ValNik
ValNik
Харьков
16.12.2011 в 15:30:28
Мой МС с лопатой-отвалом и фарой.
Для компенсации веса морды подгружаю лопату тремя блинами, есть еще и четвертый (остались со времен Невы). Каждый кг по 15, д=38 см, толщина 2 см. Не очень эстетично. Красиво у Джексона - там, правда, лопата 60 кг с толщиной листа 10 мм. У меня 1.5 мм (2 мм в краске). Для поворота лопаты влево-вправо есть два шкворня 16 мм (на фото они под блинами). Общий вес машинки до 280 - 300 кг. Для снега пойдет, а землю сгребать - сильно сомневаюсь. Фара китайская, размер 11 см х 3.5 см, глубина 6.5 см. Это скорее не противотуманка, а фонарь заднего хода. Лампочка галогенка H3 (с проводком). Сам фонарь чуть греется. Минут десять потарахтел - тумблер, вроде, не греется, может мало тарахтел. Тумблер поставил под сигнальной лампочкой. К зиме готов.
МС 4.05
Harahondya
Harahondya
Винница
16.12.2011 в 15:38:25
ValNik, сцепку сами делали?:applause:
ValNik написал : К зиме готов.
Только снега нет:a. Плохо.:(
ValNik
ValNik
Харьков
16.12.2011 в 15:42:37
KIN 74 написал : выгорел один тумблер, второй, третий......
Вот этого боюсь, по=этому и искал светодиодный фонарь.
Aleksandrok написал : для постоянного использования фары, нужно уставить небольшой аккумулятор
Если бы еще стартер поставить, тогда оправдано (хотя нормально заводится и без стартера).
степновец написал : Грубо:55 делим на 12-где-то около 5А.На какой ток рассчитан генератор?
Продают же штатную фару. Присодиняюсь к вопросу:
Harahondya написал : кто знает какая лампа в заводской фаре от МС?
Небольшой опыт использования китайской противотуманки\фонаря-заднего-вида показал, что даже пуск под нагрузкой (с включенной фарой) никак не сказывается на работу двигателя.
МС 4.05
ValNik
ValNik
Харьков
16.12.2011 в 15:50:33
Harahondya написал : сцепку сами делали?
Сцепку заказывал. Она у меня универсальная (крепится по 2 болта на каждую сторону, на фото видно) - подходит и для сажалки. А снега ой как надо! Влага от тех незначительных дождиков просто вымерзает. Всего 2 см, а дальше сухо.
МС 4.05
Harahondya
Harahondya
Винница
16.12.2011 в 15:55:57
ValNik написал : Она у меня универсальная (крепится по 2 болта на каждую сторону, на фото видно) - подходит и для сажалки.
Мне делать сцепку под КС еще предстоит. Да и приводные колеса КС переделывать надо-забиваются влажным грунтом.
степновец
степновец
16.12.2011 в 16:25:19
KIN 74 написал : Генератор нормально работает выдавая свои 60Вт,
Поправлюсь-скорее магдино..55и 60-слишком плотненько.Хотя бы процентов на 40 и с зажиганием.
Dgekson
Dgekson
16.12.2011 в 16:46:06
ValNik написал : Общий вес машинки до 280 - 300 кг
ОГого! Хорошо сделано! Свободно будет грести снег высотой 50-70 см. Лучше бы в ВОМ вставили, ниже крепление было бы, и меньше на излом шла лопата.Я взвешивал свою лопату 66 кг+ 250 кг мотоблок=316кг.
По поводу лопаты, низ надо переделывать, нужна пластина толщиной хотя бы 5мм. По поводу груза, можно сделать любую форму из металла и залить бетоном. У меня сверху лопаты была пластина толщиной 20мм. Я её немного обрезал, а то вес лопаты был бы 80 кг, остался кусочек с надписью Goldoni. ИМХО с уважением.
SV*
SV*
Коростень
16.12.2011 в 17:32:43
Игорюн написал : Коллеги, а обслуживая мотоблок Вы используете динамометрические ключи? Посмотрев инструкции я понимаю, что таких ключей нужно как минимум два. Один ключ (для малых моментов затяжек) я нашел минимум за 330 - 350 грн. Стоит ли игра свеч? Как мысль сейчас думаю купить один, для малых моментов. А Вы как? Разорялись ли на качественный инструмент?
80 гривен и не плохой динамометрический ключ на все случаи жизни. Перетягивал головку цилиндра, да и все болты на МБ, очень даже пригодился, без страха, что сорву что-то.
Harahondya
Harahondya
Винница
16.12.2011 в 17:50:48
Harahondya написал : А кто знает какая лампа в заводской фаре от МС?
Сам спросил и сам отвечаю, т.к. звонил в магазин МС в Виннице. Фара металлическая "тракторного" типа. Лампочка накаливания (обычная) 12в 55х60 вт. Задействована нить 55вт.В фаре выключатель. От фары 2 провода, на конце колодка разъема. На блоке зажигания выковыриваем резиновую заглушку и в отверстие протягиваем провод с колодкой. Соединяем с клеммной колодкой на блоке зажигания (свободная, белого цвета). Все удовольствие стоит 265грн.:swoon
Harahondya
Harahondya
Винница
16.12.2011 в 17:58:49
Dgekson написал : Лучше бы в ВОМ вставили,
В ВОМ стремно ставить. Как бы весом лопаты, а потом динамикой не развалить чугуняку.:o
Harahondya
Harahondya
Винница
16.12.2011 в 18:00:16
Dgekson написал : остался кусочек с надписью Goldoni
А где сам Goldoni?
