Pavel003
Pavel003
Харьков
10.09.2014 в 23:44:53
Serje написал : Ну что я писал выше?Плуг явный самопал
Ты писал и пишешь глупость. Плуг оригинал. Просто ему дали хорошо просраться, пришлось подрихтовать, усилить, заменить лемех....
Да там еще и в сцепке универсальной немалая разница. Сцепка у меня тоже самопальная? Есть и самопальная вот такая
Поговори на эту тему. Занимательно.
Serje написал : У тебя все оригинальное.
А ты покажи такое как на фото. То то, именно оригинальное изделие....Правда у меня их два.....И копия и оригинал......
Sanj написал : Как думаете стоит это делать или нет, фото прилагается:
Я выкладывал свой плуг (фото). Тут спец показал лидский плуг к МТЗ на нем хорошо видно, приварено с правой стороны как и у китайца, значит в этом есть смысл.
Эта картинка не увеличивается , пост 19659, там видно.
Serje
Serje
Могилёв
11.09.2014 в 08:51:08
Pavel003 Открутить два болта на сцепке и перевернуть на 180 градусов переднюю часть сцепки,которая под палец,получится с левой стороны.Мозгами пошевели.
Pavel003
Pavel003
Харьков
11.09.2014 в 09:02:17
Serje Речь шла не о том справа или слева, а о том что не по центру приварено. А то что слева или справа мне думать не надо выше есть моя сцепка (оригинал и копия) они симметричны. у и я не уверен, что моя универсальная сцепка такую операцию и позволит. Упорные болты у меня вверху, как они внизу станут не знаю. Мир разнообразен. Как показывает вскрытие и сцепки тоже. Даже такая же как у меня сцепка племянника отличается от моей. У меня передняя часть это брусок металлический у племянника труба. На копии у меня тоже уже труба. Ну я не знаю как на лидской но там еще проблемка есть с вырезом под рычаг сцепления. Если он сделан с другой стороны, то открутил и перевернул, а если не вырезан то надо еще и вырезать паз, кроме открутил (выкрутил) два болта. Продолжай. Жду.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
11.09.2014 в 09:04:13
Serje написал : Открутить два болта на сцепке и перевернуть на 180 градусов переднюю часть сцепки,которая под палец,получится с левой стороны.Мозгами пошевели.
Захват будет большой, если на левую сторону перевернуть. Нет?
CAIMAN340
Pavel003
Pavel003
Харьков
11.09.2014 в 09:14:56
Владимир С. Будет. Кроме того это УНИВЕРСАЛЬНАЯ Сцепка, а человек показывал не сцепку, а плуг.
Да и сцепку такую как он показал ***. На эту сцепку повесь ДО и лови как они должны идти. А они должны идти по центру. Но у него ГЕНИАЛЬНОЕ сопряжение гидравлическое, и он решил наверное, что он гений. Может быть. Жизнь покажет.
Serje
Serje
Могилёв
11.09.2014 в 09:20:22
Pavel003 написал : Речь шла не о том справа или слева, а о том что не по центру приварено. А то что слева или справа мне думать не надо выше есть моя сцепка (оригинал и копия) они симметричны. у и я не уверен, что моя универсальная сцепка такую операцию и позволит. Упорные болты у меня вверху, как они внизу станут не знаю. Мир разнообразен. Как показывает вскрытие и сцепки тоже. Даже такая же как у меня сцепка племянника отличается от моей. У меня передняя часть это брусок металлический у племянника труба. На копии у меня тоже уже труба. Ну я не знаю как на лидской но там еще проблемка есть с вырезом под рычаг сцепления. Если он сделан с другой стороны, то открутил и перевернул, а если не вырезан то надо еще и вырезать паз, кроме открутил (выкрутил) два болта.
На лидской сцепке болты упорные по центру и отверстие под палец сделано на самом краю.Может задевать за рычаг сцепления(нажимать его) если дать большую свободу сцепки левым упорным болтом.Учи матчасть.
Pavel003
Pavel003
Харьков
11.09.2014 в 09:27:10
Serje Ну и что? Мне это зачем? Или я говорил что это не так? почитай о чем шла речь.
Serje
Serje
Могилёв
11.09.2014 в 09:36:55
Pavel003 написал : Будет. Кроме того это УНИВЕРСАЛЬНАЯ Сцепка, а человек показывал не сцепку, а плуг.
ДО заводские официально МТЗ не выпускает,поэтому сцепка(лидская) и сделана со смещением,что позволяет регулировать ширину пахоты,не переставляя колеса.Новая сцепка к МТЗ (сморгонская) сделана без смещения.
НО плуг к ней со смещением.
И причем здесь моя гидравлика?
Pavel003 написал : Ну и что? Мне это зачем? Или я говорил что это не так? почитай о чем шла речь.
Да ты показал плуг со сцепкой непонятно чьего производства,сам признал,что его тебе подарили,что он варенный-перевареный и доказываешь всем что так и должно быть.Всем до фени что там у тебя,всем интересно что есть у них или можно купить. Пиши что хочешь-тема закрыта.
Pavel003
Pavel003
Харьков
11.09.2014 в 09:51:54
Serje написал : ДО заводские официально МТЗ не выпускает,поэтому сцепка(лидская) и сделана со смещением,что позволяет регулировать ширину пахоты,не переставляя колеса.Новая сцепка к МТЗ (сморгонская) сделана без смещения..НО плуг к ней со смещением..И причем здесь моя гидравлика?
Гидравлика твоя здесь не причем. Если не выпускают ДО, а выпускают ушастые окучники у них что приложение тягового усилия должно быть со смещением? На сморгонском плуге вставка вварена на ПЛУГЕ, сцепка СИММЕТРИЧНАЯ и на нее можно вешать все. Лидская сцепка это высер после распада СОЮЗА когда не знали что и как делать, когда учились у святой Еуропы, как сделать из гавНа пулю, а продать ее как золотую. Не ну нравится лидская пользуйся....
Serje написал : Новая сцепка к МТЗ (сморгонская) сделана без смещения.
Это не новая, а возврат к старому. Есть выше две сцепки одна еще СССРовская, вторая ее копия, а ты этого не понимаешь....Прошу прощения за грубость, но по другому не получается.....я уже высрал то, что ты только узнаешь....Трудно это понять?....
Serje
Serje
Могилёв
11.09.2014 в 10:16:33
Pavel003 написал : Гидравлика твоя здесь не причем. Мозги причем. Если не выпускают ДО, а выпускают ушастые окучники у них что приложение тягового усилия должно быть со смещением? На сморгонском плуге вставка вварена на ПЛУГЕ, сцепка СИММЕТРИЧНАЯ и на нее можно вешать все. Лидская сцепка это высер после распада СОЮЗА когда не знали что и как делать, когда учились у святой Еуропы, как сделать из гавНа пулю, а продать ее как золотую. Не ну нравится лидская пользуйся
Вот лидские окучники.
Да получается с смещением,но рычаг небольшой,на окучивание не влияет.
vagin
vagin
Винница
11.09.2014 в 10:51:50
Pavel003 написал : Лидская сцепка это высер после распада СОЮЗА
... Почти как и всё , что было сделано при Союзе . Оказывается на МТЗ даже сцепка сделана через одно место и не важно , до Союза или после . Мужики Вы ветками не ошиблись ?
Pavel003 написал : когда учились у святой Еуропы
Это в сесере учились у Европы и выдавали на гору плохо скопированные поделки , как пример могу привести Кутаиси Супер600 , которому далеко по качеству до Гальдони . Сейчас мы хоть имеем право и можем (если есть деньги) купить этот Гальдони .
