Трава растет сейчас. Уже с месяц. Ботва посохла, трава пошла в рост....
Нет ну первый раз окучивал сразу после всходов, слегка. А второй раз уже окончательно, как подросла 20-30см. Как только выкопал картошку сразу зафрезеровал и вчера вот посеял люпин сеялкой, показывал в теме "Вокруг хозяйства". Теперь вот сижу и жду у моря погоды (в смысле дождя). Сушь пипец.
CAIMAN340
03.09.2014 в 22:40:59
vagin написал : Зачем менять кнопку выключения зажигания , если её можно просто починить ?
Я сделал иначе Взял прозвонил тестером контакты и перепаял контакты на микро выключателе. И вот уже год работает
03.09.2014 в 22:50:32
Владимир С. написал : Как только выкопал картошку
Я не скоро буду копать. Стрелка с месяц лежит возле сварочного стола. Еще не делал копалку. Если что плуг от Невы использую. А окучил именно маленькую, вручную. Даже не знаю есть там картошка или нет. Есть кусок посаженный отдельно, там вообще тяпкой окучил. Густо посажена, где то 45 Х 45 см. Там есть картошка. Прошлый год дождь, как зарядил в сентябре, думал что не выкопаю вообще. Где то в октябре копал. Но прошлая осень теплая была....Как будет сейчас....кто знает....
03.09.2014 в 22:52:19
Пенсионэр написал : Взял прозвонил тестером контакты и перепаял контакты на микро выключателе.
Так это ж уметь надо....знать то есть что и как....Да и просто это....надо чтобы было потруднее..
03.09.2014 в 23:00:23
Said1960 написал : Стоишь там посреди поля с вырваным пучком толстого бурьяна и думаешь куда же его запиндюрить...
Юрий VW написал : если бы стоишь, а то сидишь на четвереньках...
Said1960 написал : А это как?
сорри, не правильно выразился, на четырёх кистях (то есть - раком)...:confused:
Владимир С. написал : Помимо просто разрыть рядок, потом нужно еще и собирать картофан. А без бурьяна эта процедура комфортнее.
однозначно... все кому копал картошку, не зависимо какой копалкой (вибро-грохотной или дельфином), поставил условие, всю траву убрать - приятно копать и смотреть на проделанную работу...
Pavel003 написал : Трава растет сейчас. Уже с месяц. Ботва посохла, трава пошла в рост....
вот про эту траву, я и веду речь, что её родимую, нужно под вибро-грохотку убирать, ну, хотя бы толстые экземпляры, а лучше всю...
Said1960, именно из за толстого сорняка, как раз вибро-грохотка и начинает бульдозерить и земля подымается до шкивов, я сам с этим столкнулся, когда на одном из участков штурмовал заросли хрена в рядке картошки... и ремень у меня, и этот год тоже нормально отработал, никаких видимых повреждений я визуально не обнаружил, при этом ремень натянут не сильно, я натяжной ролик прокручиваю рукой свободно, скольжения же ремня на шкивах, ни разу не заметил...
03.09.2014 в 23:14:57
Юрий VW написал : вот про эту траву, я и веду речь, что её родимую, нужно под вибро-грохотку убирать, ну, хотя бы толстые экземпляры, а лучше всю...
Так это правильно. И не только для под грохотку. И под плуг, и под копалку, и под лопату. Лучше когда чисто. Толстые это действительно экземпляры, особенно если это лебеда. Лопата,острая не рубит, какое там копалкой ее срезать. В песке у меня, если пытаться ее вырвать пуп развязывается, а если чернозем?....Кстати вот фото одного прохода по траве АР на Неве. Слева. Справа там несколько раз елозил. Это помидоры, якобы,..... Картошка топориком ближе к снимающему. Заросла еще не очень.
03.09.2014 в 23:15:15
сообщение конечно не по теме,просто здесь много кто выращивает картофель вот и решил спросить у профи:кто и как борется с проволочником который живет в почве и портит картошку и не только...?
03.09.2014 в 23:16:56
Понял, речь идет о поздней картошке. Я то свою в первой половине августа убрал, теперь порядок.
CAIMAN340
03.09.2014 в 23:28:36
Славян5556 написал : сообщение конечно не по теме,просто здесь много кто выращивает картофель вот и решил спросить у профи:кто и как борется с проволочником который живет в почве и портит картошку и не только...?
Горчица. По чужому опыту.
CAIMAN340
03.09.2014 в 23:37:20
Владимир С. написал : Горчица.
на хлеб,простите намазывать...или уповать на фантазию? не затруднит ли полный рецепт,коль вы первый вызвались посоветовать..
