ВВС_UA написал :
Баланс Мотор Січ МБ-4,05 с фрезой просто идеальный на мезинцах удержать можно (пробовал китайца зирку чуть не офигел :)).
Любая проставка между вом и фрезой ухудшает КПД, редуктор больше кардан меньше но мощность на дополнительное преобразование расходуется.
Балансировка - просто удивляет и на самом деле. Пока фреза чистая. Но липкая земля и зелень - очень быстро и ощутимо этот баланс нарушают. Иногда поднятие фрезы в конце прохода чем-то напоминает рывок штанги. Особенно если фрезу нужно поднять точно в определенном месте.
Касательно кардана, проставки, потери мощности - все так, но не забываем, что у фрезы МС карданная проставка предусмотрена изначально. Угол, конечно, у заводской - далеко не тот.
Компенсировать баланс, навесив на перед противовес, например - не думаю, что большая проблема. А вот не держать МБ мордой вверх, крутить рога выше для комфортной работы - не так интересно. В маневренности из-за удлинившегося выноса фрезы - не думаю, что сильно МБ потеряет, зато есть шанс увеличить курсовую устойчивость на длинных перегонах. Есть еще вопрос выезда вверх с фрезой. Например - в конце участка на траву. МБ тогда здорово на фрезу опирается, если перепад высоты существенный.
Подытоживая, скорее всего, дело в цене детали и качестве ее исполнения, чем еще в чем-либо.
