Ramil2000
Ramil2000
Уфа
25.03.2016 в 07:34:48
ON-TRANS, Спасибо всем откликнувшимся людям!!! На счет светодиодных ламп. Они довольно дорогие и по цене дороже чем сама фара в разы даже. У меня фара 410р. стоит а одна лампа LED Н4 стоит чуть ли не 2000р (с одним светодиодом) на дальний и ближний отдельно. Есть конечно многодиодные, но они не светят, а лишь обозначают ТС. Кстати а у вас какой светодиод стоит на мотоблоке? И у вас МБ-8 или МБ-4,05?
Ramil2000
Ramil2000
Уфа
25.03.2016 в 07:46:00
Ramil2000, И еще для тех кто хотел бы приобрести фрезу на Мотор сич! Точно такая же фреза можно приобрести в Таганроге я оттуда взял, сделал крепление на него и все. Она стоит 2,5 раза дешевле чем Мотор сич предлагает. Дело в том что их произвели 91 году и они лежали на складе. Абсолютно нулёвые фрезы, просто масло поменял ТАД-17М и работай. Оно один в один такой же как мотор сич. Получается мотор сич его скопировал, потому что там написано что их производят по лицензии "Гольдони". Фреза сделана очень добротно! Может сегодня фотографию скину вам, саму фрезу и крепление. Сразу скажу цена порадует вас, мне обошлась это 10 000р с доставкой. А вот ссылка на него: http://www.agroserver.ru/b/prodayutsya-frezy-pochvennye-m21-motobloki-kutaisi-i-neva-3-3-107234.htm Я не ради рекламы, а потому что мне это очень помогло в трудный момент (когда фреза очень нужна была, но денег столько не было). Вот и выручила меня такая находка, и решил с вами тоже поделится! :))
Tima62
Tima62
Силламяэ
25.03.2016 в 11:25:33
Jesha, Получилась такая заморочка в голове. потерял четверть. Теперь нашел. [Смех]
Я рад, что мы спокойно разобрались в этой заморочке. Ramil2000 Кстати, когда я был пацаном, я ставил такую фару на дырчик с мотором Д-6. Чтобы фара светила, я сделал переходник - в корпус лампы ближнего-дальнего вклеил патрон 4х ваттной лампочки от освещения приборов. Высоту переходника подобрал так, чтобы спираль лампочки была в фокусе фары. Очень хотелось иметь на мопеде большую фару.
ON-TRANS
ON-TRANS
Винница
25.03.2016 в 11:37:59
Ramil2000 написал: Ramil2000, И еще для тех кто хотел бы приобрести фрезу на Мотор сич! Точно такая же фреза можно приобрести в Таганроге я оттуда взял, сделал крепление на него и все. Она стоит 2,5 раза дешевле чем Мотор сич предлагает. Дело в том что их произвели 91 году и они лежали на складе. Абсолютно нулёвые фрезы, просто масло поменял ТАД-17М и работай. Оно один в один такой же как мотор сич. Получается мотор сич его скопировал, потому что там написано что их производят по лицензии "Гольдони". Фреза сделана очень добротно! Может сегодня фотографию скину вам, саму фрезу и крепление. Сразу скажу цена порадует вас, мне обошлась это 10 000р с доставкой. А вот ссылка на него: http://www.agroserver.ru/b/prodayutsya-frezy-pochvennye-m21-motobloki-kutaisi-i-neva-3-3-107234.htm Я не ради рекламы, а потому что мне это очень помогло в трудный момент (когда фреза очень нужна была, но денег столько не было). Вот и выручила меня такая находка, и решил с вами тоже поделится! :))
Ramil2000, Выложите фото, как установлены ножи, вижу что по спирали
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
25.03.2016 в 12:46:20
Jesha написал: Сам делал, в люстру последовательно включаем лампу на 100Вт и на 40Вт. Одна горит, вторая чуть тлеет. Зато долго не перегорают. Но это уже другая тема.
