02.03.2020 в 00:53:51
Agro 2009 написал: Подбираю из того что можно купить рядом, хотел услышать владельцев, а не тутошних.
Хотя и не имею такой, могу предположить: Будет требовать постоянной смазки редукторов. надо смотреть как крепятся шестерни редукторов к валам. Постоянно будет цеплять дисками за кочки и неровности, по скольку под ними нет никаких скользящих упоров (делают из совковых лопат), будет цеплять болтами ножей, и ломать ножи, стопорятся накрученной травой. Работать будет, но придётся доделать.
02.03.2020 в 09:36:11
Jesha, в такой, что на фото выше, боковые регулируемые упоры имеются и по средине опорное регулируемое колесо. Все там продумано. В центральном редукторе стоит заливная пробка. Смазывается вся эта конструкция возможно так как трансмиссия у мотоблока Беларус-09Н.
02.03.2020 в 09:47:54
Марош написал: в такой, что на фото выше, боковые регулируемые упоры имеются и по средине опорное регулируемое колесо. Все там продумано.
Если попадешь на кочку, диск упрется в землю, нагрузка сразу возрастёт, так как будет рыть ножами и болтами. Где отзовется? Боковые не спасают, колесо скорее для передвижения по дороге, в траве только мешает. С редуктором да, масло залил и всё. Однако защитные кольца на дисках очень низкие, туда траву намотает 100%, значит и сальнику будет хана. Ни хр... чего там не продумано, кроме подножки, которая складывается назад, при этом поднимая защитную ткань. ;)
02.03.2020 в 12:02:51
Jesha написал: Если попадешь на кочку, диск упрется в землю
Ее в руках держат и идут пешком. Скорость не большая. Достаточно что бы срезать ножом траву и отбросить, а не наматывать. Кочку или большой камень оператор с такой скоростью всегда заметит, остановится и приподнимет руками косилку. Да и какая тут ширина, что бы не заметить булыжник или кучу земли крота. Я в свое время на 5-ти метровой косилке это все замечал.
02.03.2020 в 12:32:25
Agro 2009 написал: То есть, видели только на картинке? а зачем мне гадание на кофейной гуще? Сразу написал
Сразу и написал. А было лучше купить, а потом думать? Вы же так не делаете. Смотрите глазами, думайте. Руками попробовать, дороговато, а уязвимые места я вам и так сказал.
02.03.2020 в 12:38:03
Марош написал: Достаточно что бы срезать ножом траву и отбросить, а не наматывать. Кочку или большой камень оператор с такой скоростью всегда заметит, остановится и приподнимет руками косилку. Да и какая тут ширина, что бы не заметить булыжник или кучу земли крота.
Трава не даст увидеть колею, кочку. Дуга спереди траву ещё плотнее делает, непрогляднее, хотя и помогает косить. Пройдя по полю соток 6-7 уже не будешь успевать глядеть, глаз замылится. Будет трава типа пшеницы, сложит в валок, будет чуть пораскидестее или переплетенка, намотает, куда она денеться. у меня диск один 90 см и то на вал умудряет наматывать.
02.03.2020 в 14:56:56
Jesha написал:
Jesha, у соседа есть Заря1 к Кадви, диски с высокими штанами(аналогичная МСоской), так что, то что вы здесь напридумывали все мимо, болезни другие. но о проблемах пусть пишут владельцы, не надо ничего придумывать.
02.03.2020 в 22:33:30
Jesha написал: Если попадешь на кочку, диск упрется в землю, нагрузка сразу возрастёт, так как будет рыть ножами и болтами. Где отзовется?
Ни где не отзовётся, кочка( муравейник) срезается под корень(пыли много), боковыми регулируется высота среза (можно отрегулировать 1,5 см.), косит довольно таки чисто и собирает в рядок всё подряд и траву и бурьян и поросли слив и т.д. При косьбе высокой травы или бурьяна (выше 1м.) переднюю дугу нужно поднимать выше , от "сюрпризов" (проволока, железки, камни) роторная может обойтись малой кровью а вот у сегментной придётся переклёпывать сегменты.
