А на Сиче слабо?
Чулки сразу отвалятся.
28.10.2014 в 20:06:09
А на Сиче слабо?
28.10.2014 в 20:24:58
NAP написал : Поразила простота колуна
согласен, всё просто, но это нужно было думать лет25-30 назад, когда это всё можно было достать и сдавали на металлолом, сейчас же, это всё стОит немереных денег, поэтому приходится изголяться... да и для приусадебного участка морковки хватает с головой - теперь не нужно будет махать топором, хотя не думаю, что топор будет без дела лежать...
а анатолий написал : на дровокол винтовой обязательно делайте реверс при вкручивании в дерево когда оно не раскалывается крутить обратно долго и тяжело и не всякое дерево колеться так легко и красиво как на видео с ютуба
согласен, но сейчас мне главное всё собрать, испытать, далее будем уже усовершенствовать... судя про реверс, не всегда и он помогает, но тут как говорится - сдуру можно и *** сломать, поэтому нужно всё делать по жизни без фанатизма...
Pavel003 написал : Морковка в разы проще. И в разы дешевле. Если в хозяйстве нет дармового паровоза.
вот поэтому то я и выбрал самое простое и дешёвое в изготовлении - морковку... мотор - есть, электричество - есть, станина (циркулярка) - есть, желание сделать - есть...
28.10.2014 в 21:47:12
Yrik1980 написал : Зиму обещают нормальную... Испытать будет где... Жду фото и видос.
Фото принёс , видос будет попозжее , когда будет что делать . Отвал делал из соображений , что бы проезжать с ним в калитку и в дверь сарая . Конечно же хранить не разборный отвал не совсем удобно . Поворот отвала вправо будет делаться по мере необходимости или когда куплю профильную трубу меньшего диаметра для правого рычага (будет ходить труба в трубе) . На левый рычаг штангу удлинять не буду (пока не вижу смысла) .
Грузы с колёс долго думал как прикрепить , оказалось всё намного проще :) . Они Очень хорошо надеваются на 20 профильную трубу(подставка для ног) и не телепаются . Что бы не падали в стороны , примотал проволокой . Развесовка получилась отменная
Лезвие из полосы чуть чуть ниже профильной трубы
Жесткость крепления отвала впечатлила ... никакого скручивания и выгибаний (просил стать соседа на штангу и поездил) , при чём толщина металла всего 2 мм . Ещё ручку приварю для удобства переноски . Краску и грунт уже купил . Кто с первого раза отгадает цвет :) ? Отмечу одно неудобство . Нужно перед установкой штанги убирать подножку и подставлять два деревянных кубика (от палета) .
NAP написал : Это уже достойная позиция.
Только что в супермаркете "Грош" ходим с женой , еду покупаем . Подходит неизвестный мне парень и спрашивает : Вагин Олег ? Говорю :Да . Мотоблок МоторСич ? Отвечаю да . Поболтали про мотоблок и навеску ... Подходит жена , спрашивает : это кто ? отвечаю : не знаю :confused: . Жена расплылась вся ... говорит : ты у меня звёзд ! :D . Мелочь , а приятно . Привет тебе неизвестный парень ;) !
28.10.2014 в 21:59:13
vagin написал : Краску и грунт уже купил . Кто с первого раза отгадает цвет :) ?
Краска желтого цвета.
28.10.2014 в 22:10:50
vagin; Супер!!!!...., а вантуз тоже такого цвета?, ведь и у него снизу вода...
28.10.2014 в 22:21:06
vagin написал : Отвал делал из соображений , что бы проезжать с ним в калитку и в дверь сарая . Конечно же хранить не разборный отвал не совсем удобно .
Олег, зачет :applause: Крась в оранжевый и мигалку ставь, как у дорожников :) Дверь в сарае и калитку быстрей расширяй, а то потом всю технику расширять придется :)
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
28.10.2014 в 22:27:24
vagin написал : Фото принёс , видос будет попозжее , когда будет что делать . Отвал делал из соображений , что бы проезжать с ним в калитку и в дверь сарая . Конечно же хранить не разборный отвал не совсем удобно . Поворот отвала вправо будет делаться по мере необходимости или когда куплю профильную трубу меньшего диаметра для правого рычага (будет ходить труба в трубе) . На левый рычаг штангу удлинять не буду (пока не вижу смысла) ...
Отвал хороший,работать будет.
28.10.2014 в 22:37:56
KIN 74 написал : калитку быстрей расширяй
Тут мне кум идею подкинул сделать одну стойку калитки съёмной . Снизу отрезать столбик и наварить трубу , которая бы плотно входила в столбик . Надо проехать , снял столбик и вместе с сеткой рабицей в сторону отодвинул . Но у меня там ещё и кран из под земли торчит с программатором на носике . О , ещё идея появилась ! Можно попробовать снять боковые штанги , повернуть отвал на бок и в током виде МС влезет в калитку ! На днях попробую ...
KIN 74 написал : потом всю технику расширять придется
Потом ... я куплю трахтор , но МС не продам !
28.10.2014 в 22:38:23
vagin написал : :applause: В точку !
1 Подсказка была уже в вопросе в виде желтого смайлика. 2 Лопата с мотоблоком - получается Украинский флаг. 3 И Вы таак спросили.
28.10.2014 в 22:42:49
Михаэль написал : Лопата с мотоблоком - получается Украинский флаг.
Нюююю...., двигать снег национальным флагом...., куда не шло..., а навоз по весне?..., если надо будет... Ууууууууу......
