Буржуй
Буржуй
06.10.2016 в 14:35:52
Что касаемо глубины фрезеровки то второй проход вполне это решает ( меня устраивает) но из недостатков только то что задирается мотоблок да и сама фреза не "пушинка" одевать ее не просто. Но 5-6 раз за сезон не проблемно. Так что я в за фрезу к мотоблоку и поэтому прошу помощи в покупки углового кардана.
mastera
mastera
Эксперт
06.10.2016 в 19:30:31
Буржуй написал: но из недостатков только то что задирается мотоблок да и сама фреза не "пушинка" одевать ее не просто. Но 5-6 раз за сезон не проблемно. Так что я в за фрезу к мотоблоку и
Буржуй,Может фрезу и одевать не надо а просто въезжать в нее задом, я весной за день 5-6 раз снимаю ставлю( шабашу)
Subota
Subota
10.10.2016 в 12:37:18
парни проблема, бензин с бака перелило в двигло(в карбюраторе игла не опустилась, Х.З. по чему?). сменил масло,фильтр. По ходу поставил жигулевский фильтр такого типа,
вроде завелся, на холостых работает нормально , но пришлось ехать по делам и ну уж очень явно стало заметно что МБ потерял мощность, что посоветуйте что делать? убрать или причина в чем то другом?
Андрюхан:)
Андрюхан:)
10.10.2016 в 14:28:51
Subota написал: парни проблема, бензин с бака перелило в двигло(в карбюраторе игла не опустилась, Х.З. по чему?). сменил масло,фильтр. По ходу поставил жигулевский фильтр такого типа,
Subota, Если много бензина через него прошло то мог забиться и будет складываться впечатление,что заканчивается бенз.Но терять мощность из-за ф-ра,не думаю! Мож в карбе мусорок завелся!
Gran
Gran
Владимир
10.10.2016 в 16:47:11
Subota, Смотри уровень масло в движке.
Nik1962
Nik1962
10.10.2016 в 17:14:33
Subota, Вряд ли фильтр тому причина. Если игла "хз, почему" не опустилась, то скорее всего в этом "хз" и кроется потеря мощности. А исправный фильтр (если он откровенно не левый) такую проблематику не создаст. Ну, на всяко пожарный случай, попробуйте снять шланг с карба и посмотрите, как льет. Это самое простое.
yura_brt
yura_brt
Эксперт
Белая Церковь
10.10.2016 в 18:47:13
mastera, в колёсах у Вас доп вес или просто колпаки?
mastera
mastera
Эксперт
10.10.2016 в 19:24:10
yura_brt написал: , в колёсах у Вас доп вес или просто колпаки?
yura_brt,Самодельные груза, тормозные барабаны УАЗ ВОЛГА ( входят в притык, пипки камерные перевернул во внутрь, колеса местами поменял) в них в варены круляши с экскаваторных штоков, закрыты крышками с двойки, самоделка.Каждый груз около 20 кг.
Subota
Subota
10.10.2016 в 19:37:13
Gran написал: Subota, Смотри уровень масло в движке.
перебор или не долил? когда заливал масло , предварительно налил в фильтр, масло залил по щупу почти до второй отметки, но не больше. Если вы говорите что смотреть нужно уровень масла, то объясните пожалуйста, или дайте ссылку где это описано(для общего развития)
Subota
Subota
10.10.2016 в 20:08:26
saxar14 написал: поподробнее
кто может пождсказать
ну что могу сказать?! в начале не мог нарадоваться все тикало показывало, купил в Китае пришел за месяц установил по видео Юры Сербина как он работает? по идее включается когда заводишь и выключается через пару минут после того как заглушишь(так и работал)
но !!!!!!проработал он у меня месяцок, сначала перестал показывать пока не нажмешь комбинацию рэсэт, но благо не не збрасывал моточасы
потом через месяц перестал выключатся и ни на какие комбинации клавиш перестал отвечать, пришлось колоть герметичный корпус и путем отпаивания батареи(считаю припайку батареи к плате конструктивной недоработкой, моё мнение, щас набежите скажите вибрация , так надо, хрен, есть крепления нормальные при вибрации из них не выпадет если даже захочет) перезапустить. опять же таки к моему удивлению моточасы не слетели, как по мне мистика
но радость закончилась очень быстро , через неделю, ездил в лес по сухостой, и когда надо было поддать газку на отметке 1980 он потух и по сей день висит на МБ бутафорией.
если снизойдет вдохновение и слезет жаба, заменить батарейку и проверить на работоспособность отпишусь, просто жалко тратить 35-50 грн на батарейку таблетку чтоб убедится в мертвости прибора жалко
для себя решил что с моей интенсивностью работы(приблизительно в год выходит что он работает 30 суббот и воскресений плюс неделька что я в отпуске ) то замены масел и фильтра раз 2 года перед началом весенних работ , плюс аварийные случаи то вполне достатточно
Alex 2014
Alex 2014
Одесса
10.10.2016 в 20:23:03
Subota, Может кольца "залегли".
