vagin написал : Такие мотоблоки продают только в Львовской области ?
Нет, это скорее всего проект на 3000 год.
04.12.2011 в 22:38:29
04.12.2011 в 23:29:50
Harahondya написал : И,тем не менее,склоняюсь к БЦ. Чейто в качестве из поднебесной сомневаюсь и наша на 100мм больше в диам.
Это для тебя не тот случай что бы экономить. Конечно БЦ нужно брать. Бублики переходные в диски от Нивы из пирога с нескольких колец + вес самих колес еще довес приличный получится.
05.12.2011 в 00:05:13
vagin написал : Так это правда , что есть дизельные МБ МС ? Почему тогда на сайте 8Д а не 9Д или это продаётся как дополнительное оборудование ? Ведь с электростартёром необходима установка аккумулятора . Такие мотоблоки продают только в Львовской области ?
Я уже несколько раз писал об этом.Мотор Сич заниматься этим не будет, установкой китайских двигателей. Это подрыв украинской экономики - так говорят руководители.Мотор Сичи были предложения делать только ходовую - нет. "Тележек" выпускается столько сколько ДВС.Хотя на каком то из заводов катается минитрактор на базе МБМС, так ему поставил дизель. Кто это юзает не нарадуется.Чтобы поставить дизель, нужен только переходник между ДВС и "тележкой"
05.12.2011 в 01:17:08
Рад написал : наше родное таки получше будет, а тут ещё +100мм, я бы не сомневаясь брал БЦ, 5 сантиметров клиренса не лишние и сцепление побольше
Спасибо! И я так думаю.:)
NAP написал : Это для тебя не тот случай что бы экономить. Конечно БЦ нужно брать. Бублики переходные в диски от Нивы из пирога с нескольких колец + вес самих колес еще довес приличный получится.
На этом экономить нельзя. Через пару дней должны прикатить пару дисков от М 21:yu
05.12.2011 в 01:21:44
Нет дизельных.
li.sta написал : Чтобы поставить дизель, нужен только переходник между ДВС и "тележкой"
Я писал, что отдельно
Harahondya написал : Есть 9-ти сильный дизель "Садко" с электростартером-3000грн. и переходная плита в районе 700грн.- это для любителей соляры.
05.12.2011 в 01:25:12
vagin, че ты уперся в дизель?:confused:
05.12.2011 в 01:59:00
Harahondya написал : Стою перед выбором-5.5х16 Белоцерковские или 12" китайские.
Как поставивший себе 16-ю резину (на Агро 6,5х16), скажу: 16-я резина будет лучше в плане управляемости и проходимости (тяги). Но будте внимательны: возможно понадобится переделка активного навесного. Я на Агро удлиннял и фрезу и снегоуборщик.
05.12.2011 в 02:16:34
Виталий С написал : Но будте внимательны: возможно понадобится переделка активного навесного. Я на Агро удлиннял и фрезу и снегоуборщик.
Спасибо за предупреждение. Из активного использую пока только грохотную КК, но она только на 12"-х (низких).
05.12.2011 в 11:45:25
Вот было б неплохо на базе МС выпустить минитракторок, причем не полноприводный, а классику. Думаю, что свою нишу он бы имел. При таком разнообразии навесного и мощностей нужно выпускать тракторишко. Причем не нада 16 лошадей, пусть 10, но все же не ходить а ездить да и такие МБ обычно на солидные площадя. Может рацуху на завод скинуть?