Цветомузыку в детстве не собирали? Распространённая схема, при отсутствии сигнала из двух последовательно включенных ламп горит только более слабая ( канал "фона", и почти в полный накал). И в фаре в зависимости от разницы мощностЕй нитей при последовательном включении не будет равномерного распределения. Не нужна там такая схема, это просто ошибка.
vagin
vagin
Винница
25.03.2016 в 14:43:37
Jesha написал:
Tima62 написал: Вспомните закон Ома. При последовательном напряжении сопротивление цепи увеличится в двое (нить ближнего + дальнего). Напряжение прежнее. Сила тока соответственно в 2 раза меньше. Соответственно общая мощность всей лампы (напряжение х силу тока) меньше в 4 раза, или в среднем в 2 раза меньше каждой спирали.
Сам от себя такого не ожидал. Положим мощности примерно равны 60=55Вт. Тогда Pд=Pб=UI. Мощность общей цепи, при последовательном, равна сумме мощностей на участках P=Pд(п)+Pб(п). Сила тока при последовательном уменьшится в двое и равна на обоих участках. Pд(п)=U(I/2), Pб(п)=U(I/2). Откуда P=Pд(п) + Pб(п) = U(I/2) + U(I/2)=UI. Если не учитывать изменение сопротивления при нагреве ламп. Откуда вылезла четверть?
Jesha, http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t113138-kakova-moshnost-dvuh-lamp-nakalivaniya-soedinennyh-posledovatelno/
vagin
vagin
Винница
25.03.2016 в 14:49:18
Ramil2000 написал: Абсолютно нулёвые фрезы, просто масло поменял ТАД-17М и работай. Оно один в один такой же как мотор сич.
Эта информация была уже давно , но Вы первый , кто сделал адаптер к МСу , Вы молодец :) !
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
25.03.2016 в 14:54:13
vagin,Олег, сходил по ссылке и одну страницу не осилил- стошнило. Нет там знающего, или я не дочитал. Домыслы недоучек. Кто знает тот формулирует по другому, там не будет правильного ответа. А кто знает того заклюют.
Pavel003
Pavel003
Харьков
25.03.2016 в 15:30:26
Регистрация: 19.11.2009 г. Люберцы Сообщений: 249 07.06.2010 в 07:25 #1851515 Именно так оно и есть! Две, три ... последовательно соединенные лампы потребляют электроэнергию как одна лампа. В соответствии с Законом Ома, сила тока остается постоянной, а разность потенциалов на каждой лампе зависит от сопротивления на лампе. Электропотребление расчитывается как произведение силы тока на разность потенциалов на участке или в системе в целом! При параллельном соединении сила тока в сети увеличивается пропорционально количеству и сопротивления ламп. При этом разность потенциалов на каждой лампе остается одинаковой не зависимо от сопротивления каждой лампы. ....Как можно написать такой бред? Попробуй поспорь с такими ребятами.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
25.03.2016 в 15:57:29
Pavel003 написал: Так сороковка и при полном напряжении горит в 2,5 раза менее ярко, чем сотка. В этом нет ничего удивительного.
А теперь повтори домашнее задание и включи последовательно. 100 и 40 ватт. Формулы можешь не прилагать. Пальцы совать не рекомендуется, достаточно знаний I группы.
Jesha
Jesha
Зеленоград
25.03.2016 в 16:39:15
Павел-61 написал: Цветомузыку в детстве не собирали? Распространённая схема, при отсутствии сигнала из двух последовательно включенных ламп горит только более слабая ( канал "фона", и почти в полный накал).
Схем то было много. Вы наверное имеете в виду, где фоновая лампа шунтировалась тиристором. То что приходилось собирать, фоновый канал был отдельный. Открытие тиристора при отсутствии сигнала на входе.
Павел-61 написал: И в фаре в зависимости от разницы мощностЕй нитей при последовательном включении не будет равномерного распределения. Не нужна там такая схема, это просто ошибка.
Так мы и не собирались так делать. Вопрос был интересен теоретически.
vagin написал: Jesha, http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t113138-kakova-moshnost-dvuh-lamp-nakalivaniya-soedinennyh-posledovatelno/
Спасибо. Вроде уже разобрались.
