NAP
NAP
Сумы
14.11.2014 в 13:19:11
KIN 74 написал : Несколько фотографий стыковки МС с фрезой через цепной редуктор.
Учитывая феншуй с длиной шкворня у МС производителю редуктора стоило бы как то по точнее спозициогировать втулку с стыковочном узле. Как по мне то к втулке приварить пластину под упорные винты и ими полностью выбирать все зазоры. А на скобе МС есть углубление как и у Суботы. Наверное каждый завод по своему делает скобу.
KIN 74
KIN 74
14.11.2014 в 13:30:24
NAP написал : Учитывая феншуй с длиной шкворня у МС производителю редуктора стоило бы как то по точнее спозициогировать втулку с стыковочном узле. Как по мне то к втулке приварить пластину под упорные винты и ими полностью выбирать все зазоры. А на скобе МС есть углубление как и у Суботы. Наверное каждый завод по своему делает скобу.
Ничего не надо позиционировать, в этом креплении все сделано правильно, живой пример для некоторых производителей.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
Subota
Subota
14.11.2014 в 14:43:55
а я бы для пущей уверености добавил бы ребро и втулку зделал за подлицо я теперь вчЁный :)
Said1960
Said1960
Васильков
14.11.2014 в 15:02:45
А как фрезеруется при таком угле атаки у фрезы?
NAP
NAP
Сумы
14.11.2014 в 15:11:36
Said1960 написал : А как фрезеруется при таком угле атаки у фрезы?
Это как понимать? Как меняется угол атаки у "катка" если его катать?
Said1960
Said1960
Васильков
14.11.2014 в 15:14:20
Понимать так как написано. Нижний нож (который направляющий и типа глубину задавать должен) под другим углом пойдет. В обычном режиме (без редуктора) на него сильно земля набивается Вот и спросил
KIN 74
KIN 74
14.11.2014 в 15:19:34
Фрезеровал с полным комплектом ножей и с полукомплектом, на первый взгляд с половиной лучше, но все зависит от почвы. При такой атаке фрезы подрезной нож придется опустить ниже, весной продолжу испытания цепного редуктора :)
КУНАК
КУНАК
14.11.2014 в 15:20:25
KIN 74, Можно ли узнать передаточное число цепного редуктора?
Макс 1
Макс 1
Минск
14.11.2014 в 15:28:02
Юрий VW написал : этот двигатель устарел ещё когда его на бумаге чертили совковые инженера и собирали на совковом оборудовании
КУНАК написал : Двигатель Д 250 морально устарел
Если не секрет - почему устарел?
КУНАК написал : Кстати по моторесурсу: разбирал HONDA GX 390 c наработкой 9000 часов по счетчику моточасов,можно было заменить кольца и работать дальше,но по правилам сделали полный капремонт с расточкой и шлифовкой правда очень дорого.
9000 моточасов для автомобиля при скорости всего 60 км/час будет более чем полмиллиона километров. "Меня терзают смутные сомнения":)
NAP
NAP
Сумы
14.11.2014 в 15:33:46
Said1960 написал : Понимать так как написано. Нижний нож (который направляющий и типа глубину задавать должен) под другим углом пойдет. В обычном режиме (без редуктора) на него сильно земля набивается Вот и спросил
Нож выбросить так что бы потом и не искать ....
Said1960
Said1960
Васильков
14.11.2014 в 15:46:52
NAP написал : Нож выбросить
Без него МБ не знает куда ехать
