KIN 74
KIN 74
12.03.2010 в 19:20:25
RAFI написал : значит я так понимаю Уважаемый KIN 74 дело в том что вы и есть один из обладателей прицепа МС и у вас нет такой работы как у других с ленточным тормозом.
В месте прописки моего МБ довольно холмистая местность и никакх неудобств, связанных с тормозами я не наблюдал.
МС-6; МС-6ДЕ; МС-9ДЕ
Умник
Умник
Ромны
12.03.2010 в 19:58:28
Да нет, конечно же. Просто интересно, как правильно подключиться к генератору. Выход на зарядку аккумулятора маломощный и запитан через выпрямитель, а на фару нужно 55 Вт, при этом ток будет составлять около 5-6А.
Schupak
Schupak
Хмельницкий
13.03.2010 в 00:42:45
Наконец то выдалась свободнае время да и интернеи барахлил. Приезжали ремонтники с гарантийной службы. Без лишних вопросов взелись к осмотру и ремонту. Течь с бортовой устранили заменой сальника ( на полуоси, на торце посадочной поверхности не была снята фаска, кромка была острая как бритва, возможно она при монтаже и повредила кромку сальника. Фаску сделали надфелем, сальник поменяли - течь устранили. По поводу жесткости работы двигателя, сказали, что на разных режимах может прослушиваться детонация. Так как угол опережения зажигания в отличии от автомобильных двигателей не меняется ни от оборотов, ни от нагрузки.Подрегулировали карбюратор, тяги включения передач, и сцепление. Для удобства вилки влючения передач, блокировки диференциала, должны быть пенпендикулярно продольной оси мотоблока на одной линии. Потом сели попили чуть - чуть горилочки. и они отбыли. При этом заверили, что любая проблема и они приедут. Да кстати пока они были я у них скачал руководство по ремонту двигателя и каталог деталей МБ МС. Если нужно могу скинуть , только подскажите как ( это порядка 60 стр.)
ValNik
ValNik
Харьков
13.03.2010 в 08:54:47
Schupak написал : руководство по ремонту двигателя и каталог деталей МБ МС. Если нужно могу скинуть , только подскажите как ( это порядка 60 стр.)
Быстрый ответ ->войти в "Расширенный режим", в дополнительных опциях выбрать "Управление вложениями", дальше вставлять нужные файлы с Вашего комп (смотреть за размерами вставляемых файлов)
МС 4.05
Schupak
Schupak
Хмельницкий
13.03.2010 в 15:17:58
Обещаяное руководство по ремонту двигателя МС
Schupak
Schupak
Хмельницкий
13.03.2010 в 15:29:43
Schupak
Schupak
Хмельницкий
13.03.2010 в 15:44:30
Schupak
Schupak
Хмельницкий
13.03.2010 в 15:54:06
Schupak
Schupak
Хмельницкий
13.03.2010 в 16:07:00
Schupak
Schupak
Хмельницкий
13.03.2010 в 16:09:54
ValNik
ValNik
Харьков
13.03.2010 в 17:26:01
Спасибо. Очень ценный документ. Неисправности и способы их устранения. Разборка, ремонт и сборка двигателя, с илюстрациями.
МС 4.05
