foma66 написал :
удалось что-то выяснить про 92 ?
АТС стоит в нашей деревне, не могу пока позвонить в сервисы.
Олег терн написал :
паника по поводу исчезновения 80го преждевременна
Он есть, 76\80. Но не на ОККО, где машину заправляю. Хотелось бы все заправлять из одной канистры - машину, косу и мотоблок. Задача стоит такая - если шлифованием головки и изменением угла опережения зажигания возможно оптимизировать наш Д-250 под А-92, то это нужно сделать. И мощность должна возрасти.
Пока по этому вопросу такая информация.1. Есть пользователи, кот некоторое время работали на А-92, проблем нету. 2.По данным из интернет - таким низкооборотистым движкам ничего не будет, в частности на ЗАЗ заправляют 92 без проблем (правда делают чуть раньше зажигание). Т.е., видимо можно постоянно заправлять 92, но следить за температурой (особенно летом при +за 30 и работа фрезой). 3. Понял так, что регулировки зажигания у нас нет. Но наше зажигание, вроде на нек мопедах, там используют спец коммутаторы для выставления зажигания под октановое число топлива.
Вопрос такой - шлифовать головку Д-250 - овчинка выделки стоит или нет?
