barthezz2007
barthezz2007
Винница
16.10.2011 в 14:38:37
Коллеги, нужен совет бывалых по работе с фрезой. На прошлых выходных нужно было подготовить площадь под посадку чеснока. Перед этим на данной делянке росла кукуруза на силос, соответственно есть много корней и листьев... Так вот я встретился с проблемой что через метров 10 фреза категорически не хочет лезть в землю, листья и корни налипают на центральный нож (который на редукторе) и фреза идет по верху. Подскажите как можно побороть такое явление? Может есть смысл вообще снять этот нож? Спасибо за советы!
umnyi
umnyi
16.10.2011 в 15:34:04
TehNikolaj, Переделка зачетная. А палочку можно не пихать, по ножам видно на сколько обрабатывает :)
dido
dido
Городенка
16.10.2011 в 17:00:54
Lviv.ua написал : когда вез с огорода 18 мешков картохи на самодельном прицепе
BSlavik написал : На прицепе тащу 15 мешков картошки, могу и больше
Тоже своим МБ Z-105 на самодельном прицепе возил 12 мешков, мог и больше (МБ немного буксовал по полю но шел уверенно, по догоре без проблем), но ограничение через колеса на прицепе, пока стоят 4,00х10. На МБ елочка 5,00х10. МС - хороший МБ, ему бы дизель еще!
li.sta
li.sta
Сумы
16.10.2011 в 17:31:28
dido написал : МС - хороший МБ, ему бы дизель еще!
А в чем проблема? Китайский дизель со стартером, переходник и всЕ.
KIN 74
KIN 74
16.10.2011 в 18:10:28
TehNikolaj написал : Чертежи деталей есть в бумажном виде, если надо, отсканирую и выложу. Автокадом и Компасом пользоваться еще не научился. А вот сборочный чертеж настолько потрепался в процессе работы, что пришлось выкинуть. Пока могу указать основные параметры зубчатого соединения: Z1= 17, Z2= 25, m=3. Расчеты на прочность не производил. Расчет профиля зуба - по внешней торцовой плоскости. Используемые подшипники: 206, 2 шт, и 209 2 шт.
TehNikolaj 5 баллов :applause: Сбросьте информацию, как с помощью редуктора Вам удалось сохранить направление вращения фрезы :confused: Шестерни редуктора заказные?
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
TehNikolaj
TehNikolaj
Луцк
16.10.2011 в 19:17:01
umnyi написал : палочку можно не пихать, по ножам видно на сколько обрабатывает
Это Вам со стороны видно, а я в процессе только догадывался :).
TehNikolaj
TehNikolaj
Луцк
16.10.2011 в 19:35:46
KIN 74 написал : Сбросьте информацию, как с помощью редуктора Вам удалось сохранить направление вращения фрезы Шестерни редуктора заказные?
Заказные и шестерни и все детали корпуса.
Мои расчеты, чертежи, сварка, подгонка и сборка. А для сохранения направления вращения перевернул ведомый вал на другую сторону. Все стало на место почти без дополнительной регулировки (добавил только одну бумажную прокладку)
На заднем плане виден уже собранный редуктор.
umnyi
umnyi
16.10.2011 в 21:20:12
TehNikolaj написал : Это Вам со стороны видно, а я в процессе только догадывался
Глядя со стороны, туда теперь не 2 а 3 пары фрез просятся. Движка наверное хватит.
За ноги ваши только правда страшно было :(
vagin
vagin
Винница
16.10.2011 в 22:45:50
TehNikolaj написал : Мои расчеты
Скажите пожалуйста , а со штатными колёсами нормально будет работать с углом в 30 градусов ? И ещё , кожух Вы сняли для наглядности ? Обратно он встаёт нормально ?
TehNikolaj написал : Правда если делать такой редуктор официально,его цена будет в пол цены фрезы
А его можно официально где то заказать ? Цена устраивает , очень нужно для обработки моего питомника .
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
16.10.2011 в 23:11:43
редуктор фрез МС 21 Оказывается можно.
pelipenko
pelipenko
Золотоноша
16.10.2011 в 23:13:11
