степновец
степновец
23.12.2011 в 19:14:23
Степень сжатия определяется дробью:в числителе рабочий обьем,в знаменателе обьем камеры сгорания.Величина дроби(степень сжатия) больше если:1-если увеличить числитель(рабочий обьем) или уменьшить знаменатель(камеру сгорания).Математика однако...Поюзал я тут для интереса по вашу душу-лейте 92-ой и не тревожтесь...
Виталий С
Виталий С
23.12.2011 в 19:34:12
степновец написал : Степень сжатия определяется дробью:в числителе рабочий обьем,в знаменателе обьем камеры сгорания.
Маленькая поправочка: в числителе сумма рабочего объёма и объёма камеры сгорания. В знаменателе объём камеры сгорания. Сам думал, как Вы, пока не уточнил при расчётах переделки головки.
foma66
foma66
Сергиев Посад
23.12.2011 в 20:57:11
степновец написал : Поюзал я тут для интереса по вашу душу-лейте 92-ой и не тревожтесь...
А откуда такая уверенность? Ссылку можете дать?
Олег терн
Олег терн
Тернополь
23.12.2011 в 21:15:00
Ещо одна идея на ваше разсмотрение..... У нас Кулибины при ремонте двигателя устанавливают поршень,кольца а/м Таврия.Возможно это и есть решение данного вопроса. Ведь эти автомобили работают на92.
ValNik
ValNik
Харьков
23.12.2011 в 21:23:06
А можно у этих кулибиных уточнить два вопроса? 1. Замена родного поршня на таврийский УМЕНЬШАЕТ камеру сгорания? 2.Есть ли на двигателе возможнось регулировки угла опережения зажигания?
МС 4.05
Олег терн
Олег терн
Тернополь
23.12.2011 в 21:35:33
ValNik написал : А можно у этих кулибиных уточнить два вопроса? 1. Замена родного поршня на таврийский УМЕНЬШАЕТ камеру сгорания? 2.Есть ли на двигателе возможнось регулировки угла опережения зажигания?
На следующую неделю буду в Волочиске у сервисников узнаю 100%
степновец
степновец
23.12.2011 в 22:46:42
foma66 написал : Ссылку можете дать?
Ссылка есть в теме "мотоблок Агрос" на последней странице.А так по секретности сервиса и методик ремонта ОАО "мотор СIЧ" заткнула за пояс всех производителей малых ДВС.Наверное там стоят молибденовые перфуляторы.Была ссылка но я её не сохранил.
vagin
vagin
Винница
24.12.2011 в 00:06:30
Родной и есть таврийский . В инструкции по ремонту движка предусмотрены три ремонтных размера .
ValNik
ValNik
Харьков
24.12.2011 в 00:44:35
vagin написал : предусмотрены три ремонтных размера
Это по диаметру поршня. А может быть высота таврийского поршня больше, следовательно мб меньше камера сгорания и это эквивалентно шлифовке головки?
МС 4.05
vagin
vagin
Винница
24.12.2011 в 00:53:38
ValNik написал : А может быть высота таврийского поршня больше
Нет ! Повторяю , в МБ МС-4,05 стоит поршень от таврии . Продавцы в фирменном магазине продают поршни для МБ полученные с Запорожья хоть они и дороже тех , что на базаре или в другой торговой точке .
TehNikolaj
TehNikolaj
Луцк
24.12.2011 в 01:20:33
vagin написал : Повторяю , в МБ МС-4,05 стоит поршень от таврии .
Мне то же говорил продавец, когда я покупал свой мотоблок.
