SergeyP-Z
SergeyP-Z
Переславль-Залесский
20.06.2015 в 15:42:15
Grom73 написал : Форд, Себе тоже бы купил такой, но у нас в продаже не могу найти.
А вы поспрашивайте в магазинах мототехники, от иж-юпитер к примеру, хотя там же скорее всего найдете и бумажный фильтр. Но не забудьте в будущем в "претензиях" после преждевременного выхода из строя мотора, указать что возможно причиной было ваше ноу-хау с фильтром. Есть такие требования к производителям - в течении энного срока обеспечивать расходниками выпущенные изделия, видится что с установкой фильтра в масляной ванне производитель снимает с себя заботу о фильтрах. Для многих производителей теперь не выгодно продавать моторы которые будут ходить и перехаживать должный пробег. Куда выгоднее продавать мотор как запчасть и желательно почаще. Вот к вашему сведению: Первый из них – сухой инерционный фильтр. В основе процесса очистки воздуха в нем лежит центробежная сила. В этом фильтре воздух движется по спирали, а частицы пыли по инерции откидываются к стенкам фильтрующего элемента. Затем скопившаяся пыль собирается в специальную емкость или же высасывается с последующим выбросом наружу. Этот тип фильтров обычно используется на транспортных средствах, работающих при большой степени запыленности — грузовых автомобилях и сельскохозяйственной технике. Он позволяет уловить около 70% крупнозернистой пыли. Второй и - инерционно-масляный фильтр — это «емкость» большого размера. На ее дно наливают масло. Над масляной ванной в корпусе располагается фильтрующий элемент, изготавливаемый из металлической или капроновой сетки. Очистка происходит в два этапа. Над масляной ванной поток падающего воздуха меняет направление на противоположное. При этом силы инерции заставляют крупные частицы пыли упасть в масло. Во время второго этапа воздушный поток пропускается через сетку, смоченную маслом. Она задерживает мелкие частицы. Большим «минусом» этого вида фильтров является пропускание большой части пыли (1-2%), особенно в условиях неполных нагрузок (10%). Кроме того, при работе в загрязненных условиях его необходимо часто промывать. Потому в наше время этот вид фильтров можно найти разве что, на старых «Волгах», «Запорожцах» и грузовых машинах советского производства.
Третий - сменные бумажные фильтры. Они могут быть панельными, цилиндрическими и бескаркасными. В качестве материала для фильтровальной шторы используется специальная, пористая бумага. Ее структура делает возможным задерживать пыль по всей глубине шторы. Она может «тормозить» частицы размером всего в 1-10 микрон. Для предотвращения размокания бумага пропитывается специальными смолами, а чтобы увеличить площадь фильтрующей поверхности, бумагу сминают в «гармошку». В стыках корпуса и ленты для уплотнения используют пояски из пластизоля. Чтобы увеличить срок службы основного элемента, в цилиндрических фильтрах иногда используют пред-очистители (из специального поролона или синтетического материала). Они надеваются на картонную штору и задерживают крупные пылевые частицы (а также впитывают пары масла). При использовании воздушных фильтров с бумажными и картонными элементами (и их должном обслуживании) в обычных условиях износ деталей двигателя сокращается на 15-21%, а при сильной запыленности - в 1,5-2 и даже более раз.
И последний вид автомобильных фильтров для очистки воздуха — фильтры с пониженным сопротивлением. Эти детали имеют минимальное сопротивление всасываемому воздуху (на 50-60 % меньше, чем у бумажных изделий). Они могут изготавливаться в специальном корпусе или служить сменным элементом для штатного фильтра. Производятся эти фильтры из хлопчатобумажной ткани либо поролона. Перед применением фильтрующий материал подлежит пропитке специальным маслом. В отличие от бумажных, фильтры с пониженным сопротивлением используются многократно. Но это возможно только в случае регулярной промывки специальным шампунем и пропитки специальным маслом. Рекомендуем также приобрести фильтр с предочистителем, он более дорог, зато долговечен.
Голова у каждого своя, делаем выводы сами, вам нравятся многоразовые кондомы? ваше право, мой выбор одноразовые, это дешевле частого ремонта цпг;)
Grom73
Grom73
Красноярск
20.06.2015 в 18:32:05
SergeyP-Z, Оставьте эти лекции для пионеров.У меня дизель на котором этот фильтр устанавливается штатно и работает двиг годами.Если скучно и хочется поговорить найдите другую тему.
vagin
vagin
Эксперт
Винница
20.06.2015 в 21:25:54
Форд написал : о фильтрах "нулевиках" Вы тоже не с слышали, видимо его тоже устанавливают, что-бы машина просто громче работала
Фильтра нулевики ставятся на спортивные машины , что бы любым способом дойти до финиша первым . Кстати , у меня есть друг , который делал авто для гонок (Париж-Дакар в том числе), так они дорогущие спортивные амортизаторы меняли после каждой гонки . Тоже самое и с двигателем , он быстро превращался в хлам .
Что бы понять хорош ли масляный фильтр , нужно с ним поработать , а на такие риски я идти не хочу , извольте сами , а мы посмотрим со стороны .
