Aleksandrok написал : Для мопедов есть специальные комутаторы с регулировкой зажигания
На советских движках типа Д-6 ???? ...
18.12.2011 в 00:41:50
18.12.2011 в 00:55:07
ValNik написал : Все идет к тому, что 76\80 скоро не будет
Тогда завод переведет движки под 92-й. Будем знать что и как переделать. Я и сейчас бы перешел на 92-й, так как лить хрень под названием 80-й - одно название лить требуемый бензин. На разных АЗС бензин отличается и очень сильно.
Виталий С написал : Именно поэтому я и перевёл свой на 92-й. Тогда про отмену 80-го ещё не слышно было.
Сколько часов наработки хоть приблизительно?
18.12.2011 в 00:58:50
Dgekson написал : Ув. форумчане, всё что я пишу, это всего лишь моё мнение и я могу ошибаться.
Так мы и собрались для того что бы делиться мнениями по существу.:)
18.12.2011 в 01:37:00
umnyi
На МС стоит електронное безконтактное зажигание. На статоре стоит 6 катушек, одни для зажигания, другие для системы електропитания. Все это для системы електропитания с регулятором напряжения выдает 12 В в нагрузку 60Вт. Регулировка зажигания возможно только на специальном комутаторе, но это для МБ не нужно.
С Агросовским зажиганием все это не сравнить.
Подобных советских двигателей я не знаю. Такое зажигание насколько я знаю перешло с японских Хондовских мотоциклетных двигателей. На моем мопеде Viper Active (аналог Honda) зажигание 1 в 1.
18.12.2011 в 02:03:18
Aleksandrok написал : а МС стоит електронное безконтактное зажигание. На статоре стоит 6 катушек, одни для зажигания, другие для системы електропитания. Все это для системы електропитания с регулятором напряжения выдает 12 В в нагрузку 60Вт. Регулировка зажигания возможно только на специальном комутаторе, но это для МБ не нужно. С Агросовским зажиганием все это не сравнить.
Ну значит обшиблись опять не глядя :) Вы видно первый из владельцев кто потроха живьем видел...
Фотку правда так ни кто и не кинул ;)
Агровское сильно не пинайте по привычке :)
18.12.2011 в 02:20:29
ValNik, Если соберетесь разбирать сфоткайте аж 6 катушек.... вот реально интересно стало...
18.12.2011 в 02:23:19
Aleksandrok написал : На статоре стоит 6 катушек, одни для зажигания, другие для системы електропитания. Все это для системы електропитания с регулятором напряжения выдает 12 В в нагрузку 60Вт
6 катушек и 60 ватт на фонарик ...... ??!!...
Ну ка расскажите подробнее, заинтриговали.
18.12.2011 в 03:05:41
Harahondya написал : Сколько часов наработки хоть приблизительно?
Часов 50, наверное есть. 50 % - снегоуборщик, 30% фреза, 20% - покатушки с телегой (на полном газу и 16-х колёсах).
18.12.2011 в 11:27:28
Виталий С написал : Скажите рабочий объём, степень сжатия и диаметр цилиндра. Посчитаем.
Что нашел в РЭ: - диаметр цилиндра, мм 72, - ход поршня, мм - 62. Объем двигателя, очевидно, 250 см куб
МС 4.05
18.12.2011 в 12:46:26
umnyi Агровское сильно не пинайте по привычке
Вы дали рекомендации изменить зажигание как в Агросе, я ответил что в МС зажигание другое.
6 катушек и 60 ватт на фонарик ...... ??!!... Ну ка расскажите подробнее, заинтриговали.
Хотите узнать больше об МС, почитайте мат.часть на страницах 8,9 этого форума есть инстукции в которых все сказано.
18.12.2011 в 13:11:23
ValNik написал : Что нашел в РЭ: - диаметр цилиндра, мм 72, - ход поршня, мм - 62. Объем двигателя, очевидно, 250 см куб
А степень сжатия?
