Аватар пользователя
ValNik
Харьков
14.09.2017 в 19:40:52
Попробовал цепной редуктор на 16 колесах
Редуктор идет см 7 выше поверхности земли. Морда задрана не сильно. Фреза развернута вверх правильно , нож-стабилизатор параллельно грунту (как надо). Одно, блин, НО - высокая линейная скорость на 16 колесах. Убираю газ, чтоб уменьшить скорость, двигатель внатяг, давление падает до 0, но кр лампочка не загорается. У мего манометр , в норме 4.5. Короче, очень херово двигателю. Чтоб удержать нормальные обороты надо идти ускоренном шагом, а у меня твердо, хочется попридержать. Может у кого на песке, так сойдет. Промучал двигатель метров 200, иппереставил на штатные колеса. Совсем другое дело, мото идет с нужной скоростью, давление нормальное, двигателю хорошо. Ну гребет чуть редуктором , не мешает. Посмотрим по весне, после пахоты осенней. 99%, что будет мягко, не будет проблем. Твердые грудки всегда после копки карт. Посмотрим.
МС 4.05
Аватар пользователя
Владимир С.
Ставрополь
14.09.2017 в 19:49:56
ValNik написал: хочется попридержать
Попробуйте такой сошник изготовить или спросите у vagin, он что-то делал у себя:
CAIMAN340
Аватар пользователя
vagin
Винница
14.09.2017 в 20:38:02
Марош написал: деньги не только на трактор, но еще и на зарплату трактористу
У меня уже не первый год работают люди , НО есть такие вещи , которые лучше сделать самому , что бы потом не переделывать . Я и сейчас пропалываю междурядье мотоблоком сам , что бы лишнюю веточку не сломать на голубике , т.к. я знаю , что с каждой почки вырастет гроздь с ягодками , а 1 кг этих ягодок стоит до 10$ за кило .
Аватар пользователя
vagin
Винница
14.09.2017 в 20:40:39
ValNik написал: иппереставил на штатные колеса. Совсем другое дело
Вот и я о чём , не нарушайте заповедь "не мешайте технике работать" , а то боженька покарает .
Аватар пользователя
vagin
Винница
14.09.2017 в 20:44:39
Владимир С. написал: он что-то делал у себя:
Так он и работает , штырь на 16 , пруток из калёной стали , кусок пера от стрельчатого культиватора , уже пару лет всё нормально . Всё лучше , чем как было , устал очищать киль от корней .
Аватар пользователя
ValNik
Харьков
14.09.2017 в 20:46:59
Если заякорить фрезу и выставить нормальные обороты, колеса станут буксовать. Мне проще использовать штатные колеса.
МС 4.05
Аватар пользователя
vagin
Винница
14.09.2017 в 21:02:59
NAP написал: Должно быть все просто и взаимозаменяемо.
А где взять это "взаимо " ??? Где ты вообще в Украине видел в продаже и в обиходе фрезу и косилку МТЗ ? Когда ты последний раз вообще видел мотоблок МТЗ кроме своего ? Я например вижу только новые мотоблоки МоторСич в своём селе , а МТЗ и стоит дороже на много и сервис не тот и по характеристикам уступает ,ну ты меня понял ;) .
Аватар пользователя
Михаэль
15.09.2017 в 07:04:00
ValNik написал: Промучал двигатель метров 200, иппереставил на штатные колеса. Совсем другое дело, мото идет с нужной скоростью, давление нормальное, двигателю хорошо. Ну гребет чуть редуктором , не мешает.
VaNik , белорусская фреза с цепным редуктором тоже немного гребет редуктором на 12 колесах , но за фрезой этого не видно . Также и ее российская копия. Это нормально.
Аватар пользователя
ValNik
Харьков
15.09.2017 в 07:52:21
Михаэль пока и у меня нормально-огород был перед этим выровнен после копки картошки. Раньше я работал штатной фрезой на жигулевских дисках, после пахоты мото иногда садился на пузо. Интересно, как в этой ситуации будет с редуктором..
МС 4.05
Аватар пользователя
ValNik
Харьков
15.09.2017 в 08:13:03
Видимо мастера сделали хорошую копию белорусского редуктора. Кстати, а в белорусской фрезе обороты понижаются? И такой вопрос - укорачивание цепи (уменьшение расстояния между звездочками),уменьшение высоты редуктора к чему приведет? Уменьшение ресурса цепи?
МС 4.05
Аватар пользователя
Михаэль
15.09.2017 в 22:09:18
ValNik написал: Видимо мастера сделали хорошую копию белорусского редуктора. Кстати, а в белорусской фрезе обороты понижаются? И такой вопрос - укорачивание цепи (уменьшение расстояния между звездочками),уменьшение высоты редуктора к чему приведет? Уменьшение ресурса цепи?
ValNik, обороты понижаются заменой звездочек , вырезают одну на токарном и приваривают другую . Это если нет готовых других звездочек. Цепь только раз поменял от мотоцикла ИЖ за все время . Фрезу брал б.у. . Звездочки не менял на своей . У меня редуктор имеет звездочки по 15 зубов каждая и уменьшать обороты не хочу.
Аватар пользователя
Михаэль
15.09.2017 в 22:11:00
ValNik написал: Михаэль пока и у меня нормально-огород был перед этим выровнен после копки картошки. Раньше я работал штатной фрезой на жигулевских дисках, после пахоты мото иногда садился на пузо. Интересно, как в этой ситуации будет с редуктором..
ValNik, я работаю на штатных 12 елках и МБ на пузо не садится.
Аватар пользователя
ValNik
Харьков
16.09.2017 в 07:20:34
А какая высота вашего редуктора и расстояние между омями валов ?
МС 4.05
Аватар пользователя
Михаэль
16.09.2017 в 08:18:44
ValNik написал: А какая высота вашего редуктора и расстояние между омями валов ?
ValNik, сегодня замерю в деревне. Скоро поеду туда картошку перебирать.
Аватар пользователя
Михаэль
16.09.2017 в 21:19:20
ValNik, расстояние в прорезях для натяжения цепи 3,3 см. У меня болты зажаты примерно на середине прорезей. Расстояние от центра шлицевого вала ( который вставляется в ВОМ) до низа цепного редуктора между 27 - 75,5 см . Расстояние между центрами звездочек 19 см. Расстояние вниз от низа цепного редуктора до вершины ножа фрезы 12,5 см.
Назад