Виктор К
Виктор К
20.06.2015 в 22:00:46
Андрей6319 написал : Дело в том, что в корпус фильтра выходит еще и шланг вентиляции картера и, да, бывают такие случаи что при снятии крышки фильтра возрастают обороты хх. Это связано с тем, что при этом большая часть картерных газов попадает не во впускной коллектор и далее в цилиндры, а уходит в атмосферу. Либо фильтр забит до такой степени, что двигателю даже на холостых не хватает воздуха. Е
Что-то у меня складывается впечатление что Вы теоретик. Я могу подтвердить что любое изменение фильтра как и его снятие сразу меняет работу двигателя,в особенности холостой ход и требует регулировки карбюратора так как меняется качество смеси.Все это я прощупал своими руками. У меня в инструкции на двигатель SUBARU EX-27 так и написано что не рекомендуется применять воздушный фильтр с другой модели двс так как требуется повторная регулировка карбюратора,что не под силу большинству пользователей и это нужно делать на станциях по тех.обслуживанию.
Вернусь на много лет назад,в детские годы,выклянчил у отца купить мне мопед Верховина 6,радости нет предела.Не много я на нем проездил,окончательно он умер отходив 1000 км.На нем стоял бумажный фильтр,что не спасло его от полного износа ЦПГ и коленвала. Но ладно,спишем Это на низкое качество бумаги фильтра. В годы перестройки купил своим пацанам мопед Рига с рук и восстановил его.В нем стоит фильтр мочалка.Гоняли его и пацаны и я, и жив он до сих пор и не менял я на нем ни ЦПГ ни коленвала,мочалку только постоянно мыл и смачивал маслом. Спишем это на хорошие материалы:).
П.С. Здесь на ветке уже сколько народу отписалось что меняли и кольца и ЦПГ при не очень больших сроках работы.Ну может просто не повезло и им попали негодные картриджи.
Андрей6319
Андрей6319
Эксперт
20.06.2015 в 22:28:24
Виктор К написал : Что-то у меня складывается впечатление что Вы теоретик.
Да мало ли какое впечатление складывается у меня о Вас, но я ведь про это молчу))) А теоретик в Вашем понимании это недочеловек?
Виктор К написал : Я могу подтвердить что любое изменение фильтра как и его снятие сразу меняет работу двигателя,в особенности холостой ход и требует регулировки карбюратора так как меняется качество смеси.Все это я прощупал своими руками.
Укажите цифры, на сколько именно изменилось хотя бы СО при "изменении фильтра"? В какую сторону? Вы ведь это "прощупали своими руками". А у Вас, как у практика, какой газоанализатор в хозяйстве? Наверное крутой? А у меня старенький советский. Помните наверное с помощью которого на постах ГАИ деньги собирали)))
Виктор К написал : У меня в инструкции на двигатель SUBARU EX-27 так и написано что не рекомендуется применять воздушный фильтр с другой модели двс так как требуется повторная регулировка карбюратора,что не под силу большинству пользователей и это нужно делать на станциях по тех.обслуживанию.
А не Вы ли недавно писали что нельзя верить книгам, надо верить только своей практике. А большая у Вас практика? Я вот по молодости профессионально занимался ремонтом карбюраторов и "впрысков", да и сейчас иногда бывает. А Вы? Пара мопедов? А почему Вы на свою субару мочалку не поставите, раз она такая хорошая штука? Из-за инструкции? Наплюйте на нее, она ведь от теоретиков)))
AskerKo
AskerKo
Кременчуг
20.06.2015 в 22:44:59
Всем доброго времени! Коллеги, а у Андрей6319 есть мотоблок?
Андрей6319 написал : А почему Вы на свою субару мочалку не поставите, раз она такая хорошая штука?
Вам будет не приятно это слышать, но "Subaru" на проф. линейку на м/б масляные ставят. И у Виктор К именно такой, чего ему ставить? С уважением!
Subota
Subota
20.06.2015 в 22:50:17
https://www.youtube.com/watch?v=5APWgAEpO80 https://youtu.be/kuAYZXQrgkk
Андрей6319
Андрей6319
Эксперт
20.06.2015 в 22:57:16
AskerKo написал : Всем доброго времени! Коллеги, а у Андрей6319 есть мотоблок?
Да. Кто ответит на вопрос?
AskerKo написал : Вам будет не приятно это слышать, но "Subaru" на проф. линейку на м/б масляные ставят. И у Виктор К именно такой, чего ему ставить?
Тогда остается мочалку другой марки или мочалку с масляным баком и инструментально подтвердить что есть изменение в работе, расходе и сроке службы до кап. ремонта. А почему неприятно? Мне как-то все равно))) С уважением!
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
20.06.2015 в 23:05:11
Андрей6319 написал : Да. Кто ответит на вопрос?
Хуже....., у него есть самодельный минитрактор..., да с такими самодельными "прибамбасами", шо остается токо облизнуться ))).
AskerKo написал : но "Subaru" на проф. линейку на м/б масляные ставят
А я вот хочу наоборот, масляный снять а бумажный как-то .... поставить, и желательно (чисто из соображений доступности) от авто Ваз 2108 и еже с ними ( в смысле использующие один и тот же круглый фильтр).
AskerKo
AskerKo
Кременчуг
20.06.2015 в 23:06:17
Андрей6319 написал : А почему неприятно? Мне как-то все равно)))
Да и всем
Андрей6319 написал : все равно)))
Надеюсь, все друг друга поняли)))
AskerKo
AskerKo
Кременчуг
20.06.2015 в 23:08:23
VTS написал : шо остается токо
А куда глянуть, чтобы
VTS написал : облизнуться ))).
