Аватар пользователя
DIZZEL
Бровары
30.03.2016 в 21:40:35
Марош написал:
DIZZEL написал: Сегодня открыл сезон оранки. Сосед попросил перепахать 2 сотки огорода.
DIZZEL, Предплужник виднеется или какое-то другое приспособление?
Марош, Да ето предплужник. Купил маленький плуг которий идёт на мотокультиваторы ипоставил себе как предплужник. Вот ещо несколько старих фото.
Аватар пользователя
KoxiC
Ивано-Франковск
30.03.2016 в 22:53:50
DIZZEL написал:
Марош написал:
DIZZEL, красиво смотрится, главное, что работает, у меня вопрос, Вы как-то рассчитывали расстояние установки предплужника, или ставили, где место было подходящее? я к чему спросил, может сделать крепление в первое отверстие сцепки? (в последнем установлен сам плуг)
Аватар пользователя
DIZZEL
Бровары
30.03.2016 в 23:24:44
KoxiC написал:
DIZZEL написал:
Марош написал:
KoxiC, Нашол в просторах интернета схему розположения рабочих органов конного плуга, по етой схеме и выставлял предплужник.
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
31.03.2016 в 14:41:42
DIZZEL написал:
Марош написал:
DIZZEL, Полевую доску в этом плужке-предплужнике обрезали или такой был?
Вы давно работаете с этим предплужником? Он нормально сталкивает навоз в борозду? Опорное колесо плуга делает ход мотоблока более устойчивым, ровным?
Аватар пользователя
EvgenijZ
Воронеж
31.03.2016 в 15:50:59
Добрый день. Очень мало отзывов о сажалке КСМ-1в, кроме того, что она дорогая, или я эти отзывы просто не смог найти (видео на первой странице видел, но про удобство работы ни слова).... У кого то есть опыт работы с ней? В наличии в представительстве в России их нет, привезут только под заказ, стоит ли она того? Каменские сажалки как я понял в Россию тоже не возят. Если кто то знает где их купить в России подскажите. Есть у нас конечно сажалки местных производителей но у них интервал высева не регулируется ну и доробатывать узел крепления придётся ( не критично конечно, сварка и болгарка есть, времени только на всё не хватает) Объём посадки конечно не на столько велик может быть и не заморачиваться и взять набор для посадки КК3, но у него стоимость не сильно отстала от сажалок (кроме КСМ-1в), а в сажалках подкупает отсутсвие необходимости привлечения помощников. Как я понял ушастыми окучниками без адаптера я не смогу ровно сделать посадку ( они у меня есть) и не если ими сажать, получиться ли ими закрывать? Подскажите ещё какие из опыта колеса лучше использовать для адаптера узкие или от классики?
Аватар пользователя
Ramil2000
Уфа
31.03.2016 в 17:50:11
Ramil2000, Вот обещанные фотографии. Интересовался товарищ по имени SergeyP-Z. :)
Аватар пользователя
Ramil2000
Уфа
31.03.2016 в 18:15:24
Ramil2000, Я заказал роторную косилку Мотор Сич КРН-2С! Сказали цену 28 500 р. думаю очень дороговато?! У вас какие мнения по этому счету? Как альтернатива можно сделать так, купить редуктор от МБ Агроса, переделать его под МС. Что именно нужно переделать только шлицевое присоединение. Потом подойдет любая роторная косилка ременным приводом от других легких МБ. Также можно его (косилку) присоединить вперед и косить на 3-ей и на 4-ой передачах, как следует. Вот видео даже для примера, только МБ Агрос! А вот косить на МБ МС гораздо медленнее и это очень большой недостаток я думаю! Какие рассуждения или примеры тому похожие будут. Благодарен всем за ранее! :) Положение впереди http://www.youtube.com/watch?v=Nx6hHr7DYic Положение сзади http://www.youtube.com/watch?v=rhFs2hDxzAo
А вот косилка роторная МС КРН-2С! Как косит, для сравнения. https://www.youtube.com/watch?v=DcFUX1WqFNc
https://yandex.ru/images/search?text=Мотор%20Сич%20КРН-2С&img_url=http%3A%2F%2Fvideomovi.ru%2Fimg.php%3FaHR0cDovL2kueXRpbWcuY29tL3ZpL0RjRlVYMVdxRk5jL3NkZGVmYXVsdC5qcGc%3D.jpg&pos=7&rpt=simage
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
31.03.2016 в 19:59:59
EvgenijZ написал: Как я понял ушастыми окучниками без адаптера я не смогу ровно сделать посадку ( они у меня есть) и не если ими сажать, получиться ли ими закрывать?
У меня получается. Без адаптера. https://www.youtube.com/watch?v=EaVip1oxaBo
Аватар пользователя
Veis
Сумы
31.03.2016 в 20:15:57
DIZZEL написал:
Марош написал:
DIZZEL, Здравствуйте, намного изменилась работа с плугом после установки на него колеса, если нетрудно пожалуйста расскажите. Стоит ли заморачиваться с его установкой?
Аватар пользователя
KoxiC
Ивано-Франковск
31.03.2016 в 21:34:10
DIZZEL, спасибо, картинку сохранил, надо будет летом найти все и сделать себе тоже...
Аватар пользователя
DIZZEL
Бровары
31.03.2016 в 23:22:04
Марош написал:
DIZZEL написал:
Марош написал:
Марош, Да полевая доска обрезаная. С предплужником работаю 4 года и считаю его очепь хорошим дополнением к плугу на 5+. Он отлично справляется с навозом и с ростительностью на огороде. А колесо я бы сказал позволяет более уверенно держать глубину вспашки, и на твердых почвах чтобы плуг лутше заглублялся, можно выставить больший угол атаки а колесо при етом недает как бы сказать залезть ему на тот свет. На курсовую устойчивость колесо влияет не сильно ради експеремента пару раз прошол с колесом а потом приподнимал колесо и проходил ещо пару раз мотоблок как ишол прямо так и идет.
Аватар пользователя
KIN 74
31.03.2016 в 23:30:20
Ramil2000 написал: Ramil2000, Я заказал роторную косилку Мотор Сич КРН-2С! Сказали цену 28 500 р. думаю очень дороговато?! У вас какие мнения по этому счету? Как альтернатива можно сделать так, купить редуктор от МБ Агроса, переделать его под МС. Что именно нужно переделать только шлицевое присоединение. Потом подойдет любая роторная косилка ременным приводом от других легких МБ. Также можно его (косилку) присоединить вперед и косить на 3-ей и на 4-ой передачах, как следует. Вот видео даже для примера, только МБ Агрос! А вот косить на МБ МС гораздо медленнее и это очень большой недостаток я думаю! Какие рассуждения или примеры тому похожие будут. Благодарен всем за ранее! :) Положение впереди http://www.youtube.com/watch?v=Nx6hHr7DYic Положение сзади http://www.youtube.com/watch?v=rhFs2hDxzAo
Ramil2000, На видео с роторной косилкой МС КРН-2С густой клевер, работа на первой передаче, потому и медленно. По молодой траве (как на других видео) легко пойдет на второй.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
Аватар пользователя
DIZZEL
Бровары
31.03.2016 в 23:39:21
Veis написал:
DIZZEL написал:
Марош написал:
Veis, Есть некоторые улутшения но я скажу так если у Вас огород с уклоном и приходится пахать одну борозду вниз вторую вверх либо пахать с адаптером то колесо позволяет лутше держать глубину пахоты, а так можна обойтись и без него. У меня отлично получалось пахать и без колеса. А вот предплужник я считаю более удачним дополнением к плугу. P.S. Вижу мой плуг заинтерисовал форумчан тогда я попробую в теме плуги описать его експлотацию и модернизацию более подробно.
Аватар пользователя
Марош
Барановичи
01.04.2016 в 08:08:11
EvgenijZ написал: Добрый день. Очень мало отзывов о сажалке КСМ-1в, кроме того, что она дорогая,
Каменские сажалки как я понял в Россию тоже не возят. Есть у нас конечно сажалки местных производителей но у них интервал высева не регулируется ну и доробатывать узел крепления придётся ( не критично конечно, сварка и болгарка есть, времени только на всё не хватает) Объём посадки конечно не на столько велик может быть и не заморачиваться и взять набор для посадки КК3, но у него стоимость не сильно отстала от сажалок (кроме КСМ-1в), а в сажалках подкупает отсутсвие необходимости привлечения помощников. Как я понял ушастыми окучниками без адаптера я не смогу ровно сделать посадку ( они у меня есть) и не если ими сажать, получиться ли ими закрывать?
Марош написал: У меня получается. Без адаптера.
Почитал про эту сажалку КСМ-1в. Отдать сегодня 7 млн. бел. руб. или 23 тыс. рус. руб да еще и самому ходить за ней ...? Лучше уж "пригласить помощников", а после работы "накрыть им поляну" и самому возле них посидеть. Если же купив эту сажалку "отбивать" потом эти деньги, то надо иметь много клиентов. А веди перед этим необходимо эти участки еще и подготовить для посадки картофеля. Но мотоблок ведь не трактор. За весну руки "вытянуться" как у орангутанга и ноги будут как у тех, кто все время верхом на лошади ездит. Нет. Я за то, что на небольших участках, да еще и огороженных со всех сторон забором, мотоблоком нарезать борозды или садить картофель под плуг.
Аватар пользователя
Veis
Сумы
01.04.2016 в 19:34:39
DIZZEL написал:
Veis написал:
DIZZEL написал:
Марош написал:
DIZZEL, Если не трудно дайте ссылку на тему о плугах и Ваше описание в ней.
Назад
